SR4-Plus
SR4-Plus
    MOONS'(鸣志)
    电机驱动器板 24-48VDC
SR4-Plus 数据手册
产品规格书 SR4-Plus 力矩曲线 下面是一些推荐电机的力矩曲线。 步进驱动器 14HYB401 概述 180 Torque(mN m) SR4-Plus 系列两相步进电机驱动器是基于PID电流控制算 法设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现, 高速大力矩输出,低噪音,低振动,低发热,特别适合 OEM客户的大批量应用场合。 . 电机连接 电源连接 120 90 60 0 OUTOUT+ ENEN+ DIRDIR+ STEPSTEP+ Torque(mN m) SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 500 . 拨码开关设定 BB+ AA+ VV+ SW12 SW11 SW10 SW9 20 30 Speed(rps) 40 50 20 30 Speed(rps) 40 50 40 50 40 50 200 100 10 Torque(mN m) 24V 48V 400 300 200 100 22.50 2-4.50 驱动器:SR4-Plus 细分:20000 步/转 电流:4.5A(峰值) 500 0 118 0 10 20 30 Speed(rps) 24HS5401N 4-Ф3.50 2400 Torque(mN m) 22.30 22.50 0 23HS0421 . 112 驱动器:SR4-Plus 细分:20000 步/转 电流:1.8A(峰值) 300 0 机械尺寸 33 10 400 600 75.50 0 17HD2438N 接地螺钉 3 48V 150 状态指示灯 拨码开关设定 24V 30 连接 - 输入 & 输出 控制信号 驱动器:SR4-Plus 细分:20000 步/转 电流:1.0A(峰值) . 驱动器:SR4-Plus 细分:20000 步/转 电流:4.5A(峰值) 24V 48V 2000 1600 1200 800 400 3 112 单位:mm 0 0 10 20 30 Speed(rps) 技术规格 电气规格 参数 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 24 - 48 VDC 输出电流 (峰值) 1 - 4.5 A 步进信号频率 2 - 2M Hz 步进脉冲宽度 250 - - ns 方向信号宽度 62.5 - - us 欠压保护 - 20 - VDC 过压保护 - 60 - VDC 输入信号电压 4.0 - 28 VDC OUT 导通电流 - - 100 mA OUT 承受电压 - - 30 VDC 环境指标 冷却方式 自然冷却或强制冷却 使用场合 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 工作环境温度 0 - 40°C (32 - 104°F) 最高环境湿度 90% 无结露 振动 5.9m/s² maximum 存储温度 -10 - 70°C (14 - 158°F) 开关选择 运行电流,空闲电流,细分设定和自测是由一个开关或者开关组合进行设定。 运行电流 - 3 位拨码开关,8 种电流选择: 细分设定 - 4 位拨码开关,16 种细分选择: 运行电流(峰值) SW1 SW2 SW3 细分(步/转) 1.0A ON ON ON 1.5A OFF ON ON SW5 SW6 SW7 SW8 200 ON ON ON ON 400 OFF ON ON ON ON ON 1.8A ON OFF ON 800 ON OFF 2.2A OFF OFF ON 1600 OFF OFF ON ON 3.0A ON ON OFF 3200 ON ON OFF ON 3.5A OFF ON OFF 6400 OFF ON OFF ON 4.0A ON OFF OFF 12800 ON OFF OFF ON 4.5A OFF OFF OFF 25600 OFF OFF OFF ON 空闲电流 (SW4) - ON 为运行电流的50%,OFF 为运行电流 的90%。 自检(SW9) - ON为使能,OFF 为非使能。 步进平滑滤波 (SW10) - ON为使能,OFF 为非使能。 负载惯量 (SW11) - ON 为高负载,OFF为低负载。 步进噪音滤波(SW12) - ON为150 KHz,OFF为2 MHz。 1000 ON ON ON OFF 2000 OFF ON ON OFF 4000 ON OFF ON OFF 5000 OFF OFF ON OFF 8000 ON ON OFF OFF 10000 OFF ON OFF OFF 20000 ON OFF OFF OFF 25000 OFF OFF OFF OFF 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 邮编:201107 电话:021-52634688 传真:021-62968682 邮箱:info@moons.com.cn 网址:www.moons.com.cn 客户咨询中心 400-820-9661
SR4-Plus 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SR4-Plus”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
