2W10
2W10
    MDD(辰达半导体)
    WOM
    桥式整流器/整流桥 VRM=1000V,IO=2.0A,VF=1.0V,IR=10uA
2W10 数据手册
2W005 THRU 2W10 Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current -15.0 Amperes SILICON BRIDGE RECTIFIERS Features WOM  The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 0.358(9.1) 0.339(8.6)  Ideal for printed circuit boards 0.237(6.0) 0.197(5.0) +  High forward surge current capability  High temperature soldering guaranteed: ~  Low reverse leakage 0.827 (21.0) MIN. 260°C/10 seconds,5 lbs. (2.3kg) tension 0.709 (18.0) MIN.  Glass passivated junction 0.032(0.8) DIA. 0.028(0.7) Case : JEDEC WOM Molded plastic body Terminals : Solder plated, solderable per MIL-STD-750,Method 2026 Polarity : Polarity symbol marking on body Mounting Position : Any Weight : 0.05 ounce, 1.42 grams + 0.220(5.6) 0.180(4.6) ~ POS.LEAD - Mechanical Data 0.220(5.6) 0.180(4.6) Maximum Ratings And Electrical Characteristics Dimensions in inches and (millimeters) Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwisespecified. Single phase half-wave 60Hz,resistive or inductive load,for capacitive load current derate by 20%. Parameter MDD SYMBOLS Marking Code Maximum repetitive peak reverse voltage Maximum RMS voltage Maximum DC blocking voltage Maximum average forward output rectified current at TC=55°C ( N o t e 1 ) Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) Rating for Fusing(t
2W10
1. 物料型号:2W005至2W10,这是一系列硅桥式整流器,其反向电压范围在50至1000伏特,正向电流为2.0安培。
2. 器件简介:塑料封装符合UL 94V-0的阻燃等级,非常适合印刷电路板使用。该器件具有低反向漏电流、高正向浪涌电流能力,保证在260摄氏度下10秒的高温焊接,引脚长度为0.375英寸(9.5mm),能承受5磅(2.3kg)的张力。
3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配的详细信息。
4. 参数特性:提供了最大重复峰值反向电压、最大直流阻断电压、最大平均正向输出整流电流、峰值正向浪涌电流、每个桥元件的最大瞬态正向电压降、最大直流反向电流等参数。
5. 功能详解:文档中包含正向电流降额曲线、典型瞬态正向特性、最大非重复峰值正向浪涌电流、典型反向特性、典型瞬态热阻抗等图表,用于描述器件在不同条件下的性能。
6. 应用信息:适用于单相半波60Hz的电阻性或电感性负载,对于电容性负载,电流需降低20%。
7. 封装信息:封装为模塑塑料体,端子为镀层引脚,可按照MIL-STD-750标准方法2026进行焊接。
很抱歉,暂时无法提供与“2W10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
2W10
  • 1+0.39900
库存:42
2W10
  • 1+0.33790
  • 10+0.32240
库存:15
2W10
  • 5+1.02201
  • 50+0.84824
  • 150+0.76130
  • 1000+0.54022
  • 2000+0.48806
  • 5000+0.46203
库存:50072
2W10
  • 5+1.01560
  • 50+0.84040
  • 150+0.75400
  • 1000+0.53490
  • 2000+0.48320
  • 5000+0.45740
库存:29303
2W10
  • 5+0.92737
  • 50+0.76969
  • 200+0.69080
  • 400+0.68044
  • 1000+0.49020
库存:2888
2W10
    • 1+0.64020
    • 50+0.42680
    • 1000+0.38610
    库存:6314
    2W10
    • 100+0.35425
    • 500+0.34804
    库存:909
