HX61CN4402MR
HX61CN4402MR
    HX(恒佳兴)
    SOT23-3
    VIN=12V P=250mW
HX61CN4402MR 数据手册
HX61CXX 系列 Ver 2.1 HX61CXX 系列 低电压检测器 ■ 产品简介 HX61C 系列是一款高精度、低功耗的电压检测器芯片,并采用了 CMOS 生产工艺和激光微 调技术。HX61C 系列受温度漂移特性的影响很小,电压检测精度很高。HX61C 系列有 CMOS 和 N 沟道开漏两种输出模式供选择。 ■ 产品特点 ● ● ● ● 低功耗:典型值 2.0uA 宽工作电压范围:1.5V~12V 低温漂检测电压:典型值±50pp m/℃ 输出形式:N 沟道开漏输出,CMOS 输出 ● 内置滞后特性 ● 高精度电压值检测:±3% ● ● 检测电压:2.0V—5.0V,每0.1V步进 小体积封装:SOT23-3、SOT89-3、TO92 ● ● 非易失性 RAM 信号存储保护器 电池存储备份 ■ 产品用途 ● 电池检测器,电平选择器 ● 掉电检测器 ● 微机复位 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 TO-92 1 SOT89-3 1 SOT23-3 1 2 2 3 3 管脚定义 功能说明 VOUT 芯片输出端 3 VIN 启动输入端 2 VSS 芯片接地端 1 HX61CXX 系列 Ver 2.1 ■ 产品订购信息 HX61C ①②③④⑤⑥⑦ 符号 描述 输出形式: C=CMOS N=N-ch open drain 检测电压: 例如:10=1.0V 50=5.0V 输出延时: 0=没有延时 ① ②③ ④ 符号 ⑥ ⑦ 检测精度: 2=with±2% ⑤ 描述 封装形式: M=SOT-23-3L P=SOT-89-3L N=SOT-343 T=TO-92(标准) L=TO-92(客户定义) 产品包装卷带信息: R=卷带方向(正向) L=卷带方向(反向) H=Paper Type(TO-92) B=Bag(TO-92) ■ 功能框图 Vi n N- ch O pe n Drai n 输出 C MO S 输出 Vou t Vi n Vou t Vre f Vs s Vre f Vs s ■ 内置滞后特性 2 HX61CXX 系列 Ver 2.1 ■ 应用电路 C MO S 输出 N- ch O pe n Drai n 输出 10 0K R 3 3 Vin Vout Vss Vin Vout Vss 1 Vi n 1 2 Vi n 2 Vou t Vou t ■ 极限参数 项目 电压 功耗 温度 ■ 电学特性 HX61C24N 符号 说明 极限值 单位 VIN 输入电压 15 V Vout 输出电压 VSS-0.3~ VIN+0.3 V PD 最大功耗 250 mW Tw 工作温度范围 -40—85 Tc 存储温度范围 -50—125 Th 焊接温度 260 ℃ ℃,10s (参数中VDD=VIN) Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 最小 典型 最大 单位 - 2.328 2.400 2.472 V - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - mA Δ VDET/Δ Ta 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ VDD 条件 检测电压 - VHYS 迟滞电压 IDD 3 HX61C27N HX61CXX 系列 Ver 2.1 Ta=25℃ 测试条件 符号 参数 VDD 条件 最小 典型 最大 单位 VDET 检测电压 - - 2.619 2.700 2.781 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - mA Δ VDET/Δ Ta 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 HX61C33N Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 VDD 条件 检测电压 - - 3.201 3.300 3.399 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - mA Δ VDET/Δ Ta 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 HX61C39N Ta=25℃ 测试条件 符号 参数 VDD 条件 VDET 检测电压 - - 3.783 3.900 4.017 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - mA Δ VDET/Δ Ta 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 4 HX61C44N HX61CXX 系列 Ver 2.1 Ta=25℃ 测试条件 符号 参数 VDD 条件 最小 典型 最大 单位 VDET 检测电压 - - 4.268 4.400 4.532 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - mA Δ VDET/Δ Ta 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 HX61C50N Ta=25℃ 测试条件 符号 参数 VDD 条件 VDET 检测电压 - - 4.850 5.000 5.150 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - mA Δ VDET/Δ Ta 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 5 HX61CXX 系列 Ver 2.1 ■ 打印信息  SOT-343、SOT-23-3L、SOT-89-3L ① 表示检测电压的整数位 CMOS 输出 印制 A B C D E F H 类型 CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 电压(V) 0.X 1.X 2.X 3.X 4.X 5.X 6.X N-Channel Open Drain 输出 印制 K L M N P R S 类型 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch ② 表示检测电压的小数位 印制 电压 0 X.0 1 X.1 2 X.2 3 X.3 4 X.4 ③ 表示检测延时 印制 3 延时 0 电压(V) 0.X 1.X 2.X 3.X 4.X 5.X 6.X 印制 5 6 7 8 9 电压 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 产品订购信息 HX61Cxxx0xxx ④ 表示产品内部编码 0~9,A~Z 循环(G,I,J,O,Q,W 除外) 6  HX61CXX 系列 Ver 2.1 TO92 ① 表示输出类型 印制 输出类型 C CMOS N N-ch ②③表示检测电压 印制 ② ③ 1 8 3 6 电压(V) 1.8 3.6 ④ 表示检测延时 印制 延时 0 0 ⑤ 表示检测精度 印制 检测电压精度 1 ±1% 2 ±2% ⑥ 表示生产年份 印制 生产年份 3 2013 4 2014 ⑦ 表示产品内部编码 0~9,A~Z 循环(G,I,J,O,Q,W 除外) 7 ■ 封装信息 HX61CXX 系列 Ver 2.1 8 HX61CXX 系列 Ver 2.1 地址:南京江宁开发区胜太路 68 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (9/7) SC61CXX 系列 Ver 2.1 地址:南京江宁开发区胜太路 68 号 电话:025-52761423 传真:025-52763770-803 (10/7)
HX61CN4402MR
1. 物料型号:HX61C系列,具体型号根据检测电压和输出类型确定。 2. 器件简介:HX61C系列是一款高精度、低功耗的电压检测器芯片,采用CMOS生产工艺和激光微调技术,具有很小的温度漂移特性和高电压检测精度。 3. 引脚分配:三种封装形式TO-92、SOT89-3、SOT23-3的引脚定义如下: - TO-92: 1-VOUT, 2-VIN, 3-VSS - SOT89-3: 1-VOUT, 2-VIN, 3-VSS - SOT23-3: 1-VIN, 2-VSS, 3-VOUT 4. 参数特性:包括低功耗(典型值2.0uA)、内置滞后特性、宽工作电压范围(1.5V~12V)、高精度电压值检测(±3%)、低温漂检测电压(典型值±50ppm/℃)等。 5. 功能详解:HX61C系列具有电池检测器、电平选择器、非易失性RAM信号存储保护器、掉电检测器、电池存储备份、微机复位等多种用途。 6. 应用信息:文档提供了CMOS输出和N沟道开漏输出的应用电路示例。 7. 封装信息:详细列出了TO-92、SOT-89-3、SOT-23-3等封装的尺寸信息。
HX61CN4402MR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX61CN4402MR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HX61CN4402MR
    HX61CN4402MR
    • 10+0.27360
    • 100+0.21811
    • 300+0.19036
    • 3000+0.16088
    • 6000+0.14425
    • 9000+0.13593
    库存:706
