HTL6215AAAV8/R6
HTL6215AAAV8/R6
    HUATECH(华泰)
    MSOP-8
    3-5节锂电池二次保护IC MSOP8_3X3MM 3.6~26V
HTL6215AAAV8/R6 数据手册
Data Sheet HTL6215 3-5 节锂电池二次保护 IC 概 述 HTL6215 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电 电池的二次保护 IC。通过将各节电池间短路,可适用于 3 节 ~5 节电池的串联连 接。 特点  针对各节电池的高精度电压检测电路  过充电检测电压 n(n=1~5):3.60 V ~ 4.80 V (50 mV 进阶) 精度±25 mV (Ta = +25℃) 精度30 mV (Ta = -5C ~ 55C)  过充电滞后电压 n(n=1~5):0.1V ~ 0.4V (0.1V 进阶) 精度:±50mV  仅通过内置电路即可获得检测时的延迟时间 (不需要外接电容)  可选择过压检测延时时间:1s,2s,4s,6s  可选择输出方式 :CMOS 输出、NMOS 漏极输出、PMOS 漏极输出  可选择输出逻辑 :动态 "H"、动态 "L"  可选断线保护功能  高耐压 :绝对最大额定值 30V  工作电压范围广 : 3.6V ~ 26V  工作温度范围广 : Ta = -40C ~ 85C  消耗电流低 各节电池 VCUn -1.0 V 时 :5.0A(最大值)C  无铅(Sn 100%)、无卤素 应 用 锂离子可充电电池(二次保护用) 1 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a HTL6215 Data Sheet 3-5 节锂电池二次保护 IC 典型应用电路 1、 5 节串联 SC PROTECTOR EB+ VCC RVCC CVCC VC5 R5 BAT5 C5 VC4 R4 BAT4 C4 CHC VC3 R3 BAT3 HTL6215系列 C3 VC2 R2 BAT2 FET RH2 C2 VC1 BAT1 R1 RH1 C1 VSS EB- 图 1 5 节串联 外接元器件参数 No. 元器件 最小值 典型值 最大值 单位 1 R1 ~ R5 0.5 1 10 kΩ 2 C1 ~ C5 0.01 0.1 1 μF 3 CVCC 0.1 1 10 μF 4 RVCC 0.05 0.5 1 kΩ 5 RH1,RH2 1 5 10 MΩ 注意: 1.上述参数有可能未经预告而改变。 2.除上述连接例以外,尚未确认在其他电路中的工作状况。此外,上述连接图以及参数,并不作为保证工 作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。 3.建议 R1~R5 设定为相同的参数,建议 C1~C5 设定为相同的参数。 4.请将 RVCC, CVCC 的取值设定为 RVCCCVCC≥5×10-4。 5.电池连接中,CHC 端子会出现过渡的检测状态。为防止熔断三端保险丝,请在最后连接 BAT5 的正极。 2 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a Data Sheet HTL6215 3-5 节锂电池二次保护 IC 2、 4 节串联 SC PROTECTOR EB+ VCC RVCC CVCC VC5 R4 BAT4 C4 VC4 R3 BAT3 C3 CHC VC3 R2 BAT2 HTL6215系列 C2 VC2 BAT1 R1 FET RH2 C1 VC1 RH1 VSS EB- 图 2 4 节串联 外接元器件参数 No. 元器件 最小值 典型值 最大值 单位 1 R1 ~ R4 0.5 1 10 kΩ 2 C1 ~ C4 0.01 0.1 1 μF 3 CVCC 0.1 1 10 μF 4 RVCC 0.05 0.5 1 kΩ 5 RH1,RH2 1 5 10 MΩ 注意: 1.上述参数有可能未经预告而改变。 2.除上述连接例以外,尚未确认在其他电路中的工作状况。此外,上述连接图以及参数,并不作为保证工 作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。 3.建议 R1~R4 设定为相同的参数,建议 C1~C4 设定为相同的参数。 4.请将 RVCC, CVCC 的取值设定为 RVCCCVCC≥5×10-4。 5.电池连接中,CHC 端子会出现过渡的检测状态。为防止熔断三端保险丝,请在最后连接 BAT4 的正极。 3 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a HTL6215 Data Sheet 3-5 节锂电池二次保护 IC 3、 3 节串联 SC PROTECTOR EB+ VCC RVCC CVCC VC5 R3 BAT3 C3 VC4 R2 BAT2 C2 CHC VC3 R1 BAT1 HTL6215系列 C1 VC2 FET RH2 VC1 RH1 VSS EB- 图 3 3 节串联 外接元器件参数 No. 元器件 最小值 典型值 最大值 单位 1 R1 ~ R3 0.5 1 10 kΩ 2 C1 ~ C3 0.01 0.1 1 μF 3 CVCC 0.1 1 10 μF 4 RVCC 0.05 0.5 1 kΩ 5 RH1,RH2 1 5 10 MΩ 注意: 1.上述参数有可能未经预告而改变。 2.除上述连接例以外,尚未确认在其他电路中的工作状况。此外,上述连接图以及参数,并不作为保证工 作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。 3.建议 R1~R3 设定为相同的参数,建议 C1~C3 设定为相同的参数。 4.请将 RVCC, CVCC 的取值设定为 RVCCCVCC≥5×10-4。 5.电池连接中,CHC 端子会出现过渡的检测状态。为防止熔断三端保险丝,请在最后连接 BAT3 的正极。 4 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a Data Sheet HTL6215 3-5 节锂电池二次保护 IC 管脚分布 MSOP-8 VCC 1 8 CHC VC5 2 7 VSS VC4 3 6 VC1 VC3 4 5 VC2 图 6 管脚分布 管脚描述 引脚号 符 号 1 VCC 正电源输入端子 2 VC5 电池 5 的正电压连接端子 3 VC4 电池 5 的负电压、电池 4 的正电压连接端子 4 VC3 电池 4 的负电压、电池 3 的正电压连接端子 5 VC2 电池 3 的负电压、电池 2 的正电压连接端子 6 VC1 电池 2 的负电压、电池 1 的正电压连接端子 7 VSS 负电源输入端子、电池 1 的负电压连接端子 8 CHC 充电控制用 FET 门极连接端子 5 描 述 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a HTL6215 Data Sheet 3-5 节锂电池二次保护 IC 产品说明 过充电保 过充电滞 过充电检 护阈值 后电压 测延迟时 VOVP VHC HTL6215AAA 4.35 ±0.025V -0.3V 4s HTL6215AAB 4.3 ±0.025V -0.4V 6s 产品名称 输出方式 输出逻辑 断线检测功能 动态“H” 无 动态“L” 有 间[tCU] CMOS 输 出 NMOS 输 出 附:芯片内部集成其它电压阈值,如果所需产品的阈值不在上表内,请联系我 们的销售办公室。 订货信息 型号 封装 包装数量 丝印 HTL6215AAAV8/R6 MSOP-8 卷盘,3000 PCS 6215AA XXXXX HTL6215AABV8/R6 MSOP-8 卷盘,3000 PCS 6215AB XXXXX 6 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a Data Sheet HTL6215 3-5 节锂电池二次保护 IC 绝对最大额定值(环境温度 25℃) 注意:应用不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠 性。 符号 参数 适用引脚 额定值 VDS VCC 端子- VSS 端子间输入电压 VCC VSS-0.3V to +30V VIN 输入端子电压 VC1, VC2, VC3, VC4, VC5 VSS-0.3V to +30V CMOS 输出产品 VCHC VSS-0.3V to VCC+0.3V CHC 端子 N 沟道开路漏极输出产品 CHC 输出电压 P 沟道开路漏极输出产品 VSS-0.3V to +30V VCC-30V to VCC+0.3V ESD 性能(人体模型) - ±2kV Topr 工作环境温度 - -40°C to +85°C Tstg 储藏温度 - -40°C to +125°C 封装的热阻抗(MSOP-8) - 125°C/W JA  备注 1: 超过这些“绝对最大额定值”可能对设备造成永久性损坏。 这些压力等级,只是针对硬件特定功能操作,不包含其他超过这些指示的推荐工作状况。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能影响器件的可靠性。 7 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a HTL6215 Data Sheet 电气参数(环境温度为 25℃) 项目 过充电检测电压n (n = 1, 2, 3, 4, 5) 过充电滞后电压n (n = 1, 2, 3, 4, 5) VCC端子 - VSS端子间 工作电压 符号 条件 - VCUn Ta = -5°C ~ 55°C*1 VHCn 100 mV≤ VHC ≤ 400 mV VDSOP 工作时消耗电流 IOPE 过放电时消耗电流 IOPED VC5端子电流 IVC7 VCn端子电流(n = 2, 3, 4, 5,) IVCn V1 = V2 = V3 = V4 = V5 =VCU - 1.0 V V1 = V2 = V3 = V4 = V5 =2.3 V V1 = V2 = V3 = V4 = V5 =VCU - 1.0 V V1 = V2 = V3 = V4 = V5 =VCU - 1.0 V 3-5 节锂电池二次保护 IC 最小值 VCU -0.025 VCU - 0.030 VHC - 0.050 典型值 VCU VCU VHC 最大值 VCU + 0.025 VCU + 0.030 VHC 0.050 单位 V V V 3.6 - 26 V - 3.0 5.0 μA - 3.0 5.0 μA - 0.2 0.4 μA -0.3 0 0.3 μA 输出电流 (CMOS输出产品) CHC端子吸收电流 ICHCL - 1 2.4 - mA CHC端子源极电流 ICHCH - 200 600 - μA 输出电流 (NMOS漏极输出产品) CHC端子吸收电流 ICHCL - 1 - - mA CHC端子泄露电流 "L" ICHCLL - - - 0.1 μA 输出电流 (PMOS漏极输出产品) CHC端子源极电流 ICHCH - 200 - - μA CHC端子泄露电流 "H" ICHCLH - - - 0.1 μA tCU - tCU * 0.8 tCU tCU*1.2 过充电定时复位延迟时间 tTR - 6 12 20 ms 测试模式移动时间 - - - 30 ms 延迟时间 过充电检测延迟时间 8 tTST HUATECH SEMICONDUCTOR s CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a Data Sheet HTL6215 3-5 节锂电池二次保护 IC 功能框图 VCC VCC VCC VC5 过充电检测 比较器5 振荡器 基准电压5 VC4 过充电检测/解除 延迟电路 过充电检测 比较器4 CHC 基准电压4 VC3 过充电检测 比较器3 控制电路 基准电压3 VC2 过充电检测 比较器2 基准电压2 VC1 过充电检测 比较器1 基准电压1 VSS 图 7 功能框图 9 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a HTL6215 Data Sheet 3-5 节锂电池二次保护 IC 功能描述 1、正常状态 所有电池电压未满 "过充电检测电压 n (VCUn) + 过充电滞后电压 n (VHCn)" 时, CHC 端子的输出为 "L" (动态 "H") 或 "H"(动态 "L")。这种状态称为通常状态。 2、 过充电状态 在通常状态下进行充电时,如果任何一个电池电压超过了 VCUn,且这种状态 持续保持在过充电检测延迟时间 (tCU) 以上时,CHC 端子的输出开始反转。这种 状态称为过充电状态。通过在 CHC 端子处连接 FET,就可以进行充电控制以及 二次保护。所有电池电压未满 VCUn + VHCn,且这种状态持续 2.0 ms (典型值) 以 上时,就会返回通常状态。 3、过充电定时复位功能 充电中的任何一个电池电压,在从超过 VCUn 开始至停止充电为止的 tCU 中,如果暂时有比 VCUn 低的过充电解除噪声输入时,过充电解除噪声的时间未 达到过充电定时复位延迟时间 (tTR) 时,tCU 将会继续计时。但是,在同样的状态 下, 如果过充电解除噪声的时间超过 tTR 时,tCU 会解除计时。当电池电压超过 VCUn 之后,tCU 会重新开始计时。 4、断线保护功能 具有断线保护功能的 HTL6215 芯片检测到管脚中任意一根或者多根与电芯 的连线断开,CHC 端子的输出为 "H" (动态 "H") 或 "L"(动态 "L")。断线检测周 期最大 32s。 5、测试模式 通过转换为测试模式可缩短过充电检测延迟时间 (tCU)。 当 VCC 端子电压比 VC5 端子电压高出 7.0 V 以上,且这种状态持续超过测 试模式移动时间 (tTST) 时,转换为测试模式。这种状态可利用内部闩锁来继续保 持,即使 VCC 端子电压恢复为与 VC5 端子电压相同的电压,也可以继续保持测 试模式。 进入过充电状态后,测试模式保持用的闩锁被复位,因此脱离测试模式。 10 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a Data Sheet HTL6215 3-5 节锂电池二次保护 IC 工作时序图 1、测试模式 VCC端子电压 VC5端子电压 7V以上 端子电压 VCHn VCUn 电池电压 (n=1~5) 测试模式 tTST=30ms (最大值) CHC端子 (动态 H ) CHC端子 (动态 L ) · 2ms(典型值) 2ms(典型值) 图 8 测试模式时序图 11 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a HTL6215 Data Sheet 3-5 节锂电池二次保护 IC 2、过充电检测工作 VCUn 电池电压 VHCn (n=1~5) tTR以下 CHC端子 (动态“H”) tCU以下 tTR以上 CHC端子 (动态“L”) · 2.0ms(典型值) tCU 图 9 过充电检测时序图 3、过充电定时复位工作 tTR以下 tTR以上 tTR以下 VCUn 电池电压 VHCn (n=1~5) tCU以下 CHC端子 (动态“H”) tTR 定时复位 tCU CHC端子 (动态“L”) · 图 10 过充电定时复位时序图 12 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a Data Sheet HTL6215 3-5 节锂电池二次保护 IC 封装信息 重要提示 随着产品的改进,华泰(Huatech)有权对所提供的产品进行相应的修改、增强、改进或其它变更。 客户在使用华泰产品前,可联系华泰对应的销售办事处或代理商渠道获取最新的规格书(datasheet) 和相关信息, 并以此为依据确认所使用产品规格,此约束条件同样适用于购买合同的执行流程。 华泰保证其所销售的产品性能符合产品规格书所描述的适用范围,并以此为依据对所有参数进行 严格测试,以保证其产品品质。 13 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-20.1.a
HTL6215AAAV8/R6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HTL6215AAAV8/R6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
