LN1139
300mA 低压差可编程输出 CMOS 电压稳压器
■ 产品概述
LN1139 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高
基准电压源
以电池供电的系统
■ 产品特点
精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置
有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电
可编程输出:最低可以到 0.8V。
流。外置输出反馈,可以很方便地得到客户需要的电压。为
反馈精度高: 精度可达±1.5%
了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流保
输入输出压差低: 300 mV 典型值(输出为 3.0V 的产
护、过温保护及短路保护功能。
品, IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比:50dB (1 kHz)
0.75V 时,PG 输出为高。当 FB 降到 0.7V 以下时,PG 输出为
消耗电流少:30μA(TYP.)
低。内部运放采用了先进的结构,输出电容可以省略!
最大输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1V)
待机电流:小于 0.1μA
内置保护:内置过流保护、过温保护和短路保护电路
带 POWER GOOD 指示。
LN1139 可具有 POWER GOOD 指示功能。当 FB 电压达到
■ 用途
移动电话
无绳电话
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
SOT23-5L
便携式 AV 设备
SOT23-6L
■ 封装
■ 订购信息
LN1139①②③④
数字项目
①
②
符号
数字项目
符号
CE 管脚逻辑
MR
SOT23-5,卷盘
A
高有效(内置下拉电阻)
NR
SOT23-6,卷盘
B
高有效(无内置下拉电阻)
C
低有效(内置上拉电阻)
D
低有效(无上拉电阻)
A
可编程输出
G
可编程输出带 PG 功能
③④
■ 引脚排列
VOUT
5
FB
4
VOUT
6
LN1139BAMR
1
VIN
Rev.1.0 — Jun.12, 2011
2
GND
PG
5
FB
4
LN1139BGNR
3
CE
1
VIN
1
2
GND
3
CE
www.natlinear.com
LN1139
■ 引脚分配
引脚号
引脚名
功能
1
VIN
输入端
2
2
VSS
接地端
3
3
CE
使能端
4
4
FB
反馈端
5
PG
POWERGOOD
6
VOUT
输出端
SOT23-5L
SOT23-6L
1
5
■ 打印信息
SOT-23-6L/SOT23-5L
①②③④ *
项目
内容
含义
①
4
代表 LN1139
a
CE 高电平有效,内置下拉电阻
b
CE 高电平有效,无下拉电阻
c
CE 低电平有效,内置上拉电阻
d
CE 低电平有效,无上拉电阻
a
代表可编程,无 PG
p
代表可编程,带 PG
④
公司内部定义
生产部自定义
组合“.”
代表批号
②
③
①②③④ *
2
www.natlinear.com
LN1139
■ 功能框图
VIN
Ref
LSP
VOUT
OTP
FB
CE
Enable
PG
OCP
GND
■ 绝对最大额定值
注意:
项目
符号
绝对最大额定值
输入电压
VIN
VSS-0.3~VSS+6
使能电压
VCE
VSS-0.3~VIN+0.3
反馈电压
VFB
VSS-0.3~VIN+0.3
输出电压
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
容许功耗
PD
工作温度
Topr
-40~+85
保存温度
Tstg
-40~+125
单位
V
SOT-23-5L/SOT23-6L
350
mW
°C
绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 典型应用电路
OPTION
VIN
VOUT
LN1139
Cin
FB
Cout
R1
Rpull
R2
CE
PG
GND
注意:上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
Vout=(1+R1/R2)×0.8,R1,R2 请使用百 K 级以上的电阻。
3
www.natlinear.com
LN1139
■ 电学特性参数
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
反馈电压
VFB
VIN=4.2V,Vout=3.3V,IOUT=30 mA
790
800
810
mV
输出电流
IOUT
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
500 *5
mA
输入输出压差*
IOUT=50 mA
Vdrop
0.12
0.20
IOUT=100 mA
0.30
0.45
0.10
0.20
%/V
50
100
mV
±100
ppm/℃
30
40
μA
0.1
uA
VOUT 1
VIN VOUT
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7V
负载稳定度
VOUT2
VIN=VOUT(S)+1.0 V
输出电压
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
温度系数
VOUT
Ta VOUT
工作消耗电流
ISS1
VIN=VOUT(S)+1.0 V
关断电流
Ishut
输入电压
VIN
纹波抑制率
|PSRR|
输入稳定度
IOUT=30 mA
1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA
-40°C ≤ Ta ≤85°C
VIN=5 V,VCE=0
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1 kHz
2.0
8
V
50
dB
30
mA
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA
VIN=VOUT(S)+1.0 V,
短路电流
Ishort
CE 最小高电平
VCEH
CE 最小低电平
VCEL
CE 为高电流
ICEH
VIN=VCE=VOUT(T)+1V
CE 为低电流
ICEL
VIN= VOUT(T)+1V ,VCE=VSS
ON/OFF 端子为 ON,VOUT=0 V
V
0.8
V
0.75
V
-0.1
0.1
μA
-0.1
0.1
μA
■ 特性曲线(3.3V 输出)
1、 输入电压瞬态响应
2、 纹波抑制
测试条件:Vin=4.3V-5.3V, Iout=10mA, Cin=Cout=1uF
测试条件:Vin=4.3V-5.3V, Iout=10mA, ,Cin=Cout=1uF
通道 1 输出,通道 2 输入
通道 1 输入,通道 2 输出
4
www.natlinear.com
LN1139
3、 负载瞬态响应
4、 输出电压温度曲线
测试条件: Vin=CE=4.3V,Cin=Cout=1uF, Iout=0-100mA
测试条件: Vin=CE=4.3V, ,Cin=Cout=1uF, Iout=10mA
5、 过冲
测试条件: Vin=0V-4.3V, Iout=0mA, Cin=Cout=1uF
通道 1 输入,通道 2 输出
5
www.natlinear.com
LN1139
■ 封装信息
SOT-23-5L
6
www.natlinear.com
LN1139
SOT23-6L
7
www.natlinear.com
很抱歉,暂时无法提供与“LN1139BAMR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.37952
- 100+0.29657
- 300+0.25510
