产品规格书
STM17Q
产品型号规则
STM17Q-2AN
集成式电机
STM 系列
结构尺寸 17
Q – 基本版本
概述
电机大小
1=0.23 N.m max
2=0.38 N.m max
3=0.48 N.m max
STM17Q集成式电机采用DSP数字驱动技术,集控制器,
驱动器和步进电机于一体,在易于安装,节省成本的同
时,提供更加平稳,精确的运动控制。
通讯方式
A=RS-232
R=RS-422/485
控制模式
反馈
N=无内置编码器
E=1000线内置编码器
Q 编程
编码器模块
STM可在内部集成1000线编码器,进行闭环控制,实现以
下功能:
创建和编辑独立的编程
多任务处理
数学运算
内部数据寄存器访问
复杂运动控制:程序循环,if,then判断
语句等
■ 主机实时控制与程序驻留相互配合
■■ 堵转检测 - 驱动器可检测堵转并报警
■■ 预防堵转 - 即使堵转,驱动器也会继续完成设定的运动
力矩曲线
STM17Q-1□□
RS-232
主机控制模式
■ 接收主机PC或PLC命令
■ 多轴总线
■ 实时控制
24V
48V
0.30
Torque(N.m)
0.25
RS-422/485
0.20
0.15
0.10
0.05
连接 - 输入 & 输出
STEP&DIR - 高速数字输入
inside drive
■ 方向脉冲信号或编码器信号
■ 接收5 - 24V直流电平
STEP+
STEP-
EN - 低速数字输入信号
STM17Q-2□□
DIR+
■ 使能信号
■ 接收5 - 24V直流电平
DIR-
OUT - 数字输出
EN-
Speed(rps)
12V
24V
40
50
48V
0.5
OUT+
Torque(N.m)
EN+
■ 报警信号输出
■ 30V
RES
OUT+5V
AIN - 模拟量输入信号
100mA Limit
Signal
Conditioning
AIN
■ 模拟量调速或模拟量定位
■ 接收0 - 5V直流电平
0.4
0.3
0.2
0.1
GND
机械尺寸
L±1
12V
24
2 15
42.3 MAX
31
STM17Q-3□□
4-M3 Depth 4.5
Speed(rps)
12V
24V
40
50
48V
0.5
61.6
M
Torque(N.m)
31 42.3 MAX
Ø 22
Ø5
4.50 Flat
43.5
型号
"L" 长度(mm)
"M" 长度(mm)
STM17Q-1
STM17Q-2
STM17Q-3
67.3
72.8
81.3
24.2
29.7
38.2
0.4
0.3
0.2
0.1
Speed(rps)
40
50
软件
ST Configurator 使用ST Configurator软件可以很方便的配置STM集成式电机。电机设置,控制模式以及可选的编码器设
置都可以通过软件进行配置并下载到驱动器中。
SCL (Serial Command Language) Utility 是一个通过串口实时控制驱动器的工具,它可以帮助用户验证指令的正确性,
进行一些简单的运动控制。
Q Programmer 用于创建Q系列驱动器的运动控制程序。程序可以创建,编辑,可以保存到文件或者下载到驱动器中。程
序也可以从文件打开,也可以从驱动器中上传。
技术规格
动态电流控制 - 通过配置运行电流,加速电流和空闲电流,电机的运行可以更平滑,发热量可以减小。
抗共振 - STM17自动计算共振点,以此来调整控制算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大的提高了中频稳定性,
使得高速时有更大的力矩输出。
细分插补 - 在低细分脉冲之间自动插入细分,以满足在低细分下仍能保持运动平滑。
输入信号平滑 - 对速度和方向信号的动态滤波可以减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,同时也可以减
小机械磨损。
自检和自动配置 - 系统上电时,驱动器自动测量电机参数(如电阻和电感) 并根据此参数来优化系统运行性能。
技术规格
功率模块
功率放大类型
双H桥、4象限
电流控制
4 态、PWM频率16KHz
输入电源
外部12-48V的直流电源
输入电压范围
10 - 55V 最小/最大 (额定 12 - 48V)
保护
过压、欠压、过热、电机绕组短路(相间、相地)
待机电流衰减
电机运动停止后的可选数毫秒内将运动电流降低到 0 - 90% 的可设定范围内
环境温度
0 - 40°C (32 - 104°F) 安装有合适的散热器
温度范围
90% 无结露
控制模块
电流控制
先进的数字电流控制提供了卓越的高速力矩
微步计算
软件可调,200-51200 steps/rev 以2倍数递增
速度范围
可达 50 rps
行程范围
超过 10,000,000 转 (200 steps/rev)
噪音滤波
可编程硬件噪音滤波,软件噪音滤波
串口指令
支持串口命令语言 (SCL)
编码器反馈
可选的 4000 counts/rev 编码器反馈
非易失性存储器
配置参数存储在 DSP 芯片内部的FLASH中
脉冲输入
STEP+/-
输入: 光耦,5 - 24V,最小脉宽 250 ns., 最大脉冲频率 2 MHz
功能: 脉冲信号、正向脉冲、正交脉冲的A相、CW 限位、CW点动、通用输入口、信号输入频率
带宽可调
方向输入
DIR+/-
功能: 方向信号、反向脉冲、正交脉冲的B相、CCW 限位、CCW点动、通用输入口、信号输入频
率带宽可调
使能输入
EN+/-
输入: 光耦,5 - 24V,最小脉宽 100 μs., 最大脉冲频率 10KHz
功能: 使能、通用输入口、信号输入频率带宽可调
输出
OUT+/-
集电极开路: 30V,100 mA max,最大脉冲频率 10 KHz
功能: 报错输出、通用编程输出
模拟量输入
AIN
输入: 0 - 5V AIN以GND为参考
功能: 模拟量控制模式和通用模拟应用、可编程的信号范围、偏移、死区和过滤
模拟输入精度
12 位
通讯接口
RS-232 或 RS-422/485
+ 5V 用户输出
4.8 - 5 volts @ 100mA maximum
上海安浦鸣志自动化设备有限公司
上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 邮编:201107
电话:021-52634688
传真:021-62968682
邮箱:info@moons.com.cn
网址:www.moons.com.cn
客户咨询中心
400-820-9661
很抱歉,暂时无法提供与“STM17Q-2RN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
