SRAC8
SRAC8
    MOONS'(鸣志)
    电机驱动器板 80-265VAC
SRAC8 数据手册
产品规格书 SRAC8 力矩曲线 下面是一些推荐电机的力矩曲线。 交流输入步进驱动器 34HD0802-01 概述 驱动器:SRAC8 细分:25000步/转 3 2.5 Torque(N.m) 基于先进的数字电流控制技术,保证电机大力矩,低 噪音,低振动等性能表现。电流,细分等配置参数均 可通过外部拨码开关来设定。 1.8A(峰值)@220V 2 1.5 1 0.5 连接 - 输入&输出 0 0 10 20 30 40 50 Speed(rps) 34HD1802-01 状态指示灯 电机选择 拨码开关设定 电机连接 BB+ AA+ SW16 SW15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 Torque(N.m) 控制信号 ENEN+ DIRDIR+ STEPSTEP+ 1.8A(峰值)@220V 5 OUTOUT+ 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 40 50 Speed(rps) 34HD2805-01 驱动器:SRAC8 细分:25000步/转 7 1.8A(峰值)@220V 6 Torque(N.m) 故障输出 驱动器:SRAC8 细分:25000步/转 6 5 4 3 2 1 电源连接 0 N L 0 10 20 30 Speed(rps) 34HD4802-01 机械尺寸 驱动器:SRAC8 细分:25000步/转 3.5 1.8A(峰值)@220V Torque(N.m) 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0 10 20 30 40 50 40 50 Speed(rps) 34HD6801-01 驱动器:SRAC8 细分:25000步/转 6 1.8A(峰值)@220V Torque(N.m) 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 Speed(rps) 技术规格 电气指标 参数 最小值 典型值 最大值 单位 80 - 265 VAC 0.4 - 8.0 amps 步进信号频率 2 - 2M Hz 步进脉冲宽度 250 - - ns 方向信号宽度 输入电压 通用交流输入 输出电流 (峰值) 62.5 - - us 欠压保护 - 80 - VAC 过压保护 - 295 - VAC 输入信号电压 4.0 - 28 V OUT 导通电流 - - 100 mA - - 30 V OUT 承受电压 环境指标 冷却方式 自然冷却或强制冷却 使用场合 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 工作环境温度 0 - 40°C (32 - 104°F) 最高环境温度 90% 无结露 振动 5.9m/s² maximum 存储温度 -10 - 70°C (14 - 158°F) 开关选择 - 电流,细分等参数均通过拨码开关来设定。 运行电流 - 4 位拨码开关,16种电流选择: 细分设定 - 4 位拨码开关,16种细分选择: Microstep(step/rev) 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 1000 2000 4000 5000 8000 10000 20000 25000 SW1 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF SW2 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF SW3 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF SW4 ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 空闲电流 - 2 位拨码开关,4种百分比选择: Idle 25% 50% 70% 90% SW9 ON OFF ON OFF SW10 ON ON OFF OFF Current(Peak) 0.4A 0.6A 0.9A 1.2A 1.5A 2.0A 2.5A 3.0A 3.5A 4.0A 4.5A 5.2A 5.9A 6.6A 7.3A 8.0A SW6 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF SW7 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF SW8 ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 抗共振 - 2 位拨码开关, 4种惯量比选择: Option 0 1 2 3 脉冲输入信号 (SW13) - OFF档表示脉冲/方向控制,ON档 表示双脉冲控制。 SW5 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF SW11 ON OFF ON OFF SW12 ON ON OFF OFF 负载惯量 Low High 数字输入滤波 (SW14) - ON为150 kHz,OFF为 2 MHz。 细分插补 (SW15) - ON档使用细分插补功能,OFF档关闭该 自检 (SW16) - ON 为自检,OFF为关闭。 功能。 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 邮编:201107 电话:021-52634688 传真:021-62968682 邮箱:info@moons.com.cn 网址:www.moons.com.cn 客户咨询中心 400-820-9661
SRAC8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SRAC8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
