产品规格书
STM23Q
产品型号规则
STM23Q-3RE
集成式电机
STM 系列
结构尺寸 23
Q – Q Programmer
概述
STM23Q集成式电机可以以程序驻留模式运行Q程序,同
时也可以进行主机串口通讯控制。在具有STM23S的全部
控制模式的基础上,能完成更加复杂的运动控制。
电机大小
2=0.9 N.m max
3=1.5 N.m max
通讯方式
A=RS-232
R=RS-422/485
控制模式
Q 编程
创建和编辑驻留程序
多任务处理
数学运算
内部数据寄存器访问
程序循环,IF..THEN判断语句等
在运行驻留程序的同时可以与主机进行通讯
反馈
N=无编码器模块
E=1000线编码器
编码器模块
STM可在内部集成1000线编码器,进行闭环控制,实现以
下功能:
■■ 堵转检测 - 驱动器可检测堵转并报警
■■ 失步补偿 - 即使堵转,驱动器也会继续完成设定的运动
主机控制
力矩曲线
■■ 接收主机PC或PLC命令
■■ 多轴总线
■■ 实时控制
STM23X-2
12V
24V
48V
70V
1.0
Torque(N m)
0.8
. 0.6
连接 - 输入 & 输出
STEP&DIR - 高速数字输入
inside drive
■ 脉冲方向/编码器跟随
■ 接收5 - 24V 电平
STEP+
EN - 低速数字输入
DIR+
STEP-
0.2
DIR-
■ 使能
■ 接收5 - 24V 电平
Speed(rps)
40
50
40
50
EN+
EN-
OUT- 数字输出
OUT+
■ 报警信号输出
■ 30V
STM23X-3
RES
Torque(N m)
56.4 MAX
47.14
0.6
0.3
Ø
56.4 MAX
47.14
Ø 38.1
5.85 Flat
Ø 6.35
75
1.6
4.8
70V
. 0.9
GND
机械尺寸
L±1
48V
1.2
Signal
Conditioning
AIN
■ 0-5V
24V
100mA Limit
+5V
■ 模拟量调速或模拟量定位
12V
1.5
OUT-
AIN- 模拟量输入
N
0.4
5
50.9
M
单位:mm
型号
长度 (L)
长度 (M)
长度 (N)
STM23X-2
STM23X-3
92.5
114.5
22
44
77
82
Speed(rps)
软件
ST Configurator 使用ST Configurator软件可以很方便的配置STM集成式电机。电机设置,控制模式以及可选的编码器设
置都可以通过软件进行配置并下载到驱动器中。
SCL (Serial Command Language) Utility 是一个通过串口实时控制驱动器的工具,它可以帮助用户验证指令的正确性,
进行一些简单的运动控制。
Q Programmer 用于创建Q系列驱动器的运动控制程序。程序可以创建,编辑,可以保存到文件或者下载到驱动器中。程
序也可以从文件打开,也可以从驱动器中上传。
特性
动态电流控制 - 通过配置运行电流,加速电流和空闲电流,电机的运行可以更平滑,发热量可以减小。
抗共振 - STM23自动计算共振点,以此来调整控制算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大的提高了中频稳定性,
使得高速时有更大的力矩输出。
细分插补 - 在低细分脉冲之间自动插入细分,以满足在低细分下仍能保持运动平滑。
输入信号平滑 - 对速度和方向信号的动态滤波可以减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,同时也可以减
小机械磨损。
自检和自动配置 - 系统上电时,驱动器自动测量电机参数(如电阻和电感) 并根据此参数来优化系统运行性能。
技术规格
功率模块
功率放大类型
双 H-桥, 4 象限
电流控制
4 态、PWM 频率 20 KHz
输入电源
12-70V 直流
输入电压范围
10-75V 直流(额定 12-70V 直流)
保护
过压、欠压、过热、电机绕组短路(相间、相地)
空闲电流衰减
电机停止运行时,空闲电流可以设置为运行电流的0-90%。空闲电流延时时间可选
环境温度
0 - 40 °C (安装合适的散热器)
环境湿度
90% 无结露
控制模块
电流控制
先进的数字电流控制带来优异的高速力矩性能
细分等级
软件可调,200-51200 steps/rev 以2倍数递增
速度范围
可达50rps
行程范围
超过10,000,000转(200 steps/rev)
噪音滤波
可编程硬件噪音滤波,软件噪音滤波
串口指令
支持串口命令语言 (SCL)
编码器反馈
可选的 4000 counts/rev 编码器反馈
非易失性存储器
配置参数存储在 DSP 芯片内部的FLASH中
脉冲输入
STEP+/-
输入: 光电隔离,5 - 24V, 最小脉宽 250 ns., 最大脉冲频率 2 MHz
功能: 脉冲信号、正向脉冲、正交脉冲的A相、CW 限位、CW点动、通用输入口、信号输入频率
带宽可调
方向输入
DIR+/-
功能: 方向信号、反向脉冲、正交脉冲的B相、CCW 限位、CCW点动、通用输入口、信号输入频
率带宽可调
使能输入
EN+/-
输入: 光电隔离,5 - 24V, 最大脉宽 100 μs., 最大脉冲频率 10 KHz
功能: 使能、通用输入口、信号输入频率带宽可调
输出
OUT+/-
集电极开路: 30V, 80 mA max, 最大脉冲频率 10 KHz
功能: 报错输出、可编程通用输出
模拟量输入
AIN
输入: 0 - 5V AIN以GND为参考
功能: 模拟量控制模式和通用模拟应用、可编程的信号范围,偏置,死区和滤波
模拟输入精度
12 位
通讯接口
RS-232 或 RS-422/485
+ 5V 用户输出
4.8 - 5 volts @ 100mA maximum
上海安浦鸣志自动化设备有限公司
上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
电话: 86-21-52634688
传真: 86-21-62968682
邮编:201107
网址: www.moons.com.cn
很抱歉,暂时无法提供与“STM23Q-3AN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
