深圳市宇阳科技发展有限公司
EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
C0402C0G560J500NTB
片式多层陶瓷电容器系列
产 品 规 格 书
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区科技北二路齐民道 3 号宇阳大厦
ADD:EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 North Technology Road, North Area,
High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C
Postcode:518057
TEL:86-0755-86252188
FAX:86-0755-86278303
Mark:产品规格书仅供参考,最终电容选型请联系我司销售工程师或者技术服务工程师进行询问。
宇阳科技发展有限公司
1.范围:
此规格书适用于下面列出的所有系列的片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC):
介质特性组别:C0G/C0H(NP0)、X7R、X5R、Y5V;
产品尺寸规格:0402、0603、0805、1206;
标称电容量范围:0.3pF~1μF
2.产品的命名规则:
C 0402 X5R 104 K 160 N T B
产品代码
表示片式多
尺寸规格
温度系数或
(EIA)
特性代码
层陶瓷电容
0402;0603
器 MLCC
0805;1206
标称电容量的允许偏差
A:±0.05pF
B:±0.1pF
F:±1%
G:±2%
L:±15%
M:±20%
Z:+80/-20%
额定电压
标称电容量代码
例:0R5=0.5pF
6R3=6.3V;100=10V
C0G、X5R
101=100pF
160=16V ;250=25V
X7R、Y5V
474=470000pF
500=50V
C:±0.25 pF
J:±5%
N:±30%
D:±0.5pF
K:±10%
X:±40%
端电极类型
包装代码
N:Cu/Ni/Sn 三层结构
具体包装代码
C:表示铜端头
W
T
表1
0402
0603
0805
1206
介质特性组别
见表 4
L2
L1
尺寸规格
产品厚度代码
具体厚度代码见
表1
长度(L)
1.00±0.05
1.00+0.15-0.05
1.60±0.10
2.00±0.20
2.00+0.20-0.30
3.20±0.20
3.20±0.20
3.20±0.20
L
图 1 产品外形示意图
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
宽度(W)
0.50±0.05
0.50+0.13-0.05
0.80±0.10
1.25±0.20
1.25+0.20-0.30
1.60±0.20
1.60±0.20
1.60±0.20
端头宽度(L1、L2)
0.10~0.35
0.10~0.35
0.15~0.60
0.20~0.75
0.20~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
表 2 产品的介质特性组别
工作温度范围
NP0
-55℃~+125℃
X7R
X5R
Y5V
-55℃~+125℃
-55℃~+85℃
-30℃~+85℃
厚度(T) 厚度代码
0.50±0.05
B
0.50+0.13-0.05
N
0.80±0.10
D
0.85+0.15-0.35
Y
1.25+0.20-0.30
H
Y
0.85+0.15-0.35
O
1.15±0.20
1.60±0.20
L
温度系数或温度特性
C0G:0±30ppm/℃
C0H:0±60ppm/℃
±15%
±15%
+22/-82%
宇阳科技发展有限公司
表3
尺寸
规格
额定电压
/UR
100pF~22nF
B
360pF~1.0nF
27nF~47nF
33nF~47nF
N
0.3pF~330pF
22nF~47nF
10nF~68nF
10nF~68nF
B
470pF~1.0nF
82nF~100nF
100nF
N
56nF~100nF
47nF~100nF
47nF~150nF
B
120nF~220nF
150nF~220nF
N
100nF
100nF
B
120nF~220nF
150nF~220nF
N
6.3V
50V
0.5pF~2.2nF
220pF~100nF
220pF~100nF
220pF~220nF
D
25V
2.7nF~3.9nF
100nF~390nF
100nF~220nF
100nF~220nF
D
16V
100nF~390nF
220nF~470nF
220nF~470nF
D
10V
6.3V
10pF~4.7nF
220pF~100nF
220pF~100nF
220pF~100nF
Y
1.0nF~5.6nF
100nF~820nF
100nF~820nF
100nF~680nF
H
1.0nF~10nF
Y
220nF~820nF
220nF~820nF
220nF~680nF
H
1.0μF
100nF
1.0μF
100nF
H
Y
100nF~1.0μF
1.0μF
100nF~1.0μF
L
1.0μF
1.0μF
O
16V
50V
25V
16V
10V
6.3V
50V
1206
厚度代码
100pF~22nF
10V
0805
Y5V
100pF~22nF
25V
0603
标称电容量范围
X7R
X5R
0.3pF~330pF
50V
0402
C0G
容量范围与厚度代码对照表
25V
16V
10V
6.3V
注:1)X7R、X5R 组别采用 E12 系列,Y5V 组别采用 E6 系列,C0G 组别采用 E24 系列,10pF 以下规格允
许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。
2)对于同尺寸、材质、容量的产品,额定电压可以由高往低覆盖。
包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装),单盘最小包装数见表 4。
表 4 包装类型
产品尺寸规格
0402
0603
0805
1206
产品厚度代码
B/N
B/N
D
H
Y
L/O
Y
产品包装代码
T
J
T
P
T
P
T
圆盘尺寸
7”
13”
7”
7”
7”
7”
7”
载带种类
纸带
纸带
纸带
塑带
纸带
塑带
纸带
包装数(Kpcs)
10
50
4
2
4
2
4
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。
以上包装形式亦可根据用户需要包装。
宇阳科技发展有限公司
3. 技术规格和试验方法:
3.1 外观:
3.1.1 要求: 瓷体和端电极无明显伤痕。
3.1.2 试验方法: 在 10 倍显微镜下目测。
3.2 尺寸规格:
3.2.1 要求: 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
3.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
3.3 工作环境:
C0G/C0H(NP0)、X7R
温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
X5R
温度: -55℃~+85℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
Y5V
温度: -30℃~+85℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
3.4 产品的电性能指标和试验条件:
表 5 电性能指标和试验条件
条款
项目
指标
试验条件
1
电容量
(C)
符合标称电容量及其允许偏差范围
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
测试频率:
C0G/C0H(NP0):
C≤1000pF,f=1MHz±10%;
C>1000pF,f=1KHz±10%
X7R、 X5R、 Y5V:
C≤100pF,f=1MHz±10%;
C>100pF,f=1KHz±10%
测试电压:
C≤100pF
1.0±0.2Vrms;
100pF<C≤1μF 1.0±0.2Vrms
C0G/C0H(NP0): C≥30pF,tgδ≤10×10-4;
C10nF 时,Ri×C≥500s
X7R、X5R:
C≤25nF 时,Ri≥4000MΩ
C>25nF 时,Ri×C≥100s
Y5V:
C≤25nF, Ri≥4000MΩ
C>25nF, Ri×C≥100s
无击穿或飞弧
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
施加额定电压 60±5 秒
C0G/C0H(NP0): 3×UR
X7R、X5R、Y5V: 2.5×UR
t=1 分钟
充、放电电流不超过 50mA
注:2 类陶瓷电容器(X7R、X5R、Y5V)电容量测试说明:当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值
时,需对测试样品进行 150℃±10℃热处理 60±5 分钟,然后在室温条件下放置 24±2 小时,即去老化后再测
试其电容量。
宇阳科技发展有限公司
3.5 产品的技术要求和试验方法:
表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。
表 6 产品的技术要求和试验方法
条款
项目
技术要求
试验方法
预 先 干 燥 : 16 ~ 24 小 时
C0G/C0H(NP0):
C0G/C0H(NP0),
αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃);
在 25℃、-55℃、125℃下测量电容量,
-72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃);
符合相应的温度系数 αc;
(10pF 以下不测该项,由介质材料特性保证) 或 150℃、1 小时专门预处理后放置
24 小时(X7R、X5R、Y5V),分别
在
θ1、25℃、θ2 下测量电容量,符合
电容量温度系
X7R、X5R:∆C/C ≤ ±15%
1
相应的电容量变化特性。
数或温度特性
X5R:
θ1=-55℃, θ2=85℃
X7R:
θ1=-55℃, θ2=125℃
Y5V:
θ1=-30℃, θ2=85℃
测试电压:
Y5V:-82%≤∆C/C≤+22%
0402 X7R 27nF ≤ C ≤ 100nF : 0.5 ±
0.1Vrms
其他: 1.0±0.2Vrms
2
耐焊接热
3
可焊性
外观: 无可见损伤,端面镀层的熔蚀(浸析) 150℃、1 小时专门预处理(X7R、
应不超过有关棱边长度的 25%
X5R、Y5V)后放置 24±1 小时;
将测试电容在
110~150℃预热 30~
容量变化:
60
秒,浸入
260±5℃的锡槽中
10±1
C0G/C0H(NP0):
秒,浸入深度
10mm;
∆C/C ≤ ±2.5% 或 ±0.25pF,取较大者;
然 后 在 室 温 放 置 6 ~ 24 小 时
X7R、 X5R: ∆C/C≤±7.5%;
[C0G/C0H(NP0)]或
24±2 小时(X7R、
Y5V: ∆C/C ≤ ±20%
X5R、Y5V)后进行外观检查与电性
tgδ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
能测试。
上锡良好,端头润湿率大于 75%
将测试电容浸入含松香的乙醇溶液
3-5 秒,在 80~180℃预热 30~60 秒,
浸入 235±5℃的熔融锡液 2.0±0.2 秒,
浸入深度 10mm。
样品安装在试验基板上(图 a),如图
b 施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的
速度弯曲 2mm, 停留 5±1 秒,并测
量电容量。
c
b
Ø4.5
外观: 无可见损伤
40
图 a
4
端电极的
结合强度
100
50
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C ≤ ±5% 或 ±0.5pF,取较大者;
X7R、X5R: ∆C/C ≤ ±12.5%;
Y5V: ∆C/C ≤ ±30%
速度:1.0mm/sec
压力
R230
弯曲度≥1
45
45
容 量 测 试 仪
(Unit:mm)
图 b
宇阳科技发展有限公司
将产品焊在试验板上,施加推力 5N
(500g*f) ,10±1 秒.
5
附着力
外观无可见损伤。
F=5N
电容器
6
7
振动
外观无可见损伤。
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF,取较大者;
X7R、X5R: ∆C/C≤±7.5%;
Y5V: ∆C/C≤±20%
外观: 无可见损伤。
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者;
X7R、 X5R: ∆C/C≤±15%;
Y5V: ∆C/C≤±20%
温度快速变化
试验基板
根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。
样品安装在试验基板上,振幅
1.5mm,频率范围 10~55Hz,简谐振
动均匀变化,扫频周期 1 分钟,三个
方向各持续 2 小时,总计 6 小时。
150℃、1 小时专门预处理(X7R、
X5R、Y5V)后放置 24 小时;
将电容器固定在夹具上,电容器按照
1~4 的顺序共循环 10 次,
步骤
温度(℃)
时间
1
θA
30 min
2
25
2~5 min.
3
θB
30 min
4
25
2~5 min.
C0G/C0H(NP0)、 X7R:
θA =-55℃,θB =125℃;
X5R: θA=-55℃, θB=85℃;
Y5V: θA=-30℃, θB=85℃
然 后 在 室 温 放 置 6~24 小 时
[C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时(X7R、
X5R、Y5V)后进行外观检查与电性
能测试。
外观: 无可见损伤。
容量变化:
C0G/C0H(NP0):
∆C/C≤±5% 或 ±0. 5pF,取较大者;
X7R、X5R: ∆C/C≤±12.5%;
Y5V: ∆C/C≤±30%
8
稳态湿热
损耗角正切 (tgδ):
C0G/C0H(NP0):
tgδ≤20×10-4 (C≥30pF) 或
tgδ≤ 2×(90/C+7)×10-4(C
很抱歉,暂时无法提供与“C0402X7R562K500NTB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.01227
- 500+0.00664
- 1500+0.00289
- 国内价格
- 100+0.00541
- 500+0.00505
- 2000+0.00469
- 5000+0.00433
- 10000+0.00397
- 30000+0.00371
