HTL6217AAAV10/R6
HTL6217AAAV10/R6
    HUATECH(华泰)
    MSOP-10
    5-7节锂电池二次保护IC MSOP10_3X3MM 4~35V
HTL6217AAAV10/R6 数据手册
Data Sheet HTL6217 5-7 节锂电池二次保护 IC 概 述 HTL6217 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电 电池的二次保护 IC。通过将各节电池间短路,可适用于 5 节 ~7 节电池的串联连 接。 特点  针对各节电池的高精度电压检测电路  过充电检测电压 n(n=1~7):3.60 V ~ 4.80 V (50 mV 进阶) 精度±25 mV (Ta = +25℃) 精度30 mV (Ta = -5C ~ 55C)  过充电滞后电压 n(n=1~7):0.1V ~ 0.4V (0.1V 进阶) 精度:±50mV  仅通过内置电路即可获得检测时的延迟时间 (不需要外接电容)  可选择过压检测延时时间:1s,2s,4s,6s  可选择输出方式 :CMOS 输出、NMOS 漏极输出、PMOS 漏极输出  可选择输出逻辑 :动态 "H"、动态 "L"  可选断线保护功能  高耐压 :绝对最大额定值 40V  工作电压范围广 : 4 V ~ 35V  工作温度范围广 : Ta = -40C ~ 85C  消耗电流低 各节电池 VCUn -1.0 V 时 :5.0A(最大值)C  无铅(Sn 100%)、无卤素 应 用 锂离子可充电电池(二次保护用) 1 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a HTL6217 Data Sheet 5-7 节锂电池二次保护 IC 典型应用电路 1、 7 节串联 SC PROTECTOR EB+ VCC RVCC CVCC VC7 BAT7 R7 C7 VC6 BAT6 R6 C6 VC5 BAT5 R5 HTL6217系列 C5 VC4 BAT4 R4 CHC C4 VC3 BAT3 R3 C3 FET RH2 VC2 BAT2 R2 C2 VC1 BAT1 R1 RH1 C1 VSS EB- 图 1 7 节串联 外接元器件参数 No. 元器件 最小值 典型值 最大值 单位 1 R1 ~ R7 0.5 1 10 kΩ 2 C1 ~ C7 0.01 0.1 1 μF 3 CVCC 0.1 1 10 μF 4 RVCC 0.05 0.5 1 kΩ 5 RH1,RH2 1 5 10 MΩ 注意: 1.上述参数有可能未经预告而改变。 2.除上述连接例以外,尚未确认在其他电路中的工作状况。此外,上述连接图以及参数,并不作为保证工 作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。 3.建议 R1~R7 设定为相同的参数,建议 C1~C7 设定为相同的参数。 4.请将 RVCC, CVCC 的取值设定为 RVCCCVCC≥5×10-4。 5.电池连接中,CHC 端子会出现过渡的检测状态。为防止熔断三端保险丝,请在最后连接 BAT7 的正极。 2 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a Data Sheet HTL6217 5-7 节锂电池二次保护 IC 2、 6 节串联 SC PROTECTOR EB+ VCC RVCC CVCC VC7 BAT6 R6 C6 VC6 BAT5 R5 C5 VC5 BAT4 R4 HTL6217系列 C4 VC4 BAT3 CHC R3 C3 VC3 BAT2 R2 C2 FET RH2 VC2 BAT1 R1 C1 VC1 RH1 VSS EB- 图 2 6 节串联 外接元器件参数 No. 元器件 最小值 典型值 最大值 单位 1 R1 ~ R6 0.5 1 10 kΩ 2 C1 ~ C6 0.01 0.1 1 μF 3 CVCC 0.1 1 10 μF 4 RVCC 0.05 0.5 1 kΩ 5 RH1,RH2 1 5 10 MΩ 注意: 1.上述参数有可能未经预告而改变。 2.除上述连接例以外,尚未确认在其他电路中的工作状况。此外,上述连接图以及参数,并不作为保证工 作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。 3.建议 R1~R6 设定为相同的参数,建议 C1~C6 设定为相同的参数。 4.请将 RVCC, CVCC 的取值设定为 RVCCCVCC≥5×10-4。 5.电池连接中,CHC 端子会出现过渡的检测状态。为防止熔断三端保险丝,请在最后连接 BAT6 的正极。 3 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a HTL6217 Data Sheet 3、 5-7 节锂电池二次保护 IC 5 节串联 SC PROTECTOR EB+ VCC RVCC CVCC VC7 BAT5 R5 C5 VC6 BAT4 R4 C4 VC5 BAT3 R3 HTL6217系列 C3 VC4 BAT2 R2 CHC C2 VC3 BAT1 R1 C1 FET RH2 VC2 VC1 RH1 VSS EB- 图 3 5 节串联 外接元器件参数 No. 元器件 最小值 典型值 最大值 单位 1 R1 ~ R5 0.5 1 10 kΩ 2 C1 ~ C5 0.01 0.1 1 μF 3 CVCC 0.1 1 10 μF 4 RVCC 0.05 0.5 1 kΩ 5 RH1,RH2 1 5 10 MΩ 注意: 1.上述参数有可能未经预告而改变。 2.除上述连接例以外,尚未确认在其他电路中的工作状况。此外,上述连接图以及参数,并不作为保证工 作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。 3.建议 R1~R5 设定为相同的参数,建议 C1~C5 设定为相同的参数。 4.请将 RVCC, CVCC 的取值设定为 RVCCCVCC≥5×10-4。 5.电池连接中,CHC 端子会出现过渡的检测状态。为防止熔断三端保险丝,请在最后连接 BAT5 的正极。 4 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a Data Sheet HTL6217 5-7 节锂电池二次保护 IC 管脚分布 MSOP-10 VC7 1 10 VCC VC6 2 9 CHC VC5 3 8 VSS VC4 4 7 VC1 VC3 5 6 VC2 图 6 管脚分布 管脚描述 引脚号 符 号 1 VC7 电池 7 的正电压连接端子 2 VC6 电池 7 的负电压、电池 6 的正电压连接端子 3 VC5 电池 6 的负电压、电池 5 的正电压连接端子 4 VC4 电池 5 的负电压、电池 4 的正电压连接端子 5 VC5 电池 4 的负电压、电池 3 的正电压连接端子 6 VC2 电池 3 的负电压、电池 2 的正电压连接端子 7 VC1 电池 2 的负电压、电池 1 的正电压连接端子 8 VSS 负电源输入端子、电池 1 的负电压连接端子 9 CHC 充电控制用 FET 门极连接端子 10 VCC 正电源输入端子 5 描 述 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a HTL6217 Data Sheet 5-7 节锂电池二次保护 IC 产品说明 过充电 过充电 过充电 保护阈值 滞后电压 VCU (V) VHC (V) HTL6217AAAV10/R6 4.35 ±0.025 -0.3 4 HTL6217AABV10/R6 4.30 ±0.025 -0.4 6 HTL6217AACV10/R6 4.25 ±0.025 -0.2 2 产品名称 断线 检测延 迟时间 输出方式 输出逻辑 检测 封装 功能 tCU (s) CMOS 输出 NMOS 漏级输出 CMOS 输出 动态“H” 无 MSOP-10 动态“L” 有 MSOP-10 动态“H” 无 MSOP-10 附:芯片内部集成其它电压阈值,如果所需产品的阈值不在上表内,请联系我 们的销售办公室。 订货信息 型号 封装 包装数量 丝印 HTL6217AAAV10/R6 MSOP-10 卷盘,3000 PCS 6217AA XXXXX HTL6217AABV10/R6 MSOP-10 卷盘,3000 PCS 6217AB XXXXX HTL6217AACV10/R6 MSOP-10 卷盘,3000 PCS 6217AC XXXXX 6 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a Data Sheet HTL6217 5-7 节锂电池二次保护 IC 绝对最大额定值(环境温度 25℃) 注意:应用不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠 性。 符号 参数 适用引脚 额定值 VDS VCC 端子- VSS 端子间输入电压 VCC VSS-0.3V to +40V VIN 输入端子电压 VC1, VC2, VC5, VC4, VC5,VC6,VC7 VSS-0.3V to +40V CMOS 输出产品 VCHC VSS-0.3V to VCC+0.3V CHC 端子 N 沟道开路漏极输出产品 CHC 输出电压 P 沟道开路漏极输出产品 VSS-0.3V to +40V VCC-40V to VCC+0.3V ESD 性能(人体模型) - ±2kV Topr 工作环境温度 - -40°C to +85°C Tstg 储藏温度 - -40°C to +125°C JA 封装的热阻抗(MSOP-10) - 125°C/W  备注 1: 超过这些“绝对最大额定值”可能对设备造成永久性损坏。 这些压力等级,只是针对硬件特定功能操作,不包含其他超过这些指示的推荐工作状况。 长时间暴露在绝对最大额定条件下可能影响器件的可靠性。 7 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a HTL6217 Data Sheet 5-7 节锂电池二次保护 IC 电气参数(环境温度为 25℃) 项目 过充电检测电压n (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 过充电滞后电压n (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6,7) VCC端子 - VSS端子间 工作电压 符号 条件 最小值 VCU -0.025 VCU - 0.030 VHC - 0.050 - VCUn Ta = -5°C ~ 55°C*1 VHCn 100 mV≤ VHC ≤ 400 mV VDSOP 工作时消耗电流 IOPE 过放电时消耗电流 IOPED VC7端子电流 IVC7 VCn端子电流(n = 2, 3, 4, 5, 6) IVCn V1 = V2 = V3 = V4 = V5 = = V7=VCU - 1.0 V V1 = V2 = V3 = V4 = V5 = = V7 =2.3 V V1 = V2 = V3 = V4 = V5 = = V7 =VCU - 1.0 V V1 = V2 = V3 = V4 = V5 = = V7=VCU - 1.0 V V6 V6 V6 V6 典型值 VCU VCU VHC 最大值 VCU + 0.025 VCU + 0.030 VHC 0.050 单位 V V V 4 - 35 V - 3.0 5.0 μA - 3.0 5.0 μA - 0.2 0.4 μA -0.3 0 0.3 μA 输出电流 (CMOS输出产品) CHC端子吸收电流 ICHCL - 1 2.4 - mA CHC端子源极电流 ICHCH - 200 600 - μA 输出电流 (NMOS漏极输出产品) CHC端子吸收电流 ICHCL - 1 - - mA CHC端子泄露电流 "L" ICHCLL - - - 0.1 μA 输出电流 (PMOS漏极输出产品) CHC端子源极电流 ICHCH - 200 - - μA CHC端子泄露电流 "H" ICHCLH - - - 0.1 μA 过充电检测延迟时间 tCU - tCU * 0.7 tCU tCU*1.3 s 测试模式移动时间 tTST - - - 30 ms 延迟时间 8 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a Data Sheet HTL6217 5-7 节锂电池二次保护 IC 功能框图 VCC VCC VC7 过充电检测 比较器7 基准电压7 过充电检测 比较器6 VC6 VCC 基准电压6 VC5 过充电检测 比较器5 振荡器 基准电压5 VC4 过充电检测/解除 延迟电路 过充电检测 比较器4 CHC 控制电路 基准电压4 VC3 过充电检测 比较器3 基准电压3 VC2 过充电检测 比较器2 基准电压2 VC1 过充电检测 比较器1 基准电压1 VSS 图 7 功能框图 9 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a HTL6217 Data Sheet 5-7 节锂电池二次保护 IC 功能描述 1、正常状态 所有电池电压未满 "过充电检测电压 n (VCUn) + 过充电滞后电压 n (VHCn)" 时, CHC 端子的输出为 "L" (动态 "H") 或 "H"(动态 "L")。这种状态称为通常状态。 2、过充电状态 在通常状态下进行充电时,如果任何一个电池电压超过了 VCUn,且这种状态 持续保持在过充电检测延迟时间 (tCU) 以上时,CHC 端子的输出开始反转。这种 状态称为过充电状态。通过在 CHC 端子处连接 FET,就可以进行充电控制以及 二次保护。所有电池电压未满 VCUn + VHCn,且这种状态持续 2.0 ms (典型值) 以 上时,就会返回通常状态。 3、过充电定时复位功能 充电中的任何一个电池电压,在从超过 VCUn 开始至停止充电为止的 tCU 中,如果暂时有比 VCUn 低的过充电解除噪声输入时,过充电解除噪声的时间未 达到过充电定时复位延迟时间 (tTR) 时,tCU 将会继续计时。但是,在同样的状态 下, 如果过充电解除噪声的时间超过 tTR 时,tCU 会解除计时。当电池电压超过 VCUn 之后,tCU 会重新开始计时。 4、断线保护功能 具有断线保护功能的 HTL6217 芯片检测到管脚中任意一根或者多根与电芯 的连线断开,CHC 端子的输出为 "H" (动态 "H") 或 "L"(动态 "L")。断线检测周 期最大 32s。 5、测试模式 通过转换为测试模式可缩短过充电检测延迟时间 (tCU)。 当 VCC 端子电压比 VC7 端子电压高出 7.0 V 以上,且这种状态持续超过测 试模式移动时间 (tTST) 时,转换为测试模式。这种状态可利用内部闩锁来继续保 持,即使 VCC 端子电压恢复为与 VC7 端子电压相同的电压,也可以继续保持测 试模式。 进入过充电状态后,测试模式保持用的闩锁被复位,因此脱离测试模式。 10 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a Data Sheet HTL6217 5-7 节锂电池二次保护 IC 工作时序图 1、测试模式 VCC端子电压 VC7端子电压 7V以上 端子电压 VCHn VCUn 电池电压 (n=1~7) 测试模式 tTST=30ms (最大值) CHC端子 (动态 H ) CHC端子 (动态 L ) · 2ms(典型值) 2ms(典型值) 图 8 测试模式时序图 11 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a HTL6217 Data Sheet 5-7 节锂电池二次保护 IC 2、过充电检测工作 VCUn 电池电压 VHCn (n=1~7) tTR以下 CHC端子 (动态“H”) tCU以下 tTR以上 CHC端子 (动态“L”) · 2.0ms(典型值) tCU 图 9 过充电检测时序图 3、过充电定时复位工作 tTR以下 tTR以上 tTR以下 VCUn 电池电压 VHCn (n=1~7) tCU以下 CHC端子 (动态“H”) tTR 定时复位 tCU CHC端子 (动态“L”) · 图 10 过充电定时复位时序图 12 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech Semiconductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a Data Sheet HTL6217 5-7 节锂电池二次保护 IC 封装信息 MSOP-10 Symbol Dimensions Dimensions In Millimeters In Inches Min Max Min Max A - 1.220 - 0.048 A1 0.000 - 0.002 0.006 b 0.150 0.330 0.006 0.013 D 2.900 3.100 0.114 0.122 E 4.700 5,1 0.185 0.201 E1 2.900 3.100 0.114 0.122 e 0.500 typ. L 0.40 θ 0° 0.020 typ. 0.80 0.02 0.03 8° 0° 8° 重要提示 随着产品的改进,华泰(Huatech)有权对所提供的产品进行相应的修改、增强、改进或其它变更。 客户在使用华泰产品前,可联系华泰对应的销售办事处或代理商渠道获取最新的规格书(datasheet) 和相关信息, 并以此为依据确认所使用产品规格,此约束条件同样适用于购买合同的执行流程。 华泰保证其所销售的产品性能符合产品规格书所描述的适用范围,并以此为依据对所有参数进 行严格测试,以保证其产品品质。 13 HUATECH SEMICONDUCTOR CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. Huatech (and design) is a registered trademark of Huatech Semiconductor Inc. Copyright Huatech SemiConductor Inc. All Rights Reserved. All other trademarks mentioned are the property of their respective owners. FN1618-19.1.a
HTL6217AAAV10/R6
物料型号:HTL6217
器件简介: - 内置高精度电压检测电路和延迟电路。 - 通过将各节电池间短路实现保护。 - 可选择过压检测延时时间:1s, 2s, 4s, 6s。 - 可选择输出方式:CMOS 输出、NMOS 漏极输出、PMOS 漏极输出。 - 工作电压范围广:4V 到 35V。 - 工作温度范围:-40°C 到 +85°C。
引脚分配: HTL6217 采用 MSOP-10 封装,引脚分布如下: 1. VC7:电池7的正电压连接端子 2. VC6:电池7的负电压、电池6的正电压连接端子 3. VC5:电池6的负电压、电池5的正电压连接端子 4. VC4:电池5的负电压、电池4的正电压连接端子 5. VC5:电池4的负电压、电池3的正电压连接端子 6. VC2:电池3的负电压、电池2的正电压连接端子 7. VC1:电池2的负电压、电池1的正电压连接端子 8. VSS:负电源输入端子、电池1的负电压连接端子 9. CHC:充电控制用FET门极连接端子 10. VCC:正电源输入端子
参数特性: - 过充电检测电压:3.60V 至 4.80V,精度为 ±25mV(+25°C)至 ±30mV(-5°C 至 +55°C)。 - 过充电滞后电压:0.1V 至 0.4V,精度为 ±50mV。 - 工作电压:4V 至 35V。 - 工作温度:-40°C 至 +85°C。 - 消耗电流:在各节电池 VCUn -1.0V 时为 5.0μA(最大值)。
功能详解: 1. 正常状态:所有电池电压未满过充电检测电压 + 过充电滞后电压时,CHC 端子的输出为动态 "H" 或动态 "L"。 2. 过充电状态:电池电压超过 VCUn 并持续过充电检测延迟时间以上时,CHC 端子的输出开始反转。 3. 过充电定时复位功能:如果过充电解除噪声的时间超过过充电定时复位延迟时间,过充电检测计时会解除。 4. 断线保护功能:检测到管脚中任意一根或多根与电芯的连线断开时,CHC 端子的输出会反转。 5. 测试模式:通过转换为测试模式可缩短过充电检测延迟时间。
应用信息: HTL6217 适用于锂离子可充电电池的二次保护,特别适用于需要高精度电压检测和保护的电池组。
封装信息: HTL6217 采用 MSOP-10 封装,具体尺寸如下: - A:1.220 毫米(最小),0.048 英寸(最小) - b:0.150 毫米(最小),0.006 英寸(最小) - D:2.900 毫米(最小),3.100 毫米(最大),0.114 英寸(最小),0.122 英寸(最大) - E:4.700 毫米(最小),5.100 毫米(最大),0.185 英寸(最小),0.201 英寸(最大) - L:0.40 毫米(最小),0.80 毫米(最大),0.02 英寸(最小),0.03 英寸(最大)
HTL6217AAAV10/R6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HTL6217AAAV10/R6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
