ME6211C28M5G-N
ME6211C28M5G-N
    MICRONE(南京微盟)
    SOT23-5
    线性稳压器/LDO Vin=2.2V~6V Vout=2.8V SOT23-5
ME6211C28M5G-N 数据手册
高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应 LDO 描述: ME6211 系列是以 特点: z z 高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应 z 低压差线性稳压器。ME6211 系列稳压器稳 z 压器内置固定的参考电压源,误差修正电路, z 限流电路,相位补偿电路以及低内阻的 z MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音, z 超快响应低压差的性能。 z ME6211 系列兼容体积比钽电容更小的 z 陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass z 电容,更能节省空间。 z ME6211 系列的高速响应特性能应付负 载电流的波动,所以特别适合使用于手持及 射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将 输出关断,在关断后的功耗只有 1μA 以下。 CMOS 工艺制造的 z z z z z 选型指南: 最大输出电流:500mA(VIN=5V,VOUT=3.3V) 低压差:100mV@ IOUT =100mA 工作电压范围:2V~6.0V 输出电压范围:1.2V~5.0V(步长 0.1V) 高输出精度:±2% 低静态电流:50uA(TYP.) 关断电流:0.1uA(TPY.) 高纹波抑制比:70dB@1KHz(ME6211C33) 低输出噪声:50uVrms 输入稳定性好:0.05%(TYP.) 封 装 形 式 : SOT-89-3 , SOT-23-3 , SOT-23-5, DFN-6,SOT-353 典型应用: 手机 无绳电话设备 照相机 蓝牙及其他射频产品 基准电压源 典型电路: 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 1 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 引脚排列图: SOT-23-5/SOT-353 SOT-23-3 SOT-89-3 DFN6L 引脚分配: ME6211AXX 引脚号 SOT-23-3 1 2 3 ME6211CXX SOT-89-3 1 3 2 引脚号 符号 引脚描述 VSS VOUT VIN 接地引脚 电压输出端 电压输入端 符号 引脚描述 VIN 电压输入端 2 VSS 接地引脚 3 1 CE 使能端 4 5 5,6 4 NC VOUT 空 电压输出端 SOT-23-5/SOT-353 1 DFN-6 3 2 极限参数: 参数 输入脚电压 输出脚电流 输出脚电压 CE 脚电压 SOT-23 SOT-353 允许最大功率 DFN SOT-89 工作温度 存储温度 南京微盟电子有限公司 符号 VIN IOUT VOUT VCE PD TOPR TSTG 极限值 6.5 600 Vss-0.3~VIN +0.3 Vss-0.3~VIN +0.3 250 250 300 500 -40~+85 -40~+125 电话: 025-84731186 单位 V mA V V www. microne. com. cn mW ℃ ℃ 第 2 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 功能模块: 主要参数及工作特性 ME6211C12 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 300 mA 8 mV VDIF1 VDIF2 VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA IOUT =200mA 280 500 mV mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 40 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =40mA VOUT+1V ≤VIN≤6.5V 0.03 %/V CE 端“高”电平 CE 端“低”电平 VCEH VCEL 输出噪声 EN 纹波抑制比 PSRR 南京微盟电子有限公司 1.0 Start up 0.7 Shut down IOUT =40mA, 300Hz~50kHz VIN = [VOUT +1]V +1Vp-pAC IOUT =50mA,f=1kHz 电话: 025-84731186 V V 50 uVrms 70 dB www. microne. com. cn 第 3 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 ME6211C18 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 300 mA 9 mV VDIF1 VDIF2 VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA IOUT =200mA 200 400 mV mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 45 μA 关断电流 VCE=0V 0.1 μA 电源电压调整率 ICEL ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =40mA VOUT+1V ≤VIN≤6.5V 0.05 %/V CE 端“高”电平 CE 端“低”电平 VCEH VCEL 输出噪声 EN 纹波抑制比 PSRR 1.0 Start up 0.7 Shut down IOUT =40mA, 300Hz~50kHz VIN = [VOUT +1]V +1Vp-pAC IOUT =50mA,f=1kHz V V 50 uVrms 70 dB ME6211C28 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 450 mA 7 mV VDIF1 VDIF2 VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA IOUT =200mA 110 220 mV mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 55 μA 关断电流 VCE=0V 0 μA 电源电压调整率 ICEL ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =40mA VOUT+1V ≤VIN≤6.5V 0.04 %/V CE 端“高”电平 CE 端“低”电平 VCEH VCEL 输出噪声 EN 纹波抑制比 PSRR 南京微盟电子有限公司 1.0 Start up 0.7 Shut down IOUT =40mA, 300Hz~50kHz VIN = [VOUT +1]V +1Vp-pAC IOUT =50mA,f=1kHz 电话: 025-84731186 V V 50 uVrms 70 dB www. microne. com. cn 第 4 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 ME6211C30 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 500 mA 8 mV VDIF1 VDIF2 VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA IOUT =200mA 100 210 mV mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 60 μA 关断电流 VCE=0V 0 μA 电源电压调整率 ICEL ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =40mA VOUT+1V ≤VIN≤6.5V 0.05 %/V CE 端“高”电平 CE 端“低”电平 VCEH VCEL 输出噪声 EN 纹波抑制比 PSRR 1.0 Start up 0.7 Shut down IOUT =40mA, 300Hz~50kHz VIN = [VOUT +1]V +1Vp-pAC IOUT =50mA,f=1kHz V V 50 uVrms 70 dB ME6211C33 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) 500 mA 9 mV VDIF1 VDIF2 VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA IOUT =200mA 120 260 mV mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 55 μA 关断电流 VCE=0V 0.1 μA 电源电压调整率 ICEL ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =40mA VOUT+1V ≤VIN≤6.5V 0.05 %/V CE 端“高”电平 CE 端“低”电平 VCEH VCEL 输出噪声 EN 纹波抑制比 PSRR 南京微盟电子有限公司 1.0 Start up 0.7 Shut down IOUT =40mA, 300Hz~50kHz VIN = [VOUT +1]V +1Vp-pAC IOUT =50mA,f=1kHz 电话: 025-84731186 V V 50 uVrms 70 dB www. microne. com. cn 第 5 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 ME6211A33 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 负载特性 ∆VOUT 压差 (Note 3) VDIF1 VDIF2 静态电流 电源电压调整率 ISS ∆VOUT ∆VIN • VOUT 输出噪声 EN 纹波抑制比 PSRR 500 mA VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA IOUT =100mA IOUT =200mA 9 mV 120 260 mV mV VIN= VOUT+1V 55 μA IOUT =40mA VOUT+1V ≤VIN≤6.5V 0.05 %/V 50 uVrms 70 dB IOUT =40mA, 300Hz~50kHz VIN = [VOUT +1]V +1Vp-pAC IOUT =50mA,f=1kHz 注 : 1. VOUT (T) :规定的输出电压 2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。 3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)X98% 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 6 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 工作特性曲线: (1) 输出电压-输出电流:(TA=25℃) (2)输出电压-输入电压: 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 7 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 (3)压差-输出电流: (4)静态电流-输入电压: 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 8 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 封装尺寸: SOT23-5 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 9 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 10 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 11 页 共 12 页 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器 ME6211 系列 Ver07 • • 本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其 责任。另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。 • 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。 • 本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防 灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械 或装置部件使用。 • 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率 发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性 损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。 南京微盟电子有限公司 电话: 025-84731186 www. microne. com. cn 第 12 页 共 12 页
ME6211C28M5G-N
物料型号:ME6211系列
器件简介: - ME6211系列是采用CMOS工艺制造的低压差线性稳压器,具有高精度、高纹波抑制比、低噪声和超快响应的特点。 - 内置固定的参考电压源、误差修正电路、限流电路、相位补偿电路和低内阻的MOSFET。
引脚分配: - ME6211AXX:SOT-23-3和SOT-89-3封装,引脚1为Vss(接地),引脚2为VoUT(电压输出),引脚3为VIN(电压输入)。 - ME6211CXX:SOT-23-5/SOT-353和DFN-6封装,引脚1为VIN(电压输入),引脚2为Vss(接地),引脚3为CE(使能端),引脚4和5为NC(空脚)。
参数特性: - 最大输出电流:500mA(VIN=5V, VOUT=3.3V) - 低压差:100mV@ IOUT=100mA - 工作电压范围:2V~6.0V - 输出电压范围:1.2V~5.0V(步长0.1V) - 高输出精度:±2% - 低静态电流:50uA(典型值) - 关断电流:0.1uA(典型值) - 高纹波抑制比:70dB@1KHz(ME6211C33) - 低输出噪声:50uVrms
功能详解: - 通过控制CE脚可以实现输出的关断,关断后的功耗仅为1μA以下。 - 高速响应特性适合用于手持设备和射频产品。
应用信息: - 典型应用包括手机、无绳电话设备、照相机、蓝牙及其他射频产品。
封装信息: - 封装形式包括SOT-89-3、SOT-23-3、SOT-23-5、DFN-6、SOT-353等。
ME6211C28M5G-N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME6211C28M5G-N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ME6211C28M5G-N
  • 10+0.40382
  • 100+0.32353
  • 600+0.28344
  • 1200+0.27919
  • 3000+0.25334
库存:2500
ME6211C28M5G-N
  • 1+0.38500
  • 200+0.24860
  • 1500+0.21670
  • 3000+0.19140
库存:6691
ME6211C28M5G-N
  • 3000+0.27830
库存:39140
