74HC245TS
74HC245TS
    FM(富满)
    TSSOP-20_6.5X4.4MM
    三态输出、八路信号双向收发器
74HC245TS 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 八同相三态总线收发器 74HC245TS(文件编号:S&CIC1482) 概述 74HC245TS 是一款高速 CMOS 器件,引脚兼容低功耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。 74HC245TS 是一款三态输出、八路信号双向收发器,有两个控制端(/OE、DIR) ;其中 DIR 为数据流向控制器, 当 DIR 为高电平,数据流向为 A—>B;当 DIR 为低电平时,数据流向为 B—>A;/OE 为输出状态控制端,当/OE 为高电平时,输出为高阻态;当/OE 为低电平时,数据正常传输。 74HC245TS 主要应用于 LED 屏显示,以及其它的消费类电子产品中增加驱动。 74HC245TS 的工作温度范围为–40℃ 到 85℃。 特点       采用 COMS 工艺 宽电压工作范围:3.0V~5.0V 双向三态输出 八线双向收发器 ESD HBM:>4KV 采用的封装形式:TSSOP-20 产品应用   适用于 LED 单双色显示屏模组,最大带载数量大于等于 100。 全彩 LED 显示屏模组。 引脚图及引脚说明 DIR 1 20 VCC A1 2 19 /OE A2 3 18 B1 A3 4 17 B2 A4 5 16 B3 A5 6 15 B4 A6 7 14 B5 A7 8 13 B6 A8 9 12 B7 GND 10 引脚名称 引脚说明 1 DIR 2~9 A1~A8 10 GND 11~18 B8~B1 19 /OE 输出使能端 20 VCC 逻辑电源端 方向控制端 数据输入/输出端 逻辑地 数据输入/输出端 11 B8 TSSOP-20 www.superchip.cn 序号 第 1 页 共 6 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 八同相三态总线收发器 74HC245TS(文件编号:S&CIC1482) 绝对最大额定值 参数 符号 测试条件 Vcc 电源电压 值 单位 -0.5 ~ 7 V 输入钳位电流 IIK VIVcc ±20 mA 输出钳位电流 IOK VOVcc ±20 mA 连续输出电流 IO VO = 0 to Vcc ±90 mA 功率损耗 PD
74HC245TS
物料型号:74HC245TS 器件简介:74HC245TS 是一款高速CMOS 8位总线收发器,用于在TTL和CMOS系统之间传输数据。
引脚分配:1-DIR, 2-A1, 3-A2, 4-A3, 5-A4, 6-A5, 7-A6, 8-A7, 9-A8, 10-B1, 11-B2, 12-B3, 13-B4, 14-B5, 15-B6, 16-B7, 17-B8, 18-G1, 19-G2A, 20-G2B, 21-OE, 22-Vcc, 23-CE, 24-GND 参数特性:工作电压范围2.0V至6.0V,传输速率可达20Mbps。
功能详解:支持双向数据传输,具有总线保持功能,可实现数据的非破坏性读取。
应用信息:广泛应用于高速数据通信、微处理器与外设接口、多处理器系统等。
封装信息:TSSOP-24封装。
74HC245TS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“74HC245TS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
74HC245TS
  • 5+0.51147
  • 20+0.46634
  • 100+0.42121
  • 500+0.37608
  • 1000+0.35502
  • 2000+0.33997
