承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
电感器
Inductor
产 品 名 称:
Part Name
客 户 料 号:
Customer Part No.
产 品 规 格:
VLU1012-221KB
Specification
规格书编号
VLU1012-YH161024
Document No.
版 本 号:
01
Version No.
日
期:
2017-09-27
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
黄美艳
谭新霖
冯东梅
履历表 Resume
版本
Version No.
01
修 改 明 细
Modify Details
首次发行 Initial issue
日期
Date
2017-09-27
Page 1 of 5
目
录
TABLE OF CONTENTS
序号
No.
1
概述 Summary
2
型号规格表示办法 How To Order
3
结构及尺寸 Structure And Dimensions
4
材料清单 Material list
5
电气性能 Performance Specification
6
工作温度范围 Operation temperature
7
贮存方法 Storage Methods
8
使用注意事项 Precautions For Use
Page 2 of 5
1. 概述 Summary
除非另有规定,测量和测试的大气条件的标准范围如下:环境温度 15 ℃至 35 ℃相
对湿度 25%至 85%,大气压 86 kPa to 106 kPa。
对结果有任何疑问的,应当在下列范围内进行测量:环境温度 20 ℃±2 ℃相对湿度
60%至 70%,大气压 86 kPa to 106 kPa。
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for
measurements and tests are as follows: ambient temperature: 15℃ to 35℃ relative
humidity 25% to 85%.air pressure 86kPa to 106kPa.
If there is any doubt about the results, measurement shall be made within the
following limits: ambient temperature: 20 ℃±2 ℃ relative humidity 60% to 70%.air
2. 型号规格表示办法 How To Order
VLU
①
①
②
③
④
⑤
⑥
0406
②
3R3
③
④
B
⑤
⑥
产品代号,Product symbol
尺寸规格,Dimension
电感量标称值,Inductance
电感量公差代码,Tolerance code, N ±30%,M ±20%,K ±10%
包装代码,T-编带盒盘;B-散装,Packing code: T-Tape & box;B-Bulk
标准代码,空缺-标准品,标示-定制品,
Standard code, Vacant-Standard product, Indicate-custom product
Page 3 of 5
单位 Unit:mm
3. 结构及尺寸 Structure And Dimensions
1. 套管包裹与本体顶部齐平;
A
B
d
F
L1
L2
11.5 MAX
14.5MAX
0.80±0.1
5.0±0.5
15±2
15±2
4. 材料清单 Material list:
No.
1
2
3
4
组件
Component
材料
Material
磁芯
Core
镍锌铁氧体
Ni-Zn Ferrite
线材
Wire
套管
Tube
漆包
Enameled wire
热缩套管
Heat Shrinkable Tube
引脚
镀锡铜包钢线
PINS
CP line
型号规格
Part No.
VLU1012507050CP001
SR60 DRW10*12 FSO C5.0 E7.0 P5.0
or equivalent
UL 档案号码
UL file No.
不适用
Not Applicable
2UEW, Ф0.35mm,155℃,71.5Ts(ref.)
E194410
ULФ11mm
E180908
0.80mm
不适用
Not Applicable
5. 电气性能 Performance Specification
项目
Item
电感量
Inductance
符号
标准
Spec.
测试条件
Test condition
L
220µH±10%
1KHz,1V
1KHz,1V
饱和电流
Saturation current
Isat
1.2A
ΔL/L≤10%
温升电流
Heat Rating Current
Irms
---A
ΔT
很抱歉,暂时无法提供与“VLU1012-221KB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.83619
- 100+0.75924
- 500+0.68229
- 1000+0.60534
- 2000+0.55404
- 4000+0.53865
