HLK-7628N
HLK-7628N
    HI-LINK(海凌科电子)
    MODULE_18X35.2MM
    WiFi及蓝牙模块 Module 3.3V External Antenna
HLK-7628N 数据手册
深圳市海凌科电子有限公 司 HLK-7628N 硬件手册 版本:V1.0 修改日期:2017-7-6 版权所有@深圳市海凌科电子有限公司 目 1. 产品简介 1.1. ................................................................................................................................................................. 1 基本参数........................................................................................................................................................ 1 2. 方框图..................................................................................................................................................................... 2.1. 典型应用........................................................................................................................................................ 2.2. 规格 2.3. 录 2 3 ................................................................................................................................................................. 4 接口数量........................................................................................................................................................ 4 3. 电气特性 ................................................................................................................................................................. 5 3.1. 供电要求........................................................................................................................................................ 5 3.2. 射频特性........................................................................................................................................................ 5 3.2.1. 802.11B 11M.......................................................................................................................................... 5 3.2.2. 802.11G 54M.......................................................................................................................................... 5 3.2.3. 802.11N MCS7(HT20)............................................................................................................................ 6 3.2.4. 802.11N_MCS7(HT40)............................................................................................................................ 6 4. 模块引脚定义........................................................................................................................................................ 7 4.1. 引脚图定义图................................................................................................................................................ 7 4.2. 默认引脚图定义............................................................................................................................................ 8 5. 模块尺寸图.......................................................................................................................................................... 10 6. 回流焊温度曲线.................................................................................................................................................. 11 HLK-7628N 硬件手册 1. 产品简介 海凌科电子出品的 HLK-7628N 模块是一款基于联发科 MT7628AN/MT7628NN 为核心的低成本低功 耗的 300M 物联网模块。该模块引出了 MT7628NN 的所有接口,支持 Linux 和 OpenWrt 操作系统及自定 义开发,具有丰富的接口和强大的处理器,可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等,并可以自由进行 二次开发。 1.1. 基本参数  超强数据处理能力,MCU 主频达 580MHz  300M 的无线速率  支持 802.11b/g/n 模式  20/40 信道带宽  支持 802.11v  支持 AP,STA 及 AP,STA 混合模式  5 个 10/100M 自适应网口  1 个 USB2.0 主机接口  多种接口 SPI/SD-XC/eMMC  丰富的外设接口,SPI,I2C,I2S,PCM,UART,JTAG,GPIO  广泛应用于物联网  内置强大的 PMU  支持 16 个 Multiple BSSID  支持多种加密方式 WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI  支持 QoS,WMM,WMM-PS 第 1 页 共 12 页 HLK-7628N 硬件手册  支持多种系统,Linux 2.6.36 SDK,OpenWrt 3.10 2. 方框图 Ethernet UART GPIO 40MHz 3.3V PWM USB_HOST SPI MT7628AN /MT7628NN IPEX Connector SPIS I2C I2S JTAG EINT SDXC DDR2(1Gbit/512Mbit) SPI Flash(256Mbit/128Mbit) HLK-7628 模块架构图 第 2 页 共 12 页 HLK-7628N 硬件手册 2.1. 典型应用 HLK-7628N HLK-7628N 典型外设接口图 第 3 页 共 12 页 HLK-7628N 硬件手册 2.2. 规格 项目 参数 备注 模块型号 HLK-7628N 版本 V1.0 主芯片 MT7628AN/MT7628NN 内核 MIPS24KEc 主频 580MHz 内存 DDR2 128MB 可定制 DDR2 64M/32MB Flash 32MB 可定制 16MB/8MB 温度 环境温度:-40℃~85℃ 使用:10~95%(不凝结) 湿度 存储:5~95%(不凝结) 18mm×35.2mm×2.8mm 尺寸 2.3. 接口数量 接口 模块具备的接口 出厂默认固件支持的接口 WiFi 标准 IEEE 802.11b/g/n 支持 Ethernet 接口 5 个 10M/100M 自适应 1 个 WAN、4 个 LAN UART 3路 2 路 UART 具备透传功能 SDIO 1路 不支持 SPI 1路 不支持 I2C 1路 不支持 I2S 1路 不支持 PWM 1路 不支持 GPIO 8 路以上 已定义功能 说明: 1,模块出厂默认烧写的为我司基于 Linux 开发的固件;该固件的 Ethernet、WiFi、UART0 和 UART1 具 有透传功能。 第 4 页 共 12 页 HLK-7628N 硬件手册 2,可以根据实际使用情况烧写 OPENWRT 程序或 MTK 原厂的 Linux 程序。 3. 电气特性 3.1. 供电要求 供电要求 电源输入电压 DC:3.3±0.2V 空载运行电流 170±50mA 供电电流要求 ≥800mA 3.2. 射频特性 3.2.1. 802.11b 11M 802.11b Transmit (Conductive) Item Condition Frequency Range Tx Power Level Min. Typ. Channel 1 DQPSK Frequency Tolerance Max. Unit Channel 13 18 20 22 dBm -15 0 15 ppm 11MHz→22MHz 40 dBr >22MHz 53 dBr All Data Rate 15 % Spectral Mask Modulation Accuracy 802.11b Receiver (Conductive) Item Condition Frequency Range Min. Input Min. Typ. Channel 1 11Mbps PER
HLK-7628N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HLK-7628N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HLK-7628N
  • 1+128.59560
  • 10+126.44940
库存:32
HLK-7628N
    • 10+63.89400
    • 50+51.25550
    • 200+50.16300
    • 2000+49.11650
    库存:5000
