FH1N4148W-JE
FH1N4148W-JE
    FH(风华)
    SOD-123
    开关二极管VR=75V VFmax=1.25V IR=1μA Trr=4ns SOD123
FH1N4148W-JE 数据手册
FH1N4148W-JE Diode „ 描述 DESCRIPTIONS SOD-123 塑封封装二极管。Diode in a SOD-123 Plastic Package. „ 应用 APPLICATIONS 高速开关应用。High-speed Switching Applications. „ „ 引脚说明 PIN ASSIGNMENT 1 CATHODE 2 ANODE 内部等效电路 Equivalent Circuit 2 „ 1 型号构成 Name rule 基本名称 辅助识别代码 Name Additional code 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 品牌 产品类别 产品型号 分档 分隔号 封装代码 附加码(备用) Brand Type Model Value Separatrix Package Extra-code E:ROHS FH 1N4148W “—” J: SOD-123 G: 绿色封装 Green Package 版本:1 第 1 页 共 5 页 FH1N4148W-JE Diode „ 额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted) 特性参数 符号 额定值 单位 Characteristic Symbol Rating Unit VR 75 V VRM 100 V VR(RMS) 53 V IFD 300 mA IO 150 mA 反向电压 Reverse Voltage 峰值反向电压 Peak Reverse Voltage 均方根反向电压 正向连续电流 Forward Continuous Current 工作电流 Average Forward Current 正向不重复浪涌电流 @t=1uS 2 IFSM Surge Current @t=1S A 1 耗散功率 PD 200 mW RthJA 315 ℃/W TJ 150 ℃ Tstg -65~150 ℃ Power Dissipation 热阻(结到环境空气) Thermal Resistance (J to A) 结温 Junction Temperature 贮存温度 Storage Temperature 版本:1 第 2 页 共 5 页 FH1N4148W-JE Diode „ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) 特性参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 Characteristic Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit. V(BR)R IR= 1.0uA 75 — — V VF(1) IF= 1mA — — 0.715 V 正向压降 VF(2) IF= 10mA — — 0.855 V Forward Voltage VF(3) IF= 50mA — — 1.0 V VF(4) IF= 150mA — — 1.25 V IR(1) VR= 20V — — 25 nA 反向电流 IR(2) VR= 75V — — 1.0 uA Reverse Current IR(3) VR=25V,TJ=150℃ — — 30 uA IR(4) VR=75V,TJ=150℃ — — 50 uA CT VR= 0, f= 1.0MHz — — 2.0 pF — — 4.0 nS 反向击穿电压 Reverse Breakdown Voltage 总电容 Total Capacitance 反向恢复时间 Reverse Recovery Time 版本:1 trr IF= IR= 10mA, Irr = 0.1 x IR, RL= 100Ω 第 3 页 共 5 页 FH1N4148W-JE Diode „ 典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS Fig.1 IF—VF Fig.2 IR—VR Fig.3 CT—VR 版本:1 第 4 页 共 5 页 FH1N4148W-JE Diode „ „ 外形尺寸 DIMENSION A 3.65±0.15 E 1.050±0.10 I 0.100+0.012 M 0-6° B 2.650±0.15 F 0.650±0.1 J 1.600±0.15 N 7° C 0.550±0.10 G 0.30±0.10 K 1.570±0.15 O 7° D 0.4±0.15 H 0.055±0.045 L 5-8° 打标 DEVICE MARKING 版本:1 第 5 页 共 5 页
FH1N4148W-JE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FH1N4148W-JE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FH1N4148W-JE
  • 50+0.11228
  • 200+0.10480
  • 600+0.09731
  • 2000+0.08982
  • 5000+0.08234
  • 10000+0.07710
