ME6219
300mA,超低噪声,超快响应 LDO 线性稳压器
特点
ME6219 系列 是以 CMOS 工艺制造的高精度,
高精度输出电压:±2%
低噪音,超快响应低压差线性稳压器。这系列的稳
输出电压:1.2V~5.0V
压器内置固定的叁考电压源,误差修正电路,限流
工作电压:2.0V ~ 6.5V
电路,相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET,达
静态电流(Typ.=65μA)
到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性
极低的关断电流 (Typ.=0.1μA)
能。ME6219 兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V
而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省
时 Iout=300mA
空间。其极佳的高速响应特性能应付负载电流的波
高纹波抑制比 62dB @ 1KHz
动,所以特别适合使用於手持及射频产品上。通过
输入稳定性好:Typ. 0.05%/V
控制芯片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的
低输出噪音 50μVrms
功耗只有 1μA 以下。
应用场合
手机
无绳电话设备
照相机
蓝牙及其他射频产品
封装形式
3-pin SOT-23-3, SOT-89-3
5-pin SOT-23-5
基准电压源
典型应用图
图 1. ME6219C 系列
V10
图 2. ME6219A 系列
www.microne.com.cn
Page 1 of 14
ME6219
选型指南
ME 6219X X X X X G
环保标示
封装形式:
M3:SOT23-3
M5:SOT23-5
P:SOT89-3
输出电压
版本或功能
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
输出电压值
封装
ME6219A12M3G
VOUT =1.2V
SOT23-3
ME6219A12PG
VOUT =1.2V
SOT89-3
ME6219C33M5G
VOUT =3.3V
SOT23-5
CE 端
特点
无
有
输出端开启或关断控制
目前此产品的电压值有:1.2V,1.8V,2.5V,2.8V,3.0V,3.3V。
如需其他电压值或封装形式,请联系我司销售人员。
产品脚位图
5
4
1 2 3
3
1
2
1
SOT23-3
V10
2
3
SOT89-3
www.microne.com.cn
SOT23-5
Page 2 of 14
ME6219
脚位功能说明
ME6219A 系列
引脚号
SOT-23-3
1
2
3
ME6219C 系列
引脚号
SOT-23-5
1
2
3
4
5
SOT-89-3
1
3
2
符号
引脚描述
Vss
Vout
Vin
接地引脚
电压输出端
电压输入端
符号
引脚描述
Vin
Vss
CE
NC
Vout
电压输入端
接地引脚
使能端
空
电压输出端
功能块框图
V10
www.microne.com.cn
Page 3 of 14
ME6219
极限参数
参数
Vin 脚电压
Vout 脚电流
Vout 脚电压
CE 脚电压
SOT-23
允许最大功耗
SOT-89
工作温度
存贮温度
焊接温度和时间
符号
VIN
Iout
Vout
Vout
Pd
Pd
TOpr
Tstg
Tsolder
极限值
6.5
500
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
300
500
-25 ~ +85
-40 ~ +125
单位
V
mA
V
V
mW
mW
260℃, 10s
电气参数
ME6219C12
(VIN=VOUT+1V,VCE=VIN,CIN=COUT=1uF,Ta=25OC 除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
输出电压
VOUT(E)
(注 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
130
mA
负载特性
∆VOUT
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
30
mV
Vdif1
IOUT =50mA
750
mV
Vdif2
IOUT =100mA
800
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
65
μA
关断电流
ICEL
Vce=0V
0.1
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6.5V
0.05
CE 端“高”电平
VCEH
启动
CE 端“低”电平
VCEL
关断
纹波抑制比
PSRR
Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC
IOUT =50mA,f=1kHz
62
dB
输出噪声
en
IOUT =40mA,300Hz~50kHz
50
uVrms
压差
(注 3)
V10
www.microne.com.cn
典型值
VOUT(T)
(注 1)
最大值
单位
X 1.02
V
1
μA
%/V
0.6
V
0.3
V
Page 4 of 14
ME6219
ME6219C18
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(注 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(注 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
200
mA
负载特性
∆VOUT
VIN=Vout+1V, 1mA≤IOUT≤100mA
30
mV
Vdif1
IOUT =100mA
210
mV
Vdif2
IOUT =200mA
420
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
65
μA
关断电流
ICEL
Vce=0V
0.1
CE 端“高”电平
∆VOUT
∆VIN •VOUT
VCEH
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6.5V
启动
CE 端“低”电平
VCEL
关断
纹波抑制比
PSRR
IOUT =50mA,f=1kHz
62
dB
输出噪声
en
50
uVrms
压差
(注 3)
电源电压调整率
1
0.05
μA
%/V
0.6
V
0.3
V
ME6219C25
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(注 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(注 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
250
mA
负载特性
∆VOUT
30
mV
压差
(注 3)
Vdif1
IOUT =100mA
170
mV
Vdif2
IOUT =200mA
350
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
65
μA
关断电流
ICEL
Vce=0V
0.1
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6.5V
0.05
CE 端“高”电平
VCEH
启动
CE 端“低”电平
VCEL
关断
纹波抑制比
PSRR
IOUT =50mA,f=1kHz
62
dB
输出噪声
en
50
uVrms
V10
www.microne.com.cn
1
μA
%/V
0.6
V
0.3
V
Page 5 of 14
ME6219
ME6219C28
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(注 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(注 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
30
mV
压差
(注 3)
Vdif1
IOUT =100mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
320
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
65
μA
关断电流
ICEL
Vce=0V
0.1
CE 端“高”电平
∆VOUT
∆VIN •VOUT
VCEH
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6.5V
启动
CE 端“低”电平
VCEL
关断
纹波抑制比
PSRR
IOUT =50mA,f=1kHz
62
dB
输出噪声
en
50
uVrms
电源电压调整率
1
0.05
μA
%/V
0.6
V
0.3
V
ME6219C30
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(注 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(注 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
30
mV
压差
(注 3)
Vdif1
IOUT =100mA
160
mV
Vdif2
IOUT =200mA
330
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
65
μA
关断电流
ICEL
Vce=0V
0.1
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6.5V
0.05
CE 端“高”电平
VCEH
启动
CE 端“低”电平
VCEL
关断
纹波抑制比
PSRR
IOUT =50mA,f=1kHz
62
dB
输出噪声
en
50
uVrms
V10
www.microne.com.cn
1
μA
%/V
0.6
V
0.3
V
Page 6 of 14
ME6219
ME6219C33
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(注 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(注 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
30
mV
压差
(注 3)
Vdif1
IOUT =100mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
310
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
65
μA
关断电流
ICEL
Vce=0V
0.1
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6.5V
0.05
CE 端“高”电平
VCEH
启动
CE 端“低”电平
VCEL
关断
纹波抑制比
PSRR
IOUT =50mA,f=1kHz
62
dB
输出噪声
en
50
uVrms
1
μA
%/V
0.6
V
0.3
V
注 :
1、 VOUT (T) :规定的输出电压
2、 VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压
3、Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压
VOUT (E)’= VOUT (E)X98%
特性曲线图
(1)输出电流和输出电压(VIN=Vout+1, 温度 =25 °C)
ME6219C33M5G
ME6219C30M5G
Output voltageVS.Output Current
3.5
3.7
Output voltage(V)
Output voltage(V)
3.9
3.5
3.3
3.1
2.9
3.25
3
2.75
2.7
2.5
2.5
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
Output Current(mA)
Output Current(mA)
V10
www.microne.com.cn
Page 7 of 14
300
ME6219
ME6219C28M5G
ME6219C18M5G
2.4
2.2
Output voltage(V)
Output voltage(V)
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
2
1.8
1.6
1.4
100
150
200
250
1.2
300
100
Output Current(mA)
(2)输入电压和输出电压(温度 25 °C)
ME6219C33M5G
3.2
2.9
3
2.7
Output Voltage (V)
Output Voltage (V)
3.1
1mA
50mA
100mA
2.4
2.2
2
300mA
200mA
2.1
Input Voltage (V)
ME6219C18M5G
Input Voltage VS.Output Voltage
1.9
2.8
1.8
2.4
Output Voltage (V)
Output Voltage(V)
2.6
1mA
2.2
50mA
100mA
200mA
1.7
1.6
1mA
1.5
1.4
50mA
1.3
1.2
1
V10
200mA
2 2.5 2.7 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.5 5 5.5 6 6.5
3
1.2
100mA
1.9
ME6219C28M5G
1.4
50mA
2.3
Input Voltage (V)
1.6
1mA
1.5
2.5 2.7 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.5 5 5.5 6 6.5
1.8
300
2.5
1.7
1.8
2
250
2.6
200
ME6219C30M5G
3.4
2.8
150
Output Current(mA)
100mA
1.1
2 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
Input Voltage(V)
Input Voltage(V)
www.microne.com.cn
Page 8 of 14
ME6219
(3)输出电流和压差(VIN=Vout+1V, 温度 25 °C)
ME6219C33M5G
ME6219C28M5G
ME6219C30M5G
ME6219C18M5G
(4)输入电压和静态电流(温度 25 °C)
ME6219C33M5G
ME6219C30M5G
Input VoltageVS.Supply Current
70
50
60
Supply Current(uA)
Supply Current(uA)
60
40
30
50
40
30
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Input Voltage(V)
Input Voltage(V)
V10
1.5
www.microne.com.cn
Page 9 of 14
6.5
ME6219
ME6219C28M5G
ME6219C18M5G
60
60
50
Supply Current(uA)
Supply Current(uA)
70
50
40
30
30
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
1
Input Voltage(V)
V10
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
Input Voltage(V)
www.microne.com.cn
Page 10 of 14
ME6219
封装信息
● 封装形式:SOT23-5
参数
A
A1
A2
A3
b
c
D
e1
E
E1
e
L
L1
θ
c1
V10
尺寸(mm)
最小值
0.9
0.6
0.25
0.1
2.8
尺寸(Inch)
最大值
1.5
0.15
1.3
0.7
0.5
0.26
3.1
最小值
0.0354
0.0000
0.0354
0.0236
0.0098
0.0039
0.1102
1.9(TYP)
0.0748(TYP)
2.6
1.5
3.1
1.8
0.1024
0.0512
0.95(TYP)
0.25
0.1201
0.0709
0.0374(TYP)
0.6
0.0098
0.59(TYP)
最大值
0.0591
0.0059
0.0512
0.0276
0.0197
0.0102
0.1220
0.0236
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 11 of 14
ME6219
● SOT23-3
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
2.7
3.1
0.1063
0.122
B
1.7
2.1
0.0669
0.0827
b
0.35
0.5
0.0138
0.0197
C
1.0
1.2
0.0394
0.0472
c
0.1
0.25
0.0039
0.0098
d
0.2
0.0079
E
2.6
3.0
0.1023
0.1181
e
1.5
1.8
0.059
0.0708
V10
www.microne.com.cn
Page 12 of 14
ME6219
● SOT89-3
尺寸 (mm)
参数
尺寸 (Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.4
1.6
0.0551
0.0630
A1
1.4
1.6
0.0551
0.0630
a
0.36
0.48
0.0142
0.0189
b
0.41
0.53
0.0161
0.0209
c
0.36
0.48
0.0142
0.0189
d
1.4
1.75
0.0551
0.0689
B
0.38
0.43
0.015
0.0169
C
1.4
1.6
0.0551
0.0630
D
4.4
4.6
0.1732
0.181
E
4.25
0.1673
e
2.4
2.6
0.0945
0.1023
L1
0.4
0.0157
L2
0.8
0.0315
V10
www.microne.com.cn
Page 13 of 14
ME6219
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,
应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
• 本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯
关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
• 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错
误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留心冗余
设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V10
www.microne.com.cn
Page 14 of 14
很抱歉,暂时无法提供与“ME6219C18M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.34000
- 20+0.31000
- 100+0.28000
- 500+0.25000
- 1000+0.23600
- 2000+0.22600
- 国内价格
- 10+0.42066
- 100+0.33254
- 300+0.28847
- 国内价格
- 1+0.59180
- 200+0.38170
- 1500+0.33220
- 3000+0.29370
