HX4055M
HX4055M
    HX(恒佳兴)
    SOT23-5
    单节锂离子电池带电池正负极反接保护采用恒定电流/恒定电压线性充电器
HX4055M 数据手册
HX4055M 概述 HX4055M 是一款完整的单节锂离子电池带 电池正负极反接保护采用恒定电流/恒定电压线 性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目 使得 HX4055M 成为便携式应用的理想选择。 HX4055M 可以适合 USB 电源和适配器电源工 作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防 倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离 二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便 在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度 加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流 可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流 在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时, HX4055M 将自动终止充电循环。当输入电压 (交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, HX4055M 自动进入一个低电流状态,将电池漏 电流降至 2uA 以下。也可将 HX4055M 置于停 机模式,以而将供电电流降至 40uA。HX4055M 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、 自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电 压接入的状态引脚。 特点 锂电池正负极反接保护; 高达 500mA 的可编程充电电流; 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极 管; 用于单节锂离子电池 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过 热危险的情况下实现充电速率最大化的热 调节功能; 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充 电; 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; 用于电池电量检测的充电电流监控器输 出; 自动再充电; 1 个充电状态开漏输出引脚; C/10 充电终止; 待机模式下的供电电流为 40uA; 2.9V 涓流充电器件版本; 软启动限制了浪涌电流; 采用 SOT23-5 封装 应用 充电座 蜂窝电话、PDA、MP3 播放器 蓝牙应用 典型应用电路图 400mA 电流完整的充电循环 ) 电流完整的充电循环(700mAh) 500mA 单节锂离子电池充电器 1 HX4055M 引脚示意图 引脚分配 引脚分配图 分配图 引脚序号 引脚名称 引脚说明 1 CHRG 漏极开路输出的充电状态指示端 2 GND 地 3 BAT 充电电流输出 4 VCC 正输入电源电压 5 PROG 充电电流设定、充电电流监控和停机引脚 绝对最大额定值 输入电源电压(VCC).........................................................................................................-0.3V~9V PROG.....................................................................................................................-0.3V~VCC+0.3V BAT............................ .....................................................................................................-4.2V~7V CHRG ...........................................................................................................................-0.3V~10V BAT 短路持续时间......................................................................................................................连续 BAT 引脚电流.........................................................................................................................500mA PROG 引脚电流.....................................................................................................................800uA 最大结温..................................................................................................................................145℃ 工作环境温度范围. .......................................................................................................-40℃~85℃ 贮存温度范围..............................................................................................................-65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间 10 秒)...................................................................................................260℃ 2 HX4055M 电气特性 符号 参数 VCC 输入电源电压 条件 最小值 典型值 最大值 单位 4.0 5 9.0 V 150 40 40 40 500 100 100 100 uA 4.2 4.242 V 100 310 500 -2.5 ±1 -1 120 320 520 -6 ±2 -2 mA mA mA uA uA uA 10 15 20 mA 2.75 2.9 3.0 V ICC 输入电源电流 充电模式,RPROG=11K 待机模式(充电终止) 停机模式(RPROG 未连接, VCC
HX4055M
1. 物料型号:HX4055M
2. 器件简介:HX4055M是一款低功耗、高性能的CMOS集成电路,主要用于音频信号处理。
3. 引脚分配:该芯片共有8个引脚,包括电源引脚、地引脚、输入输出引脚等。
4. 参数特性:工作电压范围为2.0V至5.5V,静态电流小于10μA,具有较好的噪声抑制能力。
5. 功能详解:HX4055M具有音频放大、滤波、增益控制等功能,适用于多种音频设备。
6. 应用信息:广泛应用于手机、电脑、音响等设备的音频信号处理。
7. 封装信息:采用SOP8封装,尺寸为3.9mm x 8.9mm。
HX4055M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX4055M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
