SinOne
SC92F7463B/7462B/7461B
高速 1T 8051 内核 Flash MCU ,1 Kbytes SRAM ,16 Kbytes Flash,128 bytes 独立 EEPROM,
12 位 ADC,六路 10 位 PWM,3 个定时器,乘除法器,UART,SSI ,Check Sum 校验模块
1 总体描述
内建低频 128kHz LRC 振荡器:
可作为 Base Timer 的时钟源,可唤醒 STOP
可作为 WDT 的时钟源
SC92F7463B/7462B/7461B ( 以 下 简 称
SC92F746XB)是一颗增强型的高速 1T 8051 内核工
业级 Flash 微控制器,指令系统完全兼容传统 8051
产品系列。
SC92F746XB 集成有 16 Kbytes Flash ROM、1
Kbytes SRAM 、128 bytes EEPROM、最多 26 个
GP I/O、13 个 IO 可外部中断、3 个 16 位定时器、
11 路 12 位高精度 ADC、6 路独立 10 位 PWM、内
部 1%高精度高频 16/8/4/1.33MHz 振荡器和 4%精度
低频 128K 振荡器、可外接晶体振荡器、一个 UART,
一个 UART/SPI/IIC 三选一通信口 SSI。为提高可靠
性及简化客户电路,SC92F746XB 内部也集成有 4
级可选电压 LVR、2.4V 基准 ADC 参考电压等高可靠
电路。SC92F746XB 具有非常优异的抗干扰性能,
非常适合应用于各种使用场合的主控控制,如大小智
能家电和智能家居、物联网、无线通讯、游戏机等工
业控制和消费应用领域。
预
览
工作温度:-40 ~ 85℃
封装:
SC92F7463B (SOP28/TSSOP28)
SC92F7462B (SOP20/TSSOP20)
SC92F7461B (SOP16)
内核:1T 8051
Flash ROM:16 Kbytes Flash ROM(MOVC 禁止寻
址 0000H~00FFH)可重复写入 1 万次
IAP:可 code option 成 0K、0.5K、1K 或 16K
EEPROM:128 bytes,无需擦除,10 万次写入,10
年以上保存寿命
SRAM:内部 256 bytes+外部 768 bytes
系统时钟(fSYS):
内建高频 16MHz 振荡器(fHRC)
作为系统时钟源时,fSYS 可通过编程器选择
设定为 16/8/4/1.33MHz
频 率 误 差 : 跨 越 (3.0V~5.5V) 及 (-20 ~
85℃) 应用环境,不超过 ±1%
内置高频晶体振荡器电路
可外接 2~16MHz 振荡器
使用外接晶振 /1 /2 /4 /12 这四种分频中的
一种
IC 系统时钟(fSYS)对应的工作电压范围
>12MHz @2.9~5.5V
≤12MHz @2.4~5.5V
Page 1 of 87
低电压复位(LVR):
复位电压有 4 级可选:分别是:4.3V、3.7V、
2.9V、2.3V
缺省值为用户烧写 Code Option 所选值
Flash 烧写和仿真:
2 线 JTAG 烧写和仿真接口
版
工作电压:2.4V~5.5V
频率误差:跨越 (4.0V ~ 5.5V) 及 (-20 ~ 85℃)
应用环境,频率误差不超过 ±4%
中断(INT):
Timer0 , Timer1 , Timer2 , INT0~2 , ADC ,
PWM,UART,SSI,Base Timer 共 11 个中断
源
外部中断有 3 个中断向量,共 13 个中断口,全
部可设上升沿、下降沿、双沿中断
两级中断优先级可设
本
2 主要功能
数字外围:
最大 26 个双向可独立控制的 I/O 口,可独立设
定上拉电阻
P0、P2 口源驱动能力分四级控制
全部 IO 具有大灌电流驱动能力(70mA)
11 位 WDT,可选时钟分频比
3 个标准 80C51 定时器 Timer0、Timer1 和
Timer2
Timer2 可实现 Capture 功能
6 路共用周期、单独可调占空比的 10 位 PWM ,
可同时输出三组互补带死区的 PWM 波形
5 个 IO 可作为 1/2 BIAS 的 LCD COM 输出
1 个独立 UART 通信口(可切换 IO 口)
1 个 UART/SPI/IIC 三选一通讯口 SSI(可切换
IO 口)
集成 16 ×16 位硬件乘除法器
模拟外围:
11 路 12 位±2LSB ADC
内建基准的 2.4V 参考电压
ADC 的参考电压有 2 种选择,分别是 VDD
以及内部 2.4V
内部一路 ADC 可直接测量 VDD 电压
可设 ADC 转换完成中断
省电模式:
IDLE Mode,可由任何中断唤醒
STOP Mode,由 INT0~2 和 BaseTimer 唤醒
V0.4
http://www.socmcu.com
SinOne
92 系列产品命名规则
名称
SC
92
F
7
4
6
3
X
M
28
U
序号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
序号
含义
①
Sinone Chip 缩写
②
产品系列名称
③
产品类型(F:Flash MCU)
④
系列号:7 :GP 系列,8:TK 系列
⑤
ROM Size:1 为 2K,2 为 4K,3 为 8K,4 为 16K,5 为 32K…
⑥
子系列编号:0~9,A~Z
⑦
⑧
引脚数:0:8pin, 1:16pin,2:20pin,3:28pin,5:32pin,6:44pin,7:48pin,8:
64pin,9:100pin,
版本号:(缺省、B、C、D)
⑨
封装形式:(D:DIP;M:SOP;X:TSSOP;F:QFP;P:LQFP;Q:QFN;K:SKDIP)
⑩
⑪
引脚数
预
览
版
本
包装方式:(U:管装;R:盘装;T:卷带)
Page 2 of 87
V0.4
SinOne
目录
1 总体描述 ............................................................................................................................... 1
2 主要功能 ............................................................................................................................... 1
92 系列产品命名规则 ............................................................................................................... 2
目录.......................................................................................................................................... 3
3 管脚定义 ............................................................................................................................... 7
3.1 管脚配置 ..................................................................................................................................................... 7
3.2 管脚定义 ..................................................................................................................................................... 8
4 内部方框图 .......................................................................................................................... 10
本
5 FLASH ROM 和 SRAM 结构 ............................................................................................... 11
版
5.1 flash rom ................................................................................................................................................. 11
预
览
5.2 Customer Option 区域(用户烧写设置) .............................................................................................. 12
5.2.1 Option 相关 SFR 操作说明 ............................................................................................................. 13
5.3 sram ......................................................................................................................................................... 14
5.3.1 内部 256 bytes SRAM .................................................................................................................... 14
5.3.2 外部 768 bytes SRAM .................................................................................................................... 15
6 特殊功能寄存器(SFR) ......................................................................................................... 16
6.1 SFR 映像 .................................................................................................................................................. 16
6.2 SFR 说明 .................................................................................................................................................. 17
6.2.1 8051 CPU 内核常用特殊功能寄存器介绍 ...................................................................................... 18
7 电源、复位和时钟 ............................................................................................................... 20
7.1 电源电路 ................................................................................................................................................... 20
7.2 上电复位过程............................................................................................................................................ 20
7.2.1 复位阶段......................................................................................................................................... 20
7.2.2 调入信息阶段 ................................................................................................................................. 20
7.2.3 正常操作阶段 ................................................................................................................................. 20
7.3 复位方式 ................................................................................................................................................... 20
7.3.1 外部 RST 复位................................................................................................................................ 20
7.3.2 低电压复位 LVR ............................................................................................................................. 20
7.3.3 上电复位 POR ................................................................................................................................ 21
Page 3 of 87
V0.4
SinOne
7.3.4 看门狗复位 WDT ............................................................................................................................ 21
7.3.5 复位初始状态 ................................................................................................................................. 22
7.4 高频系统时钟电路 .................................................................................................................................... 23
7.5 低频振荡器及低频时钟定时器 .................................................................................................................. 25
7.6 STOP 模式和 IDLE 模式 .......................................................................................................................... 25
8 中央处理单元 CPU 及指令系统 ........................................................................................... 26
8.1 CPU .......................................................................................................................................................... 26
本
8.2 寻址方式 ................................................................................................................................................... 26
8.2.1 立即寻址......................................................................................................................................... 26
8.2.2 直接寻址......................................................................................................................................... 26
8.2.3 间接寻址......................................................................................................................................... 27
8.2.4 寄存器寻址 ..................................................................................................................................... 27
8.2.5 相对寻址......................................................................................................................................... 27
8.2.6 变址寻址......................................................................................................................................... 27
8.2.7 位寻址 ............................................................................................................................................ 27
9 INTERRUPT 中断 ............................................................................................................... 28
版
9.1 中断源、向量 ........................................................................................................................................... 28
览
9.2 中断结构图 ............................................................................................................................................... 29
预
9.3 中断优先级 ............................................................................................................................................... 30
9.4 中断处理流程 ........................................................................................................................................... 30
9.5 中断相关 SFR 寄存器 ............................................................................................................................... 30
10 定时器 TIMER0 、TIMER1 ............................................................................................... 34
10.1 T0 和 T1 相关特殊功能寄存器 ................................................................................................................ 34
10.2 T0 工作模式............................................................................................................................................ 36
10.3 T1 工作模式............................................................................................................................................ 37
11 定时器 TIMER2 ................................................................................................................. 39
11.1 T2 相关特殊功能寄存器 ......................................................................................................................... 39
11.2 T2 工作模式............................................................................................................................................ 41
12 乘除法器 ........................................................................................................................... 44
13 PWM ................................................................................................................................. 46
Page 4 of 87
V0.4
SinOne
13.1 PWM 结构框图 ....................................................................................................................................... 46
13.2 PWM 相关 SFR 寄存器 .......................................................................................................................... 47
13.3 PWM 通用配置寄存器 ............................................................................................................................ 47
13.4 PWM 独立模式 ....................................................................................................................................... 49
13.4.1 PWM 独立模式框图 ...................................................................................................................... 49
13.4.2 PWM 独立模式占空比配置 ........................................................................................................... 50
13.5 PWM 互补模式 ....................................................................................................................................... 51
13.5.1 PWM 互补模式框图 ...................................................................................................................... 51
13.5.2 PWM 互补模式占空比配置 ........................................................................................................... 52
13.5.3 PWM 互补模式死区时间配置 ....................................................................................................... 52
13.5.4 PWM 死区输出波形 ...................................................................................................................... 52
13.6 PWM 波形及用法 ................................................................................................................................... 54
14 GP I/O ............................................................................................................................... 56
14.1 GPIO 结构图 .......................................................................................................................................... 56
本
14.2 I/O 端口相关寄存器 ................................................................................................................................ 57
版
15 软件 LCD 驱动 .................................................................................................................. 59
览
15.1 软件 LCD 驱动相关寄存器 ..................................................................................................................... 59
预
16 UART0 .............................................................................................................................. 59
16.1 串口通信的波特率 .................................................................................................................................. 60
17 SPI/TWI/UART 三选一串行接口 SSI ................................................................................. 61
17.1 SPI ......................................................................................................................................................... 61
17.1.1 SPI 操作相关寄存器 ..................................................................................................................... 61
17.1.2 信号描述....................................................................................................................................... 63
17.1.3 工作模式....................................................................................................................................... 63
17.1.4 传送形式....................................................................................................................................... 64
17.1.5 出错检测....................................................................................................................................... 65
17.2 TWI......................................................................................................................................................... 65
17.2.1 信号描述....................................................................................................................................... 66
17.2.2 工作模式 ....................................................................................................................................... 66
17.2.3 操作步骤....................................................................................................................................... 68
17.3 UART1 ................................................................................................................................................... 68
18 模数转换 ADC ................................................................................................................... 70
18.1 ADC 相关寄存器 .................................................................................................................................... 70
18.2 ADC 转换步骤 ........................................................................................................................................ 72
Page 5 of 87
V0.4
SinOne
19 EEPROM 及 IAP 操作 ....................................................................................................... 73
19.1 EEPROM / IAP 操作相关寄存器 ............................................................................................................ 73
19.2 EEPROM / IAP 操作流程 ....................................................................................................................... 75
19.2.1 128 bytes 独立 EEPROM 操作例程 ............................................................................................. 75
19.2.2 16 Kbytes CODE 区域 IAP 操作例程 ........................................................................................... 76
20 CHECK SUM 模块 ............................................................................................................ 77
20.1check sum 校验操作相关寄存器 ............................................................................................................ 77
21 电气特性 ........................................................................................................................... 78
21.1 极限参数 ................................................................................................................................................. 78
21.2 推荐工作条件 ......................................................................................................................................... 78
21.3 直流电气特性 ......................................................................................................................................... 78
本
21.4 交流电气特性 ......................................................................................................................................... 79
版
21.5 ADC 电气特性 ........................................................................................................................................ 80
览
22 订购信息 ........................................................................................................................... 81
预
23 封装信息 ........................................................................................................................... 82
24 规格更改记录 .................................................................................................................... 87
Page 6 of 87
V0.4
SinOne
3 管脚定义
3.1 管脚配置
1
28
P0.0/PWM0/COM0
P1.0
2
27
P0.1/PWM1/COM1
VSS
3
26
P0.2/PWM2/COM2
OSCI/P5.1
4
25
P0.3/COM3
OSCO/P5.0
5
24
P0.4/INT20/COM4
RST/INT01/P1.1
6
23
P0.5/INT21/SCK
tCK/RX0/T0/INT02/P1.2
7
22
P0.6/INT22/T2EX
tDIO/TX0/T1/INT03/P1.3
8
21
P0.7/INT23/T2
AIN9/INT10/P1.4
9
P2.0/INT24/MOSI/TX1/SDA
AIN8/INT11/P1.5
10
19
P2.1/INT25/MISO/RX1
AIN7/INT12/P1.6
11
18
P2.2/AIN0
AIN6/INT13/P1.7
12
17
P2.3/AIN1
AIN5/PWM5/P2.7
13
16
P2.4/AIN2
AIN4/PWM4/P2.6
14
15
P2.5/PWM3/AIN3
版
本
SC92F7463B
VDD
预
览
SC92F7463B 管脚配置图
1
P0.0/PWM0/COM0
P1.0
2
19
P0.1/PWM1/COM1
VSS
3
18
P0.2/PWM2/COM2
RST/INT01/P1.1
4
17
P0.3/COM3
5
16
P0.4/INT20/COM4
6
15
P0.5/INT21/SCK
AIN9/INT10/P1.4
7
14
AIN8/INT11/P1.5
8
13
P2.1/INT25/MISO/RX1
P2.4/AIN2
P2.5/PWM3/AIN3
SC92F7462B
VDD
AIN5/PWM5/P2.7
9
12
AIN4/PWM4/P2.6
10
11
SC92F7462B 管脚配置图
Page 7 of 87
V0.4
SinOne
1
16
P0.0/PWM0/COM0
P1.0
2
15
P0.1/PWM1/COM1
VSS
3
14
P0.5/INT21/SCK
RST/INT01/P1.1
4
13
5
12
P2.1/INT25/MISO/RX1
6
11
P2.4/AIN2
AIN9/INT10/P1.4
7
10
P2.5/PWM3/AIN3
AIN8/INT11/P1.5
8
9
P2.6/PWM4/AIN4
SC92F7461B
VDD
SC92F7461B 管脚配置图
3.2 管脚定义
管脚编号
管脚名称
管脚类型
20PIN
16PIN
1
1
1
VDD
Power
2
2
2
P1.0
I/O
3
3
3
VSS
4
P5.1/OSCI
5
P5.0/OSCO
6
4
4
P1.1/INT01/RST
I/O
7
5
5
P1.2/INT02/T0/RX0/tCK
I/O
8
6
6
P1.3/INT03/T1/TX0/tDIO
I/O
9
7
7
P1.4/INT10/AIN9
I/O
10
8
8
P1.5/INT11/AIN8
I/O
11
P1.6/INT12/AIN7
I/O
12
P1.7/INT13/AIN6
I/O
13
9
P2.7/PWM5/AIN5
I/O
Page 8 of 87
本
28PIN
预
览
版
Power
I/O
I/O
功能说明
电源
P1.0: GPIO P1.0
接地
P5.1: GPIO P5.1
OSCI: 外接晶振输入脚
P5.0:GPIO P5.0
OSCO: 外接晶振输出脚
P1.1: GPIO P1.1
INT01: 外部中断 0 的输入 1
RST: 外部复位引脚
P1.2: GPIO P1.2
INT02: 外部中断 0 的输入 2
T0: 计数器 0 外部输入
RX0: UART0 接收
tCK: 烧录和仿真口时钟线
P1.3: GPIO P1.3
INT03: 外部中断 0 的输入 3
T1: 计数器 1 外部输入
TX0: UART0 发送
tDIO: 烧录和仿真口数据线
P1.4: GPIO P1.4
INT10: 外部中断 1 的输入 0
AIN9: ADC 输入通道
P1.5: GPIO P1.5
INT11: 外部中断 1 的输入 1
AIN8: ADC 输入通道 8
P1.6: GPIO P1.6
INT12: 外部中断 1 的输入 2
AIN7: ADC 输入通道 7
P1.7: GPIO P1.7
INT13: 外部中断 1 的输入 3
AIN6: ADC 输入通道 6
P2.7: GPIO P2.7
PWM5: PWM5 输出口
AIN5: ADC 输入通道 5
V0.4
SinOne
14
10
9
P2.6/PWM4/AIN4
I/O
15
11
10
P2.5/PWM3/AIN3
I/O
16
12
11
P2.4/AIN2
I/O
17
P2.3/AIN1
I/O
18
P2.2/AIN0
I/O
19
13
12
P2.1/INT25/MISO/RX1
I/O
13
I/O
DA
P0.7/INT23/T2
22
P0.6/INT22/T2EX
23
15
14
P0.5/INT21/SCK
24
16
P0.4/INT20/COM4
I/O
25
17
P0.3/COM3
I/O
26
18
P0.2/PWM2/COM2
I/O
27
19
15
P0.1/PWM1/COM1
I/O
28
P0.0/PWM0/COM0
I/O
Page 9 of 87
I/O
本
21
预
览
版
I/O
I/O
P2.6: GPIO P2.6
PWM4: PWM4 输出口
AIN4: ADC 输入通道 4
P2.5: GPIO P2.5
PWM3: PWM3 输出口
AIN3: ADC 输入通道 3
P2.4: GPIO P2.4
AIN2: ADC 输入通道 2
P2.3: GPIO P2.3
AIN1: ADC 输入通道 1
P2.2: GPIO P2.2
AIN0: ADC 输入通道 0
P2.1: GPIO P2.1
INT25: 外部中断 2 的输入 5
MISO: SPI 主输入从输出
RX1: UART1 接收
P2.0: GPIO P2.0
INT24: 外部中断 2 的输入 4
MOSI: SPI 主输出从输入
TX1: UART1 发送
SDA: TWI 的 SDA
P0.7: GPIO P0.7
INT23: 外部中断 2 的输入 3
T2: 计数器 2 外部输入
P0.6: GPIO P0.6
INT22: 外部中断 2 的输入 2
T2EX: 定时器 2 外部捕获信号输入
P0.5: GPIO P0.5
INT21: 外部中断 2 的输入 1
SCK: SPI 及 TWI 的 SCK
P0.4: GPIO P0.4
INT20: 外部中断 2 的输入 0
COM4: LCD 驱动公共端 COM4
P0.3: GPIO P0.3
COM3: LCD 驱动公共端 COM3
P0.2: GPIO P0.4
PWM2: PWM2 输出口
COM2: LCD 驱动公共端 COM2
P0.1: GPIO P0.1
PWM1: PWM1 输出口
COM1: LCD 驱动公共端 COM1
P0.0: GPIO P0.0
PWM0: PWM0 输出口
COM0: LCD 驱动公共端 COM0
V0.4
SinOne
4 内部框图
LVR
Controller
LVD
reset
Internal
256 bytes
RAM
WDT
External
768 bytes
RAM
128kHz LRC
WAKECNT
Controller
128 bytes
EEPROM
2~16MHz X’ OSC
BandGap
Voltage
Reference
LDO
Power Manager
ADC
Controller
UART
SPI
TWI
本
ADC
clock
1T 8051 CORE
版
2.4V REG
Clock
Controller
16 Kbytes
Program
ROM
(Flash)
览
HRC
Voltage
Reference
16MHz
HRC
预
HRC
Regulator
UART
TIMER0
TIMER1
TIMER2
PWM
I/O
INT
Interrupt
Interrupt Controller
SC92F746XB BLOCK DIAGRAM
Page 10 of 87
V0.4
SinOne
SC92F746XB 的 Flash ROM 和 SRAM 结构如下:
用户ID区域
7Fh
02FFh
外部RAM
EEPROM
00h
(通过MOVX/DPTR寻址)
0000h
3FFFh
RAM
(间接寻址)
FFh
Flash ROM
For Program
SFR
(直接寻址)
版
本
80h
7Fh
00h
(直接寻址或间接寻址)
览
0000h
RAM
5.1 FLASH ROM
预
Flash ROM 和 SRAM 结构图
SC92F746XB 有 16 Kbytes 的 Flash ROM,ROM 地址为 0000H~3FFFH。此 16 Kbytes Flash ROM 可反复
写入 1 万次,可通过 SinOne 提供的专用 ICP 烧写器(SOC PRO52/DPT52/SC LINK)来进行编程及擦除。地址为
0000H~00FFH 地址的 256 bytes 区间 MOVC 指令不可寻址。
EEPROM 为独立于 16 Kbytes ROM 之外的一块区间,其地址为 00H~7FH,可在程序中对其进行单 byte 读
写操作,具体操作方法参考 19 EEPROM 及 IAP 操作。
用户 ID 区域:出厂时写入用户 ID,用户只可对其进行读操作,具体操作方式参考 19 EEPROM 及 IAP 操作。
SC92F746XB 的 16 Kbytes Flash ROM 能提供查空 BLANK、编程 PROGRAM、校验 VERIFY 和擦除 ERASE
功能,但不提供读取 READ 的功能。此 Flash ROM 和 EEPROM 通常写入前无需进行擦除操作,直接写入数据即
可实现新数据的覆盖。
SC92F746XB 的 Flash ROM 通过 tDIO、tCK、VDD、VSS 来进行编程,具体连接关系如下:
Page 11 of 87
V0.4
SinOne
SOC PRO52
SOC DPT52
SC LINK
MCU
VDD
tCK
tDIO
VSS
VDD
CLK
DIO
GND
用户应用电路
Jumper
ICP 模式 Flash Writer 编程连接示意图
本
5.2 CUSTOMER OPTION 区域(用户烧写设置)
预
览
版
SC92F746XB 内部有单独的一块 Flash 区域用于保存客户的上电初始值设置,此区域称为 Code Option 区域。
用户在烧写 IC 时将此部分代码写入 IC 内部,IC 在复位初始化时,就会将此设置调入 SFR 作为初始设置。
Option 相关 SFR 操作说明:
Option 相关 SFR 的读写操作由 OPINX 和 OPREG 两个寄存器进行控制,各 Option SFR 的具体位置由 OPINX
确定,如下表所示:
符号
地址
OP_HRCR
83H@FFH
系统时钟改变寄存器
说明
OP_CTM0
C1H@FFH
Customer Option 寄存器 0
ENWDT
ENXTL
SCLKS[1:0]
OP_CTM1
C2H@FFH
Customer Option 寄存器 1
VREFS
XTLHF
7
位符号
OP_HRCR[7:0]
4
3
2
DISRST
4
3
OP_HRCR[7:0]
读/写
n
n
1
DISLVR
IAPS[1:0]
LVRS[1:0]
2
1
n
n
n
说明
内部高频 RC 频率调校
中心值 10000000b 对应 HRC 中心频率,数值变大频率加快,数值变小
频率变慢。
OP_CTM0 (C1H@FFH) Customer Option 寄存器 0(读/写)
位编号
7
6
5
4
符号
ENWDT
ENXTL
SCLKS[1:0]
读/写
读/写
读/写
读/写
上电初始值
n
n
n
Page 12 of 87
5
OP_HRCR[7:0]
OP_HRCR (83H@FFH) 系统时钟改变寄存器(读/写)
位编号
7
6
5
符号
读/写
上电初始值
n
n
n
位编号
7~0
6
3
DISRST
读/写
n
2
DISLVR
读/写
n
1
LVRS[1:0]
读/写
n
V0.4
SinOne
位符号
ENWDT
6
ENXTL
5~4
SCLKS[1:0]
3
DISRST
2
DISLVR
1~0
LVRS [1:0]
说明
WDT 开关
0:WDT 无效
1:WDT 有效(但 IC 在执行 IAP 过程中 WDT 停止计数)
外部高频晶振选择开关
0:外部高频晶振关闭,P5.0、P5.1 有效;
1:外部高频晶振打开,P5.0、P5.1 无效。
系统时钟频率选择:
00:系统时钟频率为高频振荡器频率除以 1;
01:系统时钟频率为高频振荡器频率除以 2;
10:系统时钟频率为高频振荡器频率除以 4;
11:系统时钟频率为高频振荡器频率除以 12。
IO/RST 复位切换控制
0 :P1.1 当复位脚使用
1 :P1.1 当正常的 I/O 管脚使用
LVR 使能设置
0:LVR 正常使用
1:LVR 无效
LVR 电压选择控制
11:4.3 V 复位
10:3.7V 复位
01:2.9V 复位
00:2.3V 复位
本
位编号
7
位编号
7
位符号
VREFS
6
XTLHF
3~2
IAPS[1:0]
5~4,1~0
预
览
版
OP_CTM1 (C2H@FFH) Customer Option 寄存器 1(读/写)
7
6
5
4
位编号
XTLHF
VREFS
符号
读/写
读/写
读/写
n
上电初始值
n
x
x
3
2
IAPS[1:0]
读/写
读/写
n
n
1
x
x
说明
参考电压选择(初始值从 Code Option 调入,用户可修改设置)
0:设定 ADC 的 VREF 为 VDD
1:设定 ADC 的 VREF 为 内部准确的 2.4V
外接晶振控制模式寄存器
0:外接晶振振荡频率 8));
//写入 IAP 目标地址高位值
IAPADL = (unsigned char)IAP_Add;
//写入 IAP 目标地址低位值
IAPKEY = 0xF0;
//此值可根据实际调整;需保证本条指令执行后到对 IAPCTL 赋值前,
//时间间隔需小于 240(0xf0)个系统时钟,否则 IAP 功能关闭;
// 开启中断时要特别注意
IAPCTL = 0x0A;
//执行 IAP 写入操作,1ms@16/8/4/1.33MHz;
_nop_();
//等待(至少需要 8 个_nop_())
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAP 读操作 C 的 Demo 程序:
IAPADE = 0x00;
IAP_Data = *( POINT+IAP_Add);
//选择 Code 区域
//读取 IAP_Add 的值到 IAP_Data
注意:16 Kbytes Code 区域内的 IAP 操作有一定的风险,需要用户在软件中做相应的安全处理措施,如果操
作不当可能会造成用户程序被改写!除非用户必需此功能(比如用于远程程序更新等),不建议用户使用。
Page 76 of 87
V0.4
SinOne
20 CHECK SUM 模块
SC92F746XB 内建了 1 个 check sum 模块,可用来实时生成程序代码的 16 位 check sum 值,用户可利用此
check sum 和理论值比较,监测程序区的内容是否正确。
注意:check sum 值是整个程序区的数据累加和,即 0000H~3FFDH 地址单元所有的数据。若地址单元中有
用户上次操作后的残留值,会导致 check sum 值与理论值不符。因此,建议用户对整片 code 区域进行擦除或写
0 操作后再烧录代码以保证 check sum 值与理论值一致。
20.1CHECK SUM 校验操作相关寄存器
CHKSUML (FCH) Check Sum 结果寄存器低位(读/写)
7
6
5
4
3
位编号
CHKSUML[7:0]
符号
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
上电初始值
位编号
7~0
位符号
CHKSUML [7:0]
读/写
读/写
1
读/写
读/写
读/写
本
版
说明
Check Sum 结果寄存器高位
预
Page 77 of 87
位符号
CHKSUMS
读/写
Check Sum 结果寄存器低位
OPERCON (EFH) 运算控制寄存器(读/写)
7
6
位编号
符号
读/写
x
x
上电初始值
位编号
览
位符号
CHKSUMH [7:0]
1
说明
CHKSUMH (FDH) Check Sum 结果寄存器高位(读/写)
7
6
5
4
3
位编号
CHKSUMH[7:0]
符号
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
读/写
上电初始值
位编号
7~0
2
5
x
4
x
3
x
2
x
1
x
CHKSUMS
读/写
说明
Check sum 运算开始触发控制(Start)
对此 bit 写 “1”, 开始做一次 check sum 计算。此位只可写入 1 有效。
V0.4
SinOne
21 电气特性
21.1 极限参数
符号
VDD/VSS
Voltage ON any
Pin
TA
TSTG
参数
最小值
-0.3
-0.3
最大值
5.5
VDD+0.3
UNIT
V
V
工作环境温度
-40
85
储存温度
-55
125
直流供电电压
任一管脚输入/输出电压
21.2 推荐工作条件
符号
VDD
VDD
TA
参数
工作电压
工作电压
工作环境温度
最小值
2.9
2.4
-40
最大值
5.5
5.5
85
系统时钟频率
>12MHz
≤12MHz
UNIT
V
V
21.3 直流电气特性
最小值
典型值
最大值
单位
测试条件
版
符号
本
(VDD = 5V,TA = +25℃,除非另有说明)
参数
8.4
6.5
5.5
4.8
0.7
1.0
mA
mA
mA
mA
μA
fSYS =16MHz
fSYS =8MHz
fSYS =4MHz
fSYS =1.33MHz
6.0
mA
5.4
7.0
μA
6.1
7.3
μA
输入高电压
输入低电压
输入高电压
输入低电压
输出低电流
输出低电流
输出高电流 P1/P5
输出高电流 P1/P5
输出高电流 P0/P2
0.7VDD
-0.3
0.8VDD
-0.2
40
70
VDD+0.3
0.3VDD
VDD
0.2VDD
V
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mA
输出高电流 P0/P2
9.8
mA
IWDT
WDT 电流
IIDL1
IO 口特性
VIH1
VIL1
VIH2
VIL2
IOL1
IOL2
IOH1
IOH2
IOH3
Page 78 of 87
预
IBTM
工作电流
工作电流
工作电流
工作电流
待机电流
(Power Down 模式)
待机电流
(IDLE 模式)
Base Timer 工作电流
Iop1
Iop2
Iop3
Iop4
Ipd1
览
电流
BTMFS[3:0]=
1000
每 4.0 秒产生一个
中断
WDTCKS[2:0]=
000
WDT 溢出时间
500ms
施密特触发输入:
RST/tCK/SCK
VPin=0.4V
VPin=0.8V
VPin=4.3V
VPin=4.7V
VPin=4.3V
Pxyz=0,IOH 等级 0
VPin=4.3V
Pxyz=1,IOH 等级 1
V0.4
SinOne
输出高电流 P0/P2
5.0
mA
输出高电流 P0/P20~P23
1.8
mA
输出高电流 P24~P27
2.6
mA
输出高电流 P0/P2
9.6
mA
输出高电流 P0/P2
4.4
mA
输出高电流 P0/P2
2.3
mA
输出高电流 P0/P20~P23
0.8
mA
输出高电流 P24~P27
1.2
mA
33
k
2.38
2.40
2.42
V
典型值
最大值
单位
版
IOH4
6.0
4.8
4.2
3.8
0.7
1.0
mA
mA
mA
mA
uA
5.9
mA
0.7VDD
-0.3
0.8VDD
-0.2
31
55
6
56
VDD+0.3
0.3VDD
VDD
0.2VDD
V
V
V
V
mA
mA
mA
k
2.38
2.40
2.42
V
RPH1
上拉电阻
做为 ADC 参考电压的内部基准 2.4V
VDD24
内部基准 2.4V 电压输出
VPin=4.3V
Pxyz=2,IOH 等级 2
VPin=4.3V
Pxyz=3,IOH 等级 3
VPin=4.3V
Pxyz=3,IOH 等级 3
VPin=4.7V
Pxyz=0,IOH 等级 0
VPin=4.7V
Pxyz=1,IOH 等级 1
VPin=4.7V
Pxyz=2,IOH 等级 2
VPin=4.7V
Pxyz=3,IOH 等级 3
VPin=4.7V
Pxyz=3,IOH 等级 3
TA=-40~85℃
(VDD = 3.3V,TA = +25℃,除非另有说明)
参数
最小值
电流
IIDL2
览
工作电流
工作电流
工作电流
工作电流
待机电流
(Power Down 模式)
待机电流
(IDLE 模式)
预
Iop5
Iop6
Iop7
Iop8
Ipd2
IO 口特性
VIH3
输入高电压
VIL3
输入低电压
VIH4
输入高电压
VIL4
输入低电压
IOL3
输出低电流
IOL4
输出低电流
IOH5
输出高电流
RPH2
上拉电阻
VDD24
内部基准 2.4V 电压输出
本
符号
测试条件
fSYS =16MHz
fSYS =8MHz
fSYS =4MHz
fSYS =1.33MHz
施密特触发输入:
RST/tCK/SCK
Vpin=0.4V
Vpin=0.8V
Vpin=3.0V
TA=-40~85℃
21.4 交流电气特性
(VDD = 2.4V ~ 5.5V,TA = 25℃,除非另有说明)
符号
Tosc1
参数
外接高频振荡器起振时间
最小值
典型值
9
最大值
单位
ms
Tosc2
外接高频振荡器起振时间
18
ms
Tosc3
外接高频振荡器起振时间
35
ms
Page 79 of 87
测试条件
外接 16MHz 晶
振
外接 8MHz 晶
振
外接 4MHz 晶
V0.4
SinOne
振
TPOR
TPDW
TReset
fHRC
Power On Reset 时间
Power Down 模式唤醒时
间
复位脉冲宽度
RC 振荡稳定性
1
1
1.5
1.5
ms
ms
18
15.84
16
16.16
μs
MHz
低电平有效
VDD=3.0~5.5V
TA=-20~85 ℃
21.5 ADC 电气特性
(TA = 25℃,除非另有说明)
参数
供电电压
精度
ADC 输入电压
ADC 输入电阻
ADC 转换电流 1
最小值
2.4
GND
1
典型值
5.0
12
2.7
最大值
5.5
VDD
3.2
单位
V
bit
V
M
mA
IADC2
ADC 转换电流 2
2.1
2.5
mA
DNL
INL
EZ
EF
EAD
TADC1
微分非线性误差
积分非线性误差
偏移量误差
满刻度误差
总绝对误差
ADC 转换时间 1
±1
±2
±10
±10
7.5
LSB
LSB
LSB
LSB
LSB
μs
TADC2
ADC 转换时间 2
15
μs
Page 80 of 87
预
览
版
本
符号
VAD
NR
VAIN
RAIN
IADC1
测试条件
GND≤VAIN≤VDD
VIN=5V
ADC 模块打开
VDD=5V
ADC 模块打开
VDD=3.3V
VDD=5V
VREF=5V
ADC Clock =
2.67MHz
ADC 采样周期
=6
ADC Clock =
1.33MHz
ADC 采样周期
=6
V0.4
SinOne
22 订购信息
封装
SOP28L
TSSOP28L
SOP20L
TSSOP20L
SOP16L
包装
管装
管装
管装
管装
管装
预
览
版
本
产品编号
SC92F7463BM28U
SC92F7463BX28U
SC92F7462BM20U
SC92F7462BX20U
SC92F7461BM16U
Page 81 of 87
V0.4
SinOne
23 封装信息
SC92F7463BM28U
SOP28L(300mil)外形尺寸 单位:毫米
28
15
e1
HE
E
L
1
b
14
Detail F
e1
y
A2
2.100
b
0.356
C
0.150
0.200
2.300
2.500
0.406
0.456
0.254(BSC)
D
17.750
17.950
18.150
E
7.374
7.450
7.574
HE
10.100
10.300
10.500
1.270(BSC)
e
L
0.764
0.864
0.964
LE
1.303
1.403
1.503
S
Page 82 of 87
本
0.100
最大
2.565
版
A1
mm(毫米)
标准
2.515
预
A
最小
2.465
See Detail F
览
符号
D
Seating Plane
LE
A1
e
s
A
A2
c
D
0.745(BSC)
V0.4
SinOne
SC92F7463BX28U
TSSOP28 外形尺寸
单位:毫米
15
E
28
H
L
1
14
e1
e
b
A
A1
A2
c
D
符号
mm(毫米)
正常
最大
1.200
0.150
1.000
A1
0.050
A2
0.800
b
0.190
0.300
c
0.090
0.200
D
9.600
9.800
E
6.250
6.550
e1
4.300
4.500
预
览
版
A
最小
0.65(BSC)
e
L
0.500
0.700
1
7
H
Page 83 of 87
本
See Detail F
0.25(TYP)
V0.4
SinOne
SC92F7462BM20U
SOP20L(300mil)外形尺寸 单位:毫米
e1
HE
E
L
1
10
Detail F
e1
e
See Detail F
0.100
A2
2.100
b
0.356
mm(毫米)
正常
2.515
最大
2.565
0.150
0.200
2.300
2.500
0.406
0.456
本
A1
预
A
0.254(BSC)
D
12.500
12.700
12.900
E
7.400
7.450
7.500
HE
10.206
10.306
10.406
1.27(BSC)
e
L
0.800
0.864
0.900
LE
1.303
1.403
1.503
S
Page 84 of 87
A
y
最小
2.465
C
LE
版
符号
b
览
Seating Plane
D
S
A1
A2
c
D
0.660(BSC)
V0.4
SinOne
SC92F7462BX20U
TSSOP20L 外形尺寸
单位:毫米
11
E
H
L
1
10
e1
e
b
A
A1
A2
c
D
See Detail F
0.050
0.150
A2
0.800
1.000
b
0.190
0.300
c
0.090
0.200
D
6.400
6.600
E
6.250
6.550
e1
4.300
4.500
0.65(BSC)
e
L
0.500
0.700
1
7
H
Page 85 of 87
览
A1
版
最大
1.200
预
A
最小
mm(毫米)
正常
本
符号
0.25(TYP)
V0.4
SinOne
SC92F7461BM16U
SOP16L(150mil) 外形尺寸 单位:毫米
e1
HE
9
E
16
£c
1
b
L
8
Detail F
e1
Seating Plane
y
See Detail F
mm(毫米)
正常
1.600
最大
1.700
A1
0.100
0.150
0.200
A2
1.400
b
0.356
S
9.700
版
预
D
览
C
本
A
最小
1.500
符号
1.450
1.500
0.406
0.470
0.203(BSC)
9.900
10.160
0.505(BSC)
E
3.800
3.900
4.000
HE
5.900
6.000
6.100
1.27(BSC)
e
Page 86 of 87
LE
A1
e
D
S
A
A2
c
D
L
0.500
0.660
0.700
LE
0.950
1.050
1.150
V0.4
SinOne
24 规格更改记录
版本
V0.4
V0.3
V0.2
日期
2018 年 10 月
2018 年 07 月
2018 年 06 月
2017 年 11 月
预
览
版
本
V0.1
记录
1. C 语言例程中 83H 改为 0x83
2. 更新 TBIE 的 BIT 位描述
3. 更新 GPIO 章节相关描述
4. 增加 IBTM 的最大值
5. 更新 TWI 章节的图文描述
6. 内部框图中 IIC 改为 TWI
7. 更新 OP_HRCR 的描述
修改 ADC 电气参数
1. 更正 T2 工作模式 2 的波特率计算公式
2. 更新 BTMFS 的 BIT 位描述
初版
Page 87 of 87
V0.4
很抱歉,暂时无法提供与“SC92F7462BM20U”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.52520
- 10+3.73680
- 36+3.40200
- 108+2.98080
- 504+2.78640
- 1008+2.67840
- 国内价格
- 1+1.92278
- 30+1.85648
- 100+1.72387
- 500+1.59127
- 1000+1.52496
