HX3216P362MR
HX3216P362MR
    HX(恒佳兴)
    SOT-23
    线性稳压器及LDO 2.92 x 1.60mm 3.6V ±2.5% 100mA SOT23 3Pins
HX3216P362MR 数据手册
HX3216系列 Ver 1.0 HX3216系列 LDO 线性稳压器 ■ 产品简介 HX3216系列是采用 CMOS 工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达 10V,输出电压范围为 1.8V~3.6V。内部集成滤波电容,应用中可省去输入输出两个 10UF 的电容,具有高精度的输出电压、极 低的供电电流、极低的跌落电压等特点。 ■ 产品特点 ● 低功耗:≤3μA ● 低跌落电压:典型值 0.1V ● 低温漂:典型值 50 ppm/℃ ● 高的输入电压:最高可达 10V ● 高精度的输出电压:容差为±2.5% ● 封装形式:SOT-23 ■ 产品用途 ● 电池等电源的供电设备 ● 各种通信设备 ● 音频/视频设备 ● 安防监控设备 ● 玩具 ■ 封装形式和管脚功能定义 管脚序号 SOT-23 1 3 2 管脚 定义 GND VIN VOUT 功能说明 芯片接地端 启动输入端 芯片输出端 ■ 型号选择 名称 HX3216XX 型号 最高输入电压(V) 输出电压(V) 容差 HX3216P182MR 10 1.8 HX3216P282MR 10 2.8 + 2.5% + 2.5% HX3216P302MR 10 3.0 + 2.5% HX3216P332MR 10 3.3 + 2.5% HX3216P362MR 10 3.6 + 2.5% 封装形式 SOT-23 (1/5) HX3216系列 Ver 1.0 ■ 原理框图 VIN VOU T V RE F + G ND ■ 极限参数 项目 符号 参数 电压 VIN 最大输入电压 12 V 功耗 PD 功耗 200 mW Tw 工作温度 -25~70 ℃ Tc 存储温度 -50~125 ℃ Th 焊接温度 温度 极限值 单位 260 ℃,10s ■ 电学特性 ◆ HX3216P18 ( TOPT=25℃) 符号 参数 输出电压 测试条件 VIN=5V,IOUT=1mA 最小值 1.755 VOUT 典型值 最大值 1.8 1.845 IOUT 输出电流 VIN=5V 60 100 △VOUT 负载调节 VIN=5V,1mA≤IOUT ≤50mA - V DIF 跌落电压 IOUT=1mA ISS 静态电流 ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) 单位 V mA 60 - 150 - 100 - mV VIN=5V,空载 - 2 3 µA Line Regulation 3V≤VIN≤10V,IOUT=1mA - 0.2 VIN 输入电压 - - - 10 %/V V ΔVOUT /ΔTa 温度系数 - mV/℃ VIN=5V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ - - +0.45 mV (2/5) HX3216系列 Ver 1.0 ◆ HX3216P28 ( TOPT=25℃) 符号 参数 VOUT 输出电压 测试条件 VIN=5V,IOUT=1mA 最小值 2.73 IOUT 输出电流 VIN=5V 60 100 △VOUT 负载调节 VIN=5V,1mA≤IOUT ≤50mA - 60 V DIF 跌落电压 IOUT=1mA - 100 ISS 静态电流 VIN=5V,空载 - 2 ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 4V≤VIN≤10V,IOUT=1mA - 0.2 VIN 输入电压 - - ΔVOUT /ΔTa 温度系数 VIN=5V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ - 典型值 最大值 2.8 2.87 - +0.45 单位 V - 150 mA - 3 mV - 10 %/V V - mV/℃ mV µA ◆ HX3216P30 ( TOPT=25℃) 符号 参数 输出电压 测试条件 VIN=5V,IOUT=1mA 最小值 2.925 VOUT IOUT 输出电流 VIN=5V 60 100 △VOUT 负载调节 VIN=5V,1mA≤IOUT ≤50mA - 60 V DIF 跌落电压 IOUT=1mA - 100 ISS 静态电流 VIN=5V,空载 - 2 ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 4V≤VIN≤10V,IOUT=1mA - 0.2 VIN 输入电压 - - ΔVOUT /ΔTa 温度系数 VIN=5V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ 典型值 最大值 3 3.075 - 单位 V - 150 mA - 3 mV - 10 %/V V mV µA - +0.45 - mV/℃ 最小值 3.22 典型值 3.3 最大值 3.38 单位 V - 150 mA - 3 mV - 10 %/V V - mV/℃ ◆ HX3216P33 ( TOPT=25℃) 符号 参数 VOUT 输出电压 测试条件 VIN=5V,IOUT=1mA IOUT 输出电流 VIN=5V 60 100 △VOUT 负载调节 VIN=5V,1mA≤IOUT≤50mA - 60 V DIF 跌落电压 IOUT=1mA - 100 ISS 静态电流 VIN=5V,空载 - 2 ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 4.5V≤VIN≤10V,IOUT=1 - 0.2 VIN 输入电压 - - 温度系数 VIN=5V,IOUT=10mA, - ΔVOUT /ΔTa - +0.5 mV µA 0℃≤Ta≤70℃ (3/5) HX3216系列 Ver 1.0 ◆ HX3216P36 ( TOPT=25℃) 符号 参数 输出电压 测试条件 VIN=5V,IOUT=1mA 最小值 3.51 典型值 3.6 最大值 3.69 单位 V VOUT IOUT 输出电流 VIN=5V 60 100 mA △VOUT 负载调节 VIN=5V,1mA≤IOUT≤30mA - 60 - 150 V DIF 跌落电压 IOUT=1mA - 100 mV ISS 静态电流 VIN=5V,空载 - 2 - 3 ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT) Line Regulation 4.6V≤VIN≤10V,IOUT=1mA - 0.2 VIN 输入电压 - - - - 10 %/V V ΔVOUT /ΔTa 温度系数 - +0.6 - mV/℃ VIN=5V,IOUT=10mA, 0℃≤Ta≤70℃ mV µA (4/5) HX3216系列 Ver 1.0 ■ 封装信息 (5/5)
HX3216P362MR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX3216P362MR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
