HX78XX 系列
Ver 1.0
HX78XX 系列
■ 产品简介
HX78XX 系列是一款高精度,快速响应的低压差线性稳压器。该系列的稳压器具有高纹波抑制,低输出
噪音,快速响应的良好性能。因具有高精度的输出稳定性和低压差输出,以及良好的过流保护和负载短路
保护特性,特别适合在手持设备上应用。
■ 产品特点
高精度输出电压:±2.0%;
可选择输出电压:1.2V~5.0V;
极低的静态电流 (Typ.=15μA);
输入稳定性好:Typ.=0.2%/V;
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时,
Iout=400mA;
● 内置过流保护和负载短路保护;
● 封装形式:SOT89-3、SOT23-3、TO92
■ 产品用途
● 智能手机/移动电话
● 数码相机/摄像机
● 电池供电设备
● 蓝牙及其他射频产品
● 便携式消费类设备
■ 封装形式和管脚定义功能
管脚序号
SOT23-3
SOT89-3
TO92
管脚
定义
1
2
3
1
3
2
1
3
2
VSS
VOUT
VIN
功能说明
接地端
输出端
输入端
■ 型号选择
名称
HX78XX
型号
输出电压(V)
HX7818
1.8
HX7825
2.5
HX7830
3.0
HX7833
3.3
HX7836
3.6
HX7850
5.0
最高输入电压(V)
8
容差
封装形式
+2%
TO92
SOT89-3
SOT23-3
说明:
“XX”输出电压值。如:
HX7830,输出电压为 3.0V。输出电压可选择:1.2-5.0V,每 0.1V 一档。
1
HX78XX 系列
Ver 1.0
■ 功能框图
■ 极限参数
项目
符号
说明
极限值
单位
Vin
输入电压
9
V
Vout
输出电压
Vss-0.3~Vin+0.3
V
电流
Iout
输出电流
600
mA
功耗
PD
电压
温度
SOT23-3
SOT89-3
最大允许功耗
200
300
mW
TOPR
工作温度
-20~+60
Tstg
存储温度
-40~+125
Tsolder
焊接温度
260℃,10s
注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品
劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。
■ 典型应用
2
HX78XX 系列
Ver 1.0
■ 电学特性
HX78XX VOUT(T)=3.3V
特性
符号
输出电压
VOUT(E)
最大输出电流
IOUT (max)
负载稳定度
∆VOUT
输入稳定度
∆VOUT/(∆VIN
•VOUT)
跌落压差
O
(Ci=Co=10uF,Ta=25 C
除特别指定)
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
3.240
3.300
3.360
V
400
mA
17
mV
IOUT =10mA,4.3V≤VIN≤8V
0.25
%/V
Vdrop1
VIN=4.3V,IOUT=10mA
25
mV
Vdrop2
VIN=4.3V,IOUT =100mA
190
mV
IOUT=1mA,VIN=5V,
VIN=4.3V
VIN=4.3V,
1mA≤IOUT≤100mA
静态电流
ISS
VIN=8V,VOUT=Open
15
μA
纹波抑制比
PSRR
VIN=4.3V+1Vp-pAC
IOUT=10mA,f=1kHz
33
dB
输出电压
温度系数
∆VOUT/(∆Ta
•VOUT)
VIN=4.3V,IOUT=3.3mA
0℃≤Ta≤60℃
±200
ppm/℃
输入电压
VIN
8
V
注 :
1、 VOUT (T):规定的输出电压。
2、VOUT (E) :有效输出电压。
3、IOUT (max):缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。
4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s
VIN1= 逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)s = VOUT (E)1*98%;
VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。
■ 扩展应用
1 扩流输出应用
HX78XX
3
HX78XX 系列
Ver 1.0
2 调压输出应用
HX78XX
3 双路输出电压应用
HX78XX
HX78XX
4 负电压输出应用
HX78XX
4
HX78XX 系列
Ver 1.0
■ 特性曲线 (3.3V输出)
1、输出电压和输出电流
2、输出电压和输入电压
3、Dropout 电压和输出电流
4、输入电压和静态电流
5、纹波抑制
6、输出电压和温度
5
HX78XX 系列
Ver 1.0
■ 封装信息
SOT23-3
6
HX78XX 系列
Ver 1.0
SOT89-3
7
HX78XX 系列
Ver 1.0
TO92
8
很抱歉,暂时无法提供与“HX7830”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.52942
- 50+0.42056
- 150+0.36612
