深圳市海凌科电子有限公司
HLK-7688A 硬件手册
版本:V1.2
修改日期:2017-2-27
版权所有@深圳市海凌科电子有限公司
目
录
1. 产品简介.................................................................................................................................................................1
1.1. 基本参数.............................................................................................................................................................1
2. 方框图..................................................................................................................................................................... 2
2.1. 典型应用.............................................................................................................................................................3
2.2. 规格..................................................................................................................................................................... 4
2.3. 接口数量.............................................................................................................................................................4
3. 电气特性.................................................................................................................................................................5
3.1. 供电要求.............................................................................................................................................................5
3.2. 射频特性.............................................................................................................................................................5
3.2.1. 802.11B 11M.................................................................................................................................................. 5
3.2.2. 802.11G 54M.................................................................................................................................................. 5
3.2.3. 802.11N MCS7(HT20).................................................................................................................................... 6
3.2.4. 802.11N_MCS7(HT40).................................................................................................................................... 6
4. 模块引脚定义.........................................................................................................................................................7
4.1. 引脚图定义图.....................................................................................................................................................7
4.2. 默认引脚图定义................................................................................................................................................ 8
5. 模块尺寸图...........................................................................................................................................................10
6. 回流焊温度曲线.................................................................................................................................................. 11
硬件手册
1. 产品简介
海凌科电子出品的 HLK-7688A 模块是一款基于联发科 MT7688AN 为核心的低成本低功耗的物联网模
块。该模块引出了 MT7688AN 的所有接口,支持 Linux 和 OpenWrt 操作系统及自定义开发,具有丰富的
接口和强大的处理器,可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等,并可以自由进行二次开发。
1.1. 基本参数
超强数据处理能力,MCU 主频达 580MHz
150M 的无线速率
支持 802.11b/g/n 模式
20/40 信道带宽
支持 802.11v
支持 AP,STA 及 AP,STA 混合模式
5 个 10/100M 自适应网口
1 个 USB2.0 主机接口
多种接口 SPI/SD-XC/eMMC
丰富的外设接口,SPI,I2C,I2S,PCM,UART,JTAG,GPIO
广泛应用于物联网
内置强大的 PMU
支持 16 个 Multiple BSSID
支持多种加密方式 WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI
支持 QoS,WMM,WMM-PS
支持多种系统,Linux 2.6.36 SDK,OpenWrt 3.10
第 1 页 共 11 页
硬件手册
2. 方框图
Ethernet
UART
40MHz
3.3V
GPIO
PWM
USB_HOST
SPI
MT7688AN
IPEX Connector
SPIS
I2C
I2S
JTAG
EINT
SDXC
DDR2(128MB)
SPI Flash(32MB)
HLK-7688 模块架构图
第 2 页 共 11 页
硬件手册
2.1. 典型应用
HLK-7688A 典型外设接口图
第 3 页 共 11 页
硬件手册
2.2. 规格
项目
参数
备注
模块型号
HLK-7688A
版本 V1.2
主芯片
MT7688AN
内核
MIPS24KEc
主频
580MHz
内存
DDR2 128MB
可定制 DDR2
Flash
32MB
可定制
温度
环境温度:-40℃~85℃
64M/32MB
16MB/8MB
使用:10~95%(不凝结)
湿度
存储:5~95%(不凝结)
18mm×32.8mm×2.8mm
尺寸
2.3. 接口数量
接口
模块具备的接口
出厂默认固件支持的接口
WiFi 标准
IEEE 802.11b/g/n
支持
Ethernet 接口
5 个 10M/100M 自适应
1 个 WAN、4 个 LAN
UART
3路
2 路 UART 具备透传功能
SDIO
1路
不支持
SPI
1路
不支持
I2C
1路
不支持
I2S
1路
不支持
PWM
1路
不支持
GPIO
8 路以上
已定义功能
说明:
1,模块出厂默认烧写的为我司基于 Linux 开发的固件;该固件的 Ethernet、WiFi、UART0 和 UART1 具有
透传功能。
2,可以根据实际使用情况烧写 OPENWRT 程序或 MTK 原厂的 Linux 程序。
第 4 页 共 11 页
硬件手册
3. 电气特性
3.1. 供电要求
供电要求
电源输入电压
DC:3.3±0.2V
空载运行电流
170±50mA
供电电流要求
≥800mA
3.2. 射频特性
3.2.1. 802.11b 11M
802.11b Transmit (Conductive)
Item
Condition
Frequency Range
Tx Power Level
Min.
Typ.
Channel 1
DQPSK
Frequency Tolerance
Max.
Unit
Channel 13
18
dBm
-15
ppm
11MHz→22MHz
40
dBr
>22MHz
53
dBr
All Data Rate
15
Spectral Mask
Modulation Accuracy
802.11b Receiver (Conductive)
Item
Condition
Frequency Range
Min. Input
Min.
Typ.
Channel 1
11Mbps PER
很抱歉,暂时无法提供与“HLK-7688A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+154.06200
- 10+147.39840
- 国内价格
- 1+53.95050
- 10+50.25500
- 国内价格
- 10+70.27650
- 50+57.50000
- 200+56.28100
- 2000+55.10800
