SRAC4
SRAC4
    MOONS'(鸣志)
    电机驱动器板 80-265VAC
SRAC4 数据手册
产品规格书 SRAC4 力矩曲线 下面是一些推荐电机的力矩曲线。 交流输入步进驱动器 34HD0802-01 概述 驱动器:SRAC4 细分:25000步/转 3 2.5 Torque(N.m) 基于先进的数字电流控制技术,保证电机大力矩,低 噪音,低振动等性能表现。电流,细分等配置参数均 可通过外部拨码开关来设定。 1.8A(峰值)@220V 2 1.5 1 0.5 连接 - 输入&输出 0 0 10 20 30 40 50 Speed(rps) 状态指示灯 34HD1802-01 电机选择 ENEN+ DIRDIR+ STEPSTEP+ 拨码开关设定 电机连接 BB+ AA+ 1.8A(峰值)@220V 5 SW16 SW15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 Torque(N.m) 控制信号 OUTOUT+ 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 40 50 Speed(rps) 34HD2805-01 驱动器:SRAC4 细分:25000步/转 7 1.8A(峰值)@220V 6 Torque(N.m) 故障输出 驱动器:SRAC4 细分:25000步/转 6 5 4 3 2 1 电源连接 0 N L 0 10 20 30 Speed(rps) 34HD4802-01 机械尺寸 驱动器:SRAC4 细分:25000步/转 3.5 1.8A(峰值)@220V 54 120.5 10.5 Torque(N.m) 3 SRAC STEP MOTOR DRIVE RoHS DIR + STEP - 177 STEP+ SW16 SW15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 BB+ A- MSTEP 200 400 800 1600 0 Current Table SW1 SW2 SW3 SW4 ON ON ON ON OFF ON ON ON 0.8A ON OFF ON ON Current 1.2A OFF OFF ON 0.4A SW5 SW6 SW7 SW8 ON ON ON ON OFF ON ON ON ON OFF ON ON OFF OFF ON ON ON 1.6A ON ON OFF ON 1.8A ON ON OFF ON 6400 OFF ON OFF ON 2.0A OFF ON OFF ON 12800 ON OFF OFF ON 2.2A ON OFF OFF ON 25600 OFF OFF OFF ON 2.4A OFF OFF OFF ON 1000 ON ON ON OFF 2.6A ON ON ON 2000 OFF ON ON OFF 2.8A OFF ON ON 4000 ON OFF ON OFF 3.0A ON OFF ON OFF 5000 OFF OFF ON OFF 3.2A OFF OFF ON OFF 8000 ON ON OFF OFF 3.4A ON ON OFF 10000 OFF ON OFF OFF 3.6A OFF ON OFF OFF 20000 ON OFF OFF OFF 3.8A ON OFF OFF OFF 25000 OFF OFF OFF OFF 4.0A OFF OFF OFF OFF 3200 Idle Current Anti Resonance Idle SW9 SW10 25% ON ON 50% OFF ON 70% ON OFF 90% OFF OFF SW13 SW15 Step Input Mode ON CW/CCW OFF Step/Dir Smoothing Filter Enable ON OFF Disable Option 0 1 2 3 SW14 SW16 SW11 SW12 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON LED Codes GR=Green RD=Red N MOTOR DISABLED MOTOR ENABLED OVER TEMPERATURE SUPPLY VOLTAGE HIGH OVER CURRENT OPEN MOTOR PHASE INTERNAL VOLTAGE BAD SUPPLY VOLTAGE LOW EXCESS REGEN SOLID GREEN GR - GR - GR 1GR + 3RD 1GR + 4RD 1GR + 5RD 1GR + 6RD 2GR + 3RD 2GR + 4RD 2GR + 5RD L 30 40 50 驱动器:SRAC4 细分:25000步/转 6 40 50 1.8A(峰值)@220V Inertia Low 5 High Step Input Signal Filter 150K ON OFF 2M Self Test Enable ON OFF Disable A+ 20 34HD6801-01 OFF OFF OFF 10 Speed(rps) Torque(N.m) EN + DIR - Microstep Table 1 0 Part No 162 OUT OUT+ EN - 2 1.5 0.5 Motor Select Serial No 2.5 4 3 2 Made in China 单位:mm 4.5 1 0 0 10 20 30 Speed(rps) 技术规格 电气指标 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 参数 80 - 265 VAC 输出电流 (峰值) 0.4 - 4.0 amps 步进信号频率 2 - 2M Hz 步进脉冲宽度 250 - - ns 方向信号宽度 62.5 - - us 欠压保护 - 80 - VAC 过压保护 - 295 - VAC 输入信号电压 4.0 - 28 V OUT 导通电流 - - 100 mA - - 30 V OUT 承受电压 环境指标 冷却方式 自然冷却或强制冷却 使用场合 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 工作环境温度 0 - 40°C (32 - 104°F) 最高环境温度 90% 无结露 振动 5.9m/s² maximum 存储温度 -10 - 70°C (14 - 158°F) 开关选择 - 电流,细分等参数均通过拨码开关来设定。 运行电流 - 4 位拨码开关,16种电流选择: 细分设定 - 4 位拨码开关,16种细分选择: SW1 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF 细分(步/转) 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 1000 2000 4000 5000 8000 10000 20000 25000 SW2 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF SW3 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF SW4 ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 空闲电流 - 2 位拨码开关,4种百分比选择: 空闲电流 25% 50% 70% 90% SW9 ON OFF ON OFF SW10 ON ON OFF OFF 运行电流(峰值) 0.4A 0.8A 1.2A 1.6A 1.8A 2.0A 2.2A 2.4A 2.6A 2.8A 3.0A 3.2A 3.4A 3.6A 3.8A 4.0A SW6 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF SW7 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF SW8 ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 抗共振 - 2 位拨码开关, 4种惯量比选择: 选项 0 1 2 3 脉冲输入信号 (SW13) - OFF档表示脉冲/方向控制,ON档 表示双脉冲控制。 SW5 ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF SW11 ON OFF ON OFF SW12 ON ON OFF OFF 负载惯量 Low High 数字输入滤波 (SW14) - ON为150 kHz,OFF为 2 MHz。 细分插补 (SW15) - ON档使用细分插补功能,OFF档关闭该 自检 (SW16) - ON 为自检,OFF为关闭。 功能。 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 邮编:201107 电话:021-52634688 传真:021-62968682 邮箱:info@moons.com.cn 网址:www.moons.com.cn 客户咨询中心 400-820-9661
SRAC4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SRAC4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
