CW1030AAAP
CW1030AAAP
    CELLWISE(赛微)
    SOP-8
    3节电池保护芯片 SOP8_150MIL 4~13.5V
CW1030AAAP 数据手册
www.cellwise-semi.com CW1030-DS V1.0 CW1030 3 节电池保护 IC 功能特性       过充电保护 • 阈值范围 4.175V~4.325V,25mV 步进, ± 25mV 精度 过放电保护 • 阈值范围 2.500V 或 2.700V,± 50mV 精度 过电流保护 • 过流检测 1 阈值 0.100V,± 5mV 精度 • 过流检测 2 阈值 0.200V,± 10mV 精度 • 短路保护 阈值 0.400V,± 10mV 精度 过流保护后负载锁定,解除负载后自动回复 低功耗设计 • 工作状态 12A (25°C) • 休眠状态 5A (25°C) 封装形式:SOP-8 基本描述 CW1030 系列产品是一款高度集成的 3 串锂离 子电池或锂聚合物电池保护芯片。CW1030 为电池 包提供过充、过放以及过流保护。 应用领域    电动工具 后备电源 锂离子及锂聚合物电池包 © 2018 Cellwise Microelectronics 1 CW1030 应用示意图 电池包 PACK+ Charge FET 1 VDD CO 4 2 VC2 VM 3 CHARGE+ CW1030 7 VC1 DO 6 8 VSS TD 5 Discharge FET 2 PACK- 2018 Cellwise Microelectronics CW1030 产品选择指南 CW1030 X X X X 封装形式, P: SOP8 参数类型,从 A 到 Z 电池类型,A:代表锂离子电池 功能和版本信息,从 A 到 Z 产品目录 产品型号 过充阈值 [VOC] 过充延时 [TOC] 过充解除 [VOCR] 过放阈值 [VOD] 过放延时 [TOD] 过放解除 [VODR] CW1030AAAP 4.225V 1s 4.125V 2.700V 1s 3.000V 产品型号 过流 1 阈值 [VEC1] 过流 2 阈值 [VEC2] 短路阈值 [VSHR] CW1030AAAP 0.100V 0.200V 0.400V 2018 Cellwise Microelectronics 3 CW1030 引脚排列图 1 VDD VSS 8 2 VC2 VC1 7 CW1030 4 3 VM DO 6 4 C0 TD 5 编号 名称 引脚描述 1 VDD 芯片电源,连接电池组最高电位;即电池 3 正端 2 VC2 电池 2 正极连接端子 3 VM P-端电压检测端子,过流检测端子 4 CO 充电保护输出端子,开漏输出,驱动 PMOS 5 TD 测试模式端子 6 DO 放电保护输出端子,驱动 NMOS 7 VC1 电池 1 正极连接端子 8 VSS 芯片接地端子,连接电池 1 负极 2018 Cellwise Microelectronics CW1030 绝对最大额定值 范围 单位 最小值 最大值 引脚输入电压 VDD, VM, CO,VC2,VC1 VSS-0.3 VSS+30 V 引脚输入电压 TD VSS-0.3 6 V 引脚输入电压 DO VSS-0.3 VDD+0.3 V 工作温度 T1 -30 85 °C 存储温度 T2 -40 125 °C 注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。如果超过此额定值,有可能造成产品损 伤。 额定工作电压 描述 项目 最小值 典型值 最大值 单位 VDD 输入电压 VDD 4 13.5 V VCELL 输入电压 VCELL 0 4.5 V 2018 Cellwise Microelectronics 5 CW1030 电气特性 除特殊说明外 T=25°C 描述 项目 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 20 A 电源 IOPR VC1=VC2=VC3=3.7V 12 ISLEEP VC1=VC2=VC3=2.0V 5 过充检测电压 VOC*1 VC1=VC2=3.7V VC3=3.7→4.5V VOC 0.025 VOC VOC + 0.025 V 过充解除电压 VOCR VC1=VC2=3.7V VC3=4.5→3.7V VOCR 0.025 VOCR VOCR + 0.025 V 过放检测电压 VOD VC1=VC2=3.7V VC3=3.7→2.0V VOD0.050 VOD VOD+ 0.050 V 过放解除电压 VODR VC1=VC2=3.7V VC3=2.0→3.7V VODR 0.050 VODR VODR + 0.050 V 过流 1 检测电压 VEC1 VC1=VC2=VC3=3.7V VM=0→0.15V VEC10.005 VEC1 VEC1+ 0.005 V 过流 2 检测电压 VEC2 VC1=VC2=VC3=3.7V VM=0→0.3V VEC20.010 VEC2 VEC2+ 0.010 V 短路检测电压 VSHR VC1=VC2=VC3=3.7V VM=0→0.5V VSHR 0.010 VSHR VSHR + 0.010 V 负载检测电压 VLD VC1=VC2=VC3=3.7V TOC VC1=VC2=3.7V VC3=3.7→4.5V 正常工作电流 休眠电流 A 电压、温度检测和保护阈值 0.4 V 延迟时间 过充保护延时 0.8 1 1.2 s 8 12 16 ms 17.5 25 ms 过充保护重置延时 TRESET 过充保护解除延时 TOCR VC1=VC2 =3.7V VC3=4.5→3.7V 过放保护延时 TOD VC1=VC2= 3.7V VC3=3.7→2.0V 0.8 1 1.2 s 过放保护解除延时 TODR VC1=VC2 =3.7V VC3=2.0→3.7V 160 200 240 ms 过流 1 保护延时 TEC1 VC1=VC2=VC3=3.7V VM=0→0.15V 0.8 1 1.2 s 过流 2 保护延时 TEC2 VC1=VC2=VC3=3.7V VM=0→0.5V 80 100 120 ms 短路保护延时 TSHORT VC1=VC2=VC3=3.7V VM=0→0.5V 200 240 280 s 过流解除延时 TECR*2 50 60 70 ms 负载锁定态解除延时 TLLR 休眠延时 TSLP 6 10 VC1=VC2=VC3 =3.7V VM<VSHR 60 24 30 ms 36 s 2018 Cellwise Microelectronics CW1030 0V 充电功能 0V 充电开始电压 V0V 1.3 2.0 V RVMVSS 60 kΩ CO*3 VSS V VDD V VSS V CO 端子逻辑高电平 -- A CO 端子逻辑低电平 -150 A DO 端子逻辑高电平 150 A DO 端子逻辑低电平 -400 A VM 端子 VM 和 VSS 间电阻 引脚输出电压 CO 逻辑低电平输出电压 DO 逻辑高电平输出电压 DO 逻辑低电平输出电压 DO 引脚驱动能力 CO 端子输出电流 CO DO 端子输出电流 DO *1 详细保护阈值选择,请参阅选择指南表 *2 所有过电流保护(包括过流 1,过流 2 和短路保护)解除延迟时间均为 60ms *3 CO 端子的输出高电平为高阻态 2018 Cellwise Microelectronics 7 CW1030 原理框图 CO 驱动 VDD 稳压电源 DO 基准 VC2 过充 VC1 电压检测 控制逻辑 VM端检测 VM 过放 VSS 8 过流检测 2018 Cellwise Microelectronics CW1030 功能描述 正常状态 所有电池电压处于过充检测电压(VOC)和过放检测电压(VOD)之间,且 VM 端子电压小于过流检测 电压(VEC1)时,CW1030 处于正常工作状态。 过充电状态 正常状态下,任意一节电池电压高于过充检测电压(VOC),且超过过充保护延迟时间(TOC),CO 端子输出高阻态关断充电MOSFET,CW1030进入过充保护状态。 过充保护延时时间(TOC)内,若所检测电池电压低于过充检测电压(VOC)的时间超过过充重置延时 (TRESET),则过充累积的延迟时间(TOC)重置。否则,电池电压的下降则认为是无关的干扰从而被屏 蔽。 过充电保护解除条件: 所有电池电压低于过充解除电压(VOCR)且超过过充解除延迟时间(TOCR)。 过放电状态 正常状态下,任意一节电池电压低于过放保护电压(VOD),且超过过放保护延迟时间(TOD),DO 端 子输出低电平关断放电 MOSFET,CW1030 进入过放保护状态。 过放电保护解除条件: 所有电池电压高于过放解除电压(VODR)且超过过放解除延迟时间(TODR); 过放电负载锁定态 CW1030 在连接负载的条件下进入过放保护态,保持负载存在,若所有电池电压高于过放解除电压 (VODR)且维持超过过放解除延时(TODR),则 CW1030 进入过放电负载锁定态。此时,即使所有电池电 压高于过放解除电压(VODR),DO 端子也会持续输出低电平保持放电 MOSFET 关闭。 过放电负载锁定解除条件: 负载解除,VM 端子电压小于 VSHR,并超过负载锁定解除延时 TLLR,过放电负载锁定态解除,IC 进入 正常状态。 低功耗状态 CW1030 进入过放保护状态,并超过休眠延时时间(TSLP),则 CW1030 会进入低功耗状态。DO 端 子保持低电平,维持放电 MOSFET 关闭;CO 端子保持低电平状态,维持充电 MOSFET 开启。 休眠状态解除条件: 负载解除,电池电压高于过放解除电压(VODR)且维持超过过放解除延时(TODR)。 过电流状态 CW1030 内置三级过流检测,过流 1,过流 2 和短路保护。 保护机制:通过 VM 端子检测主回路放电 MOSFET 上压降,来判断是否进行相应的过流保护。 以过流 1 保护为例,放电电流跟随外部负载变化,VM 端子检测到放电 MOSFET 上的电压大于过流 1 保护阈值(VEC1)并维持超过过流 1 保护延迟时间(TEC1),DO 端子输出低电平关断放电 MOSFET。CW1030 进入过流保护状态。 过流解除条件: VM 端子电压小于 VSHR,且超过过流回复延时时间(TECR),过流保护解除。 2018 Cellwise Microelectronics 9 CW1030 0V 充电 CW1030 支持电池 0V 充电功能,即当电池电压低于芯片正常工作电压时,电池包可正常充电。 CW1030 的 VDD 电压大于 0V 充电开始电压(VOV),连接充电器且充电器输出电压高于充电 MOSFET 开启阈值时,电池开始充电。 10 2018 Cellwise Microelectronics CW1030 参考应用电路 PACK+ Charge FET CHARGE+ 2M 1 1k 1μF 1k 0.1μF 1k 0.1μF VDD CO 4 2M 2 VC2 VM 3 CW1030 7 VC1 DO 6 8 VSS TD 5 1k 1nF 100k PACK- Discharge FET 3 串共负异口应用电路 PACK+ 2M 1 1k 1μF 1k 0.1μF 1k 0.1μF VDD CO 4 2M 2 VC2 VM 3 CW1030 7 VC1 DO 6 8 VSS TD 5 1nF 1k 100k 1M 3.3M CHARGEDischarge FET PACK- 3 串共正异口应用电路 2018 Cellwise Microelectronics 11 CW1030 封装图和封装尺寸 SOP-8 封装 D A3 h 0.25 A2 A C A1 θ L L1 b b1 E1 E c1 c BASE METAL WITH PLATING b SYMBOL MILLIMETER MIN NOM MAX A --- ---- 1.75 A1 0.10 ---- 0.225 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 ---- 0.47 b1 0.38 0.41 0.44 c 0.20 ---- 0.24 c1 0.19 0.20 0.21 D 4.80 4.90 5.00 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.80 3.90 4.00 e 1.27BSC h 0.25 ---- 0.50 L 0.50 ---- 0.80 L1 θ 12 SECTION B-B B B e 1.05REF 0 ---- 8° 2018 Cellwise Microelectronics CW1030 版本履历 日期 版本 2018-06-14 1.0 修改项目 V1.0 说明书发布 修改 批准 曾抗 周军 声明 赛微微电子公司为提高产品的可靠性、功能或设计,保留对其做出变动的权利,恕不另行通知。对于本 文描述的任何产品和电路应用中出现的问题,赛微微电子公司不承担任何责任;不转让其专利权下的任何 许可证,也不转让其他权利。 若无赛微微电子公司总裁正式的书面授权,其产品不可作为生命支持设备或系统中的关键器件。 具体如下: 1. 生命支持器件或系统是指如下的设备或系 2. 关键器件是指生命支持设备或系统中,由 统:(a)用于外科植入人体,或(b)支 于该器件的失效会导致整个生命支持设备 持或维持生命,以及即使依照标示中的使 或系统的失效,或是影响其安全性及使用 用说明进行正确操作,但若操作失败,仍 效果。 将对使用者造成严重的伤害。 2018 Cellwise Microelectronics 13
CW1030AAAP
物料型号:CW1030
器件简介:CW1030 系列产品是一款高度集成的 3 串锂离子电池或锂聚合物电池保护芯片。
该芯片为电池包提供过充、过放以及过流保护。
引脚分配: - VDD:芯片电源,连接电池组最高电位(即电池3正端) - VC2:电池2正极连接端子 - VC1:电池1正极连接端子 - VM:P-端电压检测端子,过流检测端子 - CO:充电保护输出端子,开漏输出,驱动PMOS - TD:测试模式端子 - DO:放电保护输出端子,驱动NMOS - VSS:芯片接地端子,连接电池1负极
参数特性: - 过充电保护:阈值范围 4.175V~4.325V,25mV 步进,±25mV 精度 - 过放电保护:阈值范围 2.500V 或 2.700V,±50mV 精度 - 过电流保护:过流检测1阈值 0.100V,±5mV 精度;过流检测2阈值 0.200V,±10mV 精度;短路保护阈值 0.400V,±10mV 精度 - 工作状态电流:12μA (25°C) - 休眠状态电流:5μA (25°C)
功能详解: - 过充保护:当任意一节电池电压高于过充检测电压,且超过过充保护延迟时间,CO 端子输出高阻态关断充电MOSFET。
- 过放保护:当任意一节电池电压低于过放保护电压,且超过过放保护延迟时间,DO 端子输出低电平关断放电MOSFET。
- 过流保护:内置三级过流检测,过流1、过流2和短路保护。
- 低功耗设计:在过放保护状态下,超过休眠延时时间,CW1030会进入低功耗状态。
应用信息: - 电动工具 - 后备电源 - 锂离子及锂聚合物电池包
封装信息:SOP-8封装形式,具体尺寸和封装图在文档中有详细说明。
CW1030AAAP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CW1030AAAP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CW1030AAAP
  • 1+4.06000
  • 30+3.92000
  • 100+3.64000
  • 500+3.36000
  • 1000+3.22000
