HX7833
HX7833
    HX(恒佳兴)
    SOT89-3
    输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:8V 输出电压:3.3V 输出电流:400mA
HX7833 数据手册
HX78XX 系列 Ver 1.0 HX78XX 系列 ■ 产品简介 HX78XX 系列是一款高精度,快速响应的低压差线性稳压器。该系列的稳压器具有高纹波抑制,低输出 噪音,快速响应的良好性能。因具有高精度的输出稳定性和低压差输出,以及良好的过流保护和负载短路 保护特性,特别适合在手持设备上应用。 ■ 产品特点 ● ● ● ● 高精度输出电压:±2.0%; 可选择输出电压:1.2V~5.0V; 极低的静态电流 (Typ.=15μA); 输入稳定性好:Typ.=0.2%/V; ● 带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时, Iout=400mA; ● 内置过流保护和负载短路保护; ● 封装形式:SOT89-3、SOT23-3、TO92 ■ 产品用途 ● 智能手机/移动电话 ● 数码相机/摄像机 ● 电池供电设备 ● 蓝牙及其他射频产品 ● 便携式消费类设备 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 SOT23-3 SOT89-3 TO92 管脚 定义 1 2 3 1 3 2 1 3 2 VSS VOUT VIN 功能说明 接地端 输出端 输入端 ■ 型号选择 名称 HX78XX 型号 输出电压(V) HX7818 1.8 HX7825 2.5 HX7830 3.0 HX7833 3.3 HX7836 3.6 HX7850 5.0 最高输入电压(V) 8 容差 封装形式 +2% TO92 SOT89-3 SOT23-3 说明: “XX”输出电压值。如: HX7830,输出电压为 3.0V。输出电压可选择:1.2-5.0V,每 0.1V 一档。 1 HX78XX 系列 Ver 1.0 ■ 功能框图 ■ 极限参数 项目 符号 说明 极限值 单位 Vin 输入电压 9 V Vout 输出电压 Vss-0.3~Vin+0.3 V 电流 Iout 输出电流 600 mA 功耗 PD 电压 温度 SOT23-3 SOT89-3 最大允许功耗 200 300 mW TOPR 工作温度 -20~+60 ℃ Tstg 存储温度 -40~+125 ℃ Tsolder 焊接温度 260℃,10s 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品 劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。 ■ 典型应用 2 HX78XX 系列 Ver 1.0 ■ 电学特性 HX78XX VOUT(T)=3.3V 特性 符号 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) 负载稳定度 ∆VOUT 输入稳定度 ∆VOUT/(∆VIN •VOUT) 跌落压差 O (Ci=Co=10uF,Ta=25 C 除特别指定) 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 3.240 3.300 3.360 V 400 - - mA - 17 - mV IOUT =10mA,4.3V≤VIN≤8V - 0.25 - %/V Vdrop1 VIN=4.3V,IOUT=10mA - 25 - mV Vdrop2 VIN=4.3V,IOUT =100mA - 190 - mV IOUT=1mA,VIN=5V, VIN=4.3V VIN=4.3V, 1mA≤IOUT≤100mA 静态电流 ISS VIN=8V,VOUT=Open - 15 - μA 纹波抑制比 PSRR VIN=4.3V+1Vp-pAC IOUT=10mA,f=1kHz - 33 - dB 输出电压 温度系数 ∆VOUT/(∆Ta •VOUT) VIN=4.3V,IOUT=3.3mA 0℃≤Ta≤60℃ - ±200 - ppm/℃ 输入电压 VIN - - 8 V 注 : 1、 VOUT (T):规定的输出电压。 2、VOUT (E) :有效输出电压。 3、IOUT (max):缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。 4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s VIN1= 逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)s = VOUT (E)1*98%; VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。 ■ 扩展应用 1 扩流输出应用 HX78XX 3 HX78XX 系列 Ver 1.0 2 调压输出应用 HX78XX 3 双路输出电压应用 HX78XX HX78XX 4 负电压输出应用 HX78XX 4 HX78XX 系列 Ver 1.0 ■ 特性曲线 (3.3V输出) 1、输出电压和输出电流 2、输出电压和输入电压 3、Dropout 电压和输出电流 4、输入电压和静态电流 5、纹波抑制 6、输出电压和温度 5 HX78XX 系列 Ver 1.0 ■ 封装信息 SOT23-3 6 HX78XX 系列 Ver 1.0 SOT89-3 7 HX78XX 系列 Ver 1.0 TO92 8
HX7833 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX7833”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
