MMBT9014C
MMBT9014C
    ST(先科)
    SOT-23
    NPN硅外延平面晶体管
MMBT9014C 数据手册
MMBT9014 NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor for switching and AF amplifier applications As complementary types the PNP transistor MMBT9015 is recommended. TO-236 Plastic Package Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 OC) Parameter Symbol Value Unit Collector Base Voltage VCBO 50 V Collector Emitter Voltage VCEO 45 V Emitter Base Voltage VEBO 5 V Collector Current IC 100 mA Power Dissipation Ptot 200 mW Tj 150 O Tstg - 55 to + 150 O Junction Temperature Storage Temperature Range Characteristics at Ta = 25 OC Parameter DC Current Gain at VCE = 5 V, IC = 1 mA Collector Base Cutoff Current at VCB = 50 V Emitter Base Cutoff Current at VEB = 5 V Collector Base Breakdown Voltage at IC = 100 µA Collector Emitter Breakdown Voltage at IC = 1 mA Emitter Base Breakdown Voltage at IE = 100 µA Collector Emitter Saturation Voltage at IC = 100 mA, IB = 10 mA Base Emitter Saturation Voltage at IC = 100 mA, IB = 5 mA Gain Bandwidth Product at VCE = 5 V, IC = 10 mA Output Capacitance at VCB = 10 V, f = 1 MHz C C Symbol Min. Max. Unit hFE hFE hFE 110 200 420 220 450 800 - ICBO - 50 nA IEBO - 50 nA V(BR)CBO 50 - V V(BR)CEO 45 - V V(BR)EBO 5 - V VCE(sat) - 0.25 V VBE(sat) - 1 V fT 100 - MHz Cob - 6 pF MMBT9014B MMBT9014C MMBT9014D SEMTECH ELECTRONICS LTD. ® Dated:16/03/2015 Rev:02 MMBT9014 SEMTECH ELECTRONICS LTD. ® Dated:16/03/2015 Rev:02
MMBT9014C
物料型号为MMBT9014,这是一款NPN型硅外延平面晶体管,适用于开关和音频放大器应用。
PNP型互补管型推荐使用MMBT9015。
器件简介: - MMBT9014是一款NPN型硅外延平面晶体管,适用于开关和音频放大器应用。
引脚分配: - 1. 基极(Base) - 2. 发射极(Emitter) - 3. 集电极(Collector)
参数特性: - 集电极-基极电压(VCBO):50V - 集电极-发射极电压(VCEO):45V - 发射极-基极电压(VEBO):5V - 集电极电流(Ic):100mA - 总功耗(Ptot):200mW - 结温(T):150℃ - 存储温度范围(Tstg):-55至+150℃
功能详解: - 在25℃时,直流电流增益(hFE)最小值分别为110、200、420,最大值分别为220、450、800。
- 集电极-基极截止电流(IcBO)小于或等于50nA。
- 发射极-基极截止电流(EBO)小于或等于50nA。
- 集电极-发射极饱和电压(VcE(sat))最大值为0.25V。
- 基极-发射极饱和电压(VBE(sat))最大值为1V。
- 增益带宽积(fT)为100MHz。
- 输出电容(Cob)最大值为6pF。
应用信息: - 适用于开关和音频放大器应用。
封装信息: - TO-236塑料封装。
以上信息摘自MMBT9014的数据手册。
MMBT9014C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MMBT9014C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MMBT9014C
    • 1+0.03628
    MMBT9014C
    • 1000+0.04972
    • 5000+0.03480
    库存:340
