SinOne
SC92F7323/7322/7321/7320
高速 1T 8051 内核 Flash MCU ,512 bytes SRAM ,8 Kbytes Flash,128 bytes 独立
EEPROM,12 位 ADC,3 路 8+2 位 PWM,3 个定时器,UART,STOP 电流 8));
//写入 IAP 目标地址高位值
IAPADL = (unsigned char)IAP_Add;
//写入 IAP 目标地址低位值
IAPKEY = 0xF0;
//此值可根据实际调整;需保证本条指令执行后到对 IAPCTL 赋值前,
//时间间隔需小于 240(0xf0)个系统时钟,否则 IAP 功能关闭;
// 开启中断时要特别注意
IAPCTL = 0x0A;
//执行 IAP 写入操作,1ms@24M/12M/6M/2M;
_nop_();
//等待(至少需要 4 个_nop_())
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAP 读操作 C 的 Demo 程序:
IAPADE = 0x00;
IAP_Data = *( POINT+IAP_Add);
//选择 Code 区域
//读取 IAP_Add 的值到 IAP_Data
注意:Code 区域内的 IAP 操作有一定的风险,需要用户在软件中做相应的安全处理措施,如果操作不当可能
会造成用户程序被改写!除非用户必需此功能(比如用于远程程序更新等),不建议用户使用。
Page 66 of 78
V1.1
http://www.socmcu.com
SinOne
18 电气特性
18.1 极限参数
符号
VDD/VSS
Voltage ON any
Pin
TA
TSTG
参数
直流供电电压
任一管脚输入/输出电压
最小值
-0.3
-0.3
最大值
5.5
VDD+0.3
UNIT
V
V
工作环境温度
-40
85
储存温度
-55
125
18.2 推荐工作条件
符号
VDD
VDD
TA1
参数
工作电压
工作电压
工作环境温度
最小值
3.7
2.4
-40
最大值
5.5
5.5
70
UNIT
V
V
测试条件
fSYS>16MHz
fSYS≤16MHz
fSYS>16MHz
TA2
工作环境温度
-40
85
fSYS≤16MHz
18.3 直流电气特性
(VDD = 5V,TA = +25℃,除非另有说明)
符号
参数
最小值
典型值
最大值
单位
10
7.3
6
5
0.7
1.0
mA
mA
mA
mA
μA
6.5
8
mA
IBTM
工作电流
工作电流
工作电流
工作电流
待机电流
(Power Down 模式)
待机电流
(IDLE 模式)
Base Timer 工作电流
6
10
μA
IWDT
WDT 电流
1
3
μA
输入高电压
输入低电压
输入高电压
输入低电压
输出低电流
输出低电流
输出高电流 P1/P5
输出高电流 P1/P5
输出高电流 P0/P2
0.7VDD
-0.3
0.8VDD
-0.2
35
70
22
13
22
VDD+0.3
0.3VDD
VDD
0.2VDD
V
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mA
输出高电流 P0/P2
16
mA
测试条件
电流
Iop1
Iop2
Iop3
Iop4
Ipd1
IIDL1
IO 口特性
VIH1
VIL1
VIH2
VIL2
IOL1
IOL2
IOH1
IOH2
IOH3
Page 67 of 78
fSYS=24MHz
fSYS=12MHz
fSYS=6MHz
fSYS=2MHz
BTMFS[2:0]=
111
每 2.0 秒产生一个
中断
WDTCKS[2:0]=
000
WDT 溢 出 时 间
500ms
施密特触发输入:
RST/tCK/SCK
VPin =0.4V
VPin =0.8V
VPin=4.3V
VPin=4.7V
VPin=4.3V
Pxyz=0,IOH 等级 0
VPin=4.3V
V1.1
SinOne
IOH4
输出高电流 P0/P2
13
mA
输出高电流 P0/P2
9
mA
输出高电流 P0/P2
13
mA
输出高电流 P0/P2
10
mA
输出高电流 P0/P2
7
mA
输出高电流 P0/P2
5
mA
30
k
2.37
2.40
2.45
V
最小值
典型值
最大值
单位
7.0
5.0
4.2
3.6
0.6
1
mA
mA
mA
mA
μA
4.4
6
mA
0.7VDD
-0.3
0.8VDD
-0.2
25
47
7
55
VDD+0.3
0.3VDD
VDD
0.2VDD
V
V
V
V
mA
mA
mA
k
2.37
2.40
2.45
V
RPH1
上拉电阻
做为 ADC 参考电压的内部基准 2.4V
VDD24
内部基准 2.4V 电压输出
Pxyz=1,IOH 等级 1
VPin=4.3V
Pxyz=2,IOH 等级 2
VPin=4.3V
Pxyz=3,IOH 等级 3
VPin=4.7V
Pxyz=0,IOH 等级 0
VPin=4.7V
Pxyz=1,IOH 等级 1
VPin=4.7V
Pxyz=2,IOH 等级 2
VPin=4.7V
Pxyz=3,IOH 等级 3
TA=-40~85℃
(VDD = 3.3V,TA = +25℃,除非另有说明)
符号
参数
测试条件
电流
Iop5
Iop6
Iop7
Iop8
Ipd2
IIDL2
工作电流
工作电流
工作电流
工作电流
待机电流
(Power Down 模式)
待机电流
(IDLE 模式)
IO 口特性
VIH3
输入高电压
VIL3
输入低电压
VIH4
输入高电压
VIL4
输入低电压
IOL3
输出低电流
IOL4
输出低电流
IOH5
输出高电流 Pxyz=0
RPH2
上拉电阻
VDD24
内部基准 2.4V 电压输出
fSYS=24MHz
fSYS=12MHz
fSYS=6MHz
fSYS=2MHz
施密特触发输入:
RST/tCK/SCK
VPin =0.4V
VPin =0.8V
VPin =3.0V
TA =-40~85℃
18.4 交流电气特性
(VDD = 2.4V ~ 5.5V,TA = 25℃,除非另有说明)
符号
TOSC
TPOR
TPDW
TReset
fHRC
Page 68 of 78
参数
外接 32k 振荡器起振时间
Power On Reset 时间
Power Down 模式唤醒时
间
复位脉冲宽度
RC 振荡稳定性
最小值
典型值
5
5
最大值
1
10
10
单位
s
ms
ms
测试条件
外接 32k 晶振
18
23.76
24
24.24
us
MHz
低电平有效
VDD=4.5~5.5V
TA =-20~85 ℃
V1.1
SinOne
18.5 ADC 电气特性
(TA = 25℃,除非另有说明)
符号
VAD
NR
VAIN
RAIN
IADC1
供电电压
精度
ADC 输入电压
ADC 输入电阻
ADC 转换电流 1
最小值
3.0
GND
1
典型值
5.0
12
最大值
5.5
VDD
2
单位
V
bit
V
M
mA
IADC2
ADC 转换电流 2
1.8
mA
DNL
INL
EZ
EF
EAD
TADC1
微分非线性误差
积分非线性误差
偏移量误差
满刻度误差
总绝对误差
ADC 转换时间
±1
±1
±8
±10
±10
10
LSB
LSB
LSB
LSB
LSB
μs
TADC2
ADC 转换时间
25
μs
Page 69 of 78
参数
测试条件
GND≤VAIN≤VDD
VIN=5V
ADC 模块打开
VDD=5V
ADC 模块打开
VDD=3.3V
VDD=5V
VREF=5V
ADC Clock =
2MHz
ADC Clock =
333kHz
V1.1
SinOne
19 订购信息
产品编号
SC92F7323M28U
SC92F7323X28U
SC92F7322M20U
SC92F7322X20U
SC92F7322Q20R
SC92F7321M16U
SC92F7320M08U
Page 70 of 78
封装
SOP28L
TSSOP28L
SOP20L
TSSOP20L
QFN20L
SOP16L
SOP8L
包装
管装
管装
管装
管装
盘装
管装
管装
V1.1
SinOne
20 封装信息
SC92F7323M28U
SOP28L(300mil)外形尺寸 单位:毫米
28
15
e1
E
HE
L
1
b
14
Detail F
e1
D
Seating Plane
y
符号
See Detail F
A
最小
2.465
mm(毫米)
标准
2.515
最大
2.565
A1
0.100
0.150
0.200
A2
2.100
2.300
2.500
b
0.356
0.406
0.456
C
0.254(BSC)
D
17.750
17.950
18.150
E
7.374
7.450
7.574
HE
10.100
10.300
10.500
1.270(BSC)
e
L
0.764
0.864
0.964
LE
1.303
1.403
1.503
S
Page 71 of 78
LE
A1
e
s
A
A2
c
D
0.745(BSC)
V1.1
SinOne
SC92F7323X28U
TSSOP28 外形尺寸
单位:毫米
15
E
28
H
L
1
14
e1
e
b
A
A1
A2
c
D
See Detail F
符号
A
最小
mm(毫米)
正常
最大
1.200
A1
0.050
0.150
A2
0.800
1.000
b
0.190
0.300
c
0.090
0.200
D
9.600
9.800
E
6.250
6.550
e1
4.300
4.500
0.65(BSC)
e
L
0.500
0.700
1
7
H
Page 72 of 78
0.25(TYP)
V1.1
SinOne
SC92F7322Q20R
单位:毫米
D
e
L
QFN20(4X4)外形尺寸
N20
N16
E
E1
N1
D1
N11
N6
A
A2
A1
b
符号
Page 73 of 78
A
最小
0.700/0.800
mm(毫米)
正常
0.750/0.850
最大
0.800/0.900
A1
A2
0.153
0.203
0.253
b
0.180
0.250
0.300
D
3.900
4.000
4.100
D1
1.900
2.000
2.100
E
3.900
4.000
4.100
E1
1.900
2.000
2.100
e
0.450
0.500
0.550
L
0.390
0.400
0.410
V1.1
SinOne
SC92F7322M20U
SOP20L(300mil)外形尺寸 单位:毫米
e1
HE
E
L
1
10
Detail F
e1
e
Seating Plane
D
S
A
LE
y
See Detail F
符号
A
最小
2.465
mm(毫米)
正常
2.515
最大
2.565
A1
0.100
0.150
0.200
A2
2.100
2.300
2.500
b
0.356
0.406
0.456
C
0.254(BSC)
D
12.500
12.700
12.900
E
7.400
7.450
7.500
HE
10.206
10.306
10.406
1.27(BSC)
e
L
0.800
0.864
0.900
LE
1.303
1.403
1.503
S
Page 74 of 78
b
A1
A2
c
D
0.660(BSC)
V1.1
SinOne
SC92F7322X20U
TSSOP20L 外形尺寸
单位:毫米
11
E
H
L
1
10
e1
e
b
A
A1
A2
c
D
See Detail F
符号
A
最小
mm(毫米)
正常
A1
0.050
0.150
A2
0.800
1.000
b
0.190
0.300
c
0.090
0.200
D
6.400
6.600
E
6.250
6.550
e1
4.300
4.500
0.65(BSC)
e
L
0.500
0.700
1
7
H
Page 75 of 78
最大
1.200
0.25(TYP)
V1.1
SinOne
SC92F7321M16U
SOP16L(150mil) 外形尺寸 单位:毫米
e1
HE
9
E
16
£c
1
b
L
8
Detail F
e1
Seating Plane
y
符号
See Detail F
A
最小
1.500
mm(毫米)
正常
1.600
最大
1.700
A1
0.100
0.150
0.200
A2
1.400
1.450
1.500
b
0.356
0.406
0.470
C
D
0.203(BSC)
9.700
S
9.900
10.160
0.505(BSC)
E
3.800
3.900
4.000
HE
5.900
6.000
6.100
1.27(BSC)
e
Page 76 of 78
LE
A1
e
D
S
A
A2
c
D
L
0.500
0.660
0.700
LE
0.950
1.050
1.150
V1.1
SinOne
SC92F7320M08U
SOP8L(150mil) 外形尺寸
HE
5
E
8
单位:毫米
z
L
1
b
4
L1
D
y
A
A1
e
D
A2
c
Detail F
See Detail F
Seating Plane
符号
A
最小
1.450
mm(毫米)
正常
1.600
A1
0.100
0.150
0.200
A2
1.450
b
0.356
0.406
0.510
C
0.143
0.203
0.263
D
4.790
4.840
4.950
E
3.810
3.860
3.950
HE
5.850
6.000
6.150
1.270(BSC)
e
Page 77 of 78
最大
1.700
L
0.450
0.600
0.750
L1
0.950
1.050
1.150
V1.1
SinOne
21 规格更改记录
版本
V1.1
V1.0
Page 78 of 78
记录
1. 修正 IE1 初始值
2. 更改规格名称及页眉名称
3. C 语言例程中 83H 改为 0x83
4. 更新 BTMFS 的 BIT 位描述
5. 更新 ADC 电气参数
6. 调整 fSYS 温度范围
7. 更新 OP_HRCR 的描述
初版
日期
2018 年 10 月
2017 年 03 月
V1.1
很抱歉,暂时无法提供与“SC92F7322M20U”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.73370
- 30+1.67391
- 100+1.55435
- 500+1.43478
- 1000+1.37500
- 国内价格
- 1+3.34800
- 10+2.63520
- 36+2.32200
- 108+1.94400
- 504+1.77120
- 1008+1.66320
