产品规格书
STM23R
产品型号规则
集成式电机
STM23R-2E
概述
STM 系列
STM23R 是一款高性能,经济型的步进电机和驱动器
集成化产品,全部参数由开关设定,高速大力矩,低
噪音,低振动。
R-脉冲方向型
力矩大小
2=0.9 N.m max
3=1.5 N.m max
可选配置
无=标准型
D=双出轴型
E=外置编码器型
连接 - 输入 & 输出
SW12
SW11
SW10
SW9
STEP+
STEP-
SW8
SW7
SW6
SW5
SW4
SW3
SW2
SW1
DIR+
Inputs
编码器选项
可选配1000线外置编码器,差分信号输出A、B、
Index。
DIREN+
ENOUT+
Output
OUTV-
Power
LED
连接电源负(-)极
接地
连接电源负(+)极
V+
力矩曲线
STM23R-2□
12V
24V
48V
70V
1.0
Torque(N m)
0.8
. 0.6
0.4
0.2
机械尺寸(单位:mm)
15
5
STM23R-3□
47.14
1.6
4.8
24V
48V
50
40
50
70V
1.2
Torque(N m)
4.5Flat
12V
40
1.5
47.14
56.4MAX
4- Ø
Ø 38.1
85.1
56.4MAX
5.85 Flat
Ø 6.35
L±1
43
Ø5
16.6
13
Speed(rps)
53.2
型号
STM23R-2□
STM23R-3□
“L”长度
为后出轴
为外置编码器
85
107
0.6
0.3
Speed(rps)
技术规格
功率模块
双 H 桥,4 象限
4 态 PWM 频率 16 KHz
外部12 - 70V 的直流电源
10 - 75 V 最小/最大 (额定 12 - 70V 直流)
过压,过流,欠压,过温,电机绕组短路 (相间,相地)
开关可选择50%或90%的空闲电流
0 - 40°C (32 - 104°F) 安装有合适的散热器
90% 无结露
功率放大类型
电流控制
输入电源
输入电压范围
保护
待机电流衰减
环境温度
湿度范围
控制模块
电流控制
速度范围
自动安装
编码器选项
先进的数字电流控制提供了卓越的高速力矩
可达到 3000 rpm
按照电机参数设置电流控制和抗共振参数
可选配1000线外置编码器,差分信号输出A、B、Index
脉冲输入
STEP+/-
输入:光电隔离,5 - 24V,最小脉宽 250 ns., 最大脉冲频率 2 MHz; 步进信号下降沿时有效
方向输入
DIR+/-
输入:光电隔离,5 - 24V,方向信号建立时间最小 50 μs,方向信号下降沿时有效
使能输入
EN+/-
输入:光电隔离,5 - 24V,使能信号建立时间最小500 μs
输出
OUT+/-
集电器开路输出,30 V,100 mA max,最大脉冲频率 10 KHz; 当驱动器遇到错误时输出,
当驱动器正常运行时关闭
开关选择
SW1
SW2
运行电流设定
SW9
SW10
SW11
SW12
SW3
SW4
空闲电流设定
SW5
SW6
数字输入滤波
自测模式
SW7
SW8
负载惯量选择
细分插补选择
步进脉冲类型
细分设定
运行电流 - 开关 SW1 & SW2 设置输出电流,共4种设置分别为 50%,70%,90% 和100%的运行电流
空闲电流 - 开关SW3的设置为50%时可减少电机和驱动器的发热,需要电机在静止时仍有较大保持力时设置为90%
自测 (SW4) - 检查电机是否正常工作
数字输入滤波 - 开关 SW5 设置可滤除外部电子噪音,滤波器的频率可设置到150KHz 或者2MHz
细分插补选择 - 也称微步仿真,开关 SW6 设置为ON时运动可以更加平滑
负载惯量- 设置 SW7负载惯量 (低/高)可以提高电机的运动性能
步进脉冲类型 - 开关SW8可以选择双脉冲模式或者脉冲方向模式
细分设置 - 驱动器通过SW9,SW10,SW11,SW12 拨码开关设定细分值,有16种细分设置:200,400,800,
1600,3200, 6400,12800,25600,1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000
上海安浦鸣志自动化设备有限公司
上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
电话: 86-21-52634688
传真: 86-21-62968682
邮编:201107
网址: www.moons.com.cn
很抱歉,暂时无法提供与“STM23R-2D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
