ABS210
ABS210
    MDD(辰达半导体)
    ABS_5.1X4.5MM_SM
    桥式整流器/整流桥 VRM=1000V,IO=2A,IFSM=60A,VF=1.1V,IR=5uA
ABS210 数据手册
ABS22 THRU ABS210 Voltage Range - 200 to 1000 Volts Current - 2.0 Ampere SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS Features ABS  Ideal for printed circuit board  Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique  High temperature soldering guaranteed: 260°/10 seconds at 5 lbs., (2.3kg) tension  Small size, simple installation  High surge current capability Mechanical Data (2) - Case : JEDEC ABS Molded plastic body Terminals : Solder plated, solderable per MIL-STD-750,Method 2026 Polarity : Polarity symbol marking on body Mounting Position : Any ~ (3) (1) + ~ (4) Dimensions in inches and (millimeters) Maximum Ratings And Electrical Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unlss otherwise specified. Single phase half-wave 60Hz,resistive or inductive load,for capacitive load current derate by 20%. Parameter SYMBOLS MDD ABS28 MDD ABS210 UNITS 800 560 800 1000 700 1000 2.0 V V V A IFSM 50 A Maximum instantaneous forward voltage drop per leg at 2.0A VF 1.0 V Rating for Fusing(t
ABS210
物料型号: - ABS22 - ABS26 - ABS28 - ABS210
器件简介: - 这些整流器适用于印刷电路板,采用模塑塑料技术,具有低成本和高可靠性。 - 它们能够承受高温焊接:在5磅(2.3公斤)张力下,260°C/10秒。 - 尺寸小,安装简单。 - 具有高浪涌电流能力。 - 芯片结采用玻璃钝化。
引脚分配: - 引脚为镀层引线,可按照MIL-STD-750标准方法2026进行焊接。 - 极性符号在封装上标出。
参数特性: - 最大重复峰值反向电压:ABS22为1000V,ABS210为200V。 - 最大RMS电压:ABS22为700V,ABS210为140V。 - 最大直流阻断电压:与最大重复峰值反向电压相同。 - 最大平均正向整流电流:在玻璃环氧PCB上为2.0A,峰值正向浪涌电流为60A。
功能详解: - 这些整流器适用于单相半波60Hz的电阻性或感性负载,对于电容性负载需降低20%的电流。 - 工作温度范围为-55℃至+150℃,存储温度范围相同。
应用信息: - 适用于需要高可靠性和高温焊接保证的应用场合。
封装信息: - 封装为模塑塑料体,引脚为可焊接的镀层引线。 - 安装位置不受限制。
ABS210 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ABS210”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ABS210
  • 5+0.22511
  • 50+0.20501
  • 500+0.18491
  • 1000+0.16481
  • 2500+0.15543
  • 5000+0.14739
库存:6475
ABS210
  • 20+0.25287
  • 500+0.18591
  • 2000+0.18312
  • 5000+0.14573
库存:3388
