LN1154B182MR-G
LN1154B182MR-G
    NATLINEAR(南麟)
    SOT23-5
    输出类型:固定 输出极性:正 最大输入电压:7V 输出电压:1.8V 输出电流:300mA
LN1154B182MR-G 数据手册
LN1154 低功耗 低跌落电压 中电流电压调整器 ■ 产品概述 ■ 产品特点 LN1154 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差, 可选择输出电压: 可以在 1.1~5.0V 的范围内选择,步进为 高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内 0.1 V 置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出 输出电压精度高: 精度可达±2.0% 电流。 输入输出压差低: 典型值 180 mV (输出为 3.0V 的产品, 为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了 IOUT=100mA 时) 过流等保护电路。 高纹波抑制比:60dB (1 kHz) 消耗电流少:典型值 60μA ■ 用途 最小输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v) 移动电话 待机电流:小于 1μA 无绳电话 内置保护:内置过流保护 照相机、视频录制设备 内置泄流管 便携式游戏机 ■ 封装 便携式 AV 设备 基准电压源  SOT-23-5L 以电池供电的系统  WBFBP1X1-4L ■ 订购信息 LN1154 ①②③④⑤⑥ 数字项目 符号 描述 CE 管脚逻辑 ① B ② ③ 11-50 ④ 高有效(内置下拉电阻) 输出电压:例 ②=3,③=0 表示 3.0V 输出精度:1 表示±1%;2 表示±2% 封装类型 ⑤ D WBFBP1X1-4L M SOT-23-5L 产品包装卷带信息 ⑥ Rev.1.0 — Aug.14, 2012 R 卷带: 正向 L 卷带: 反向 1 www.natlinear.com LN1154 ■ 引脚配置 5 4 VOUT (NC) VIN 1 VSS CE 2 3 SOT-23-5 ■ 引脚分配 引脚号 引脚名 功能 4 VIN 输入端 2 2 VSS 接地端 3 3 CE 使能端 4 - NC 空 5 1 VOUT 输出端 SOT-23-5 WBFBP1X1-4L 1 ■ 打印信息  SOT-23-5 5 4 ① ① ② ③ ④ 1 2 3 ② 表示产品系列 符号 产品描述 4 LN1154◆◆◆◆◆◆ 表示输出电压范围和类型 SOT-23-5 输出电压(V) 1.0~3.0 3.1~6.0 1 2 符号 ③ LN1154B◆◆◆◆◆ 表示输出电压 符号 输出电压(V) 符号 输出电压(V) 0 - 3.1 - 3.15 F 1.6 4.6 1.65 4.65 1 - 3.2 - 3.25 H 1.7 4.7 1.75 4.75 2 - 3.3 - 3.35 K 1.8 4.8 1.85 4.85 3 - 3.4 - 3.45 L 1.9 4.9 1.95 4.95 4 - 3.5 - 3.55 M 2.0 5.0 2.05 5.05 5 - 3.6 - 3.65 N 2.1 - 2.15 - 6 - 3.7 - 3.75 P 2.2 - 2.25 - 7 - 3.8 - 3.85 R 2.3 - 2.35 - Rev.1.0 — Aug.14, 2012 2 www.natlinear.com LN1154 ④ 8 - 3.9 - 3.95 S 2.4 - 2.45 - 9 1.0 4.0 1.05 4.05 T 2.5 - 2.55 - A 1.1 4.1 1.15 4.15 U 2.6 - 2.65 - B 1.2 4.2 1.25 4.25 V 2.7 - 2.75 - C 1.3 4.3 1.35 4.35 X 2.8 - 2.85 - D 1.4 4.4 1.45 4.45 Y 2.9 - 2.95 - E 1.5 4.5 1.55 4.55 Z 3.0 - 3.05 - 表示产品批号 数字 0-9,A-Z 为 LN1154 的批号  WBFBP1X1-4L ① “P” 代表 LN1154 ②代表电压 ①② 符号 电压(V) 符号 电压(V) A 3.3 H 1.8 B 3.0 J 1.5 C 2.8 F 1.2 D 2.5 K 5.0 E 2.2 L 3.6 ■ 功能框图 VIN CE ON/OFF Control + each Current Limiter VOUT R2 R1 Voltage Reference Rev.1.0 — Aug.14, 2012 3 VSS www.natlinear.com LN1154 ■ 绝对最大额定值 项目 符号 绝对最大额定值 VIN VSS-0.3~VSS+8 VON/OFF VSS-0.3~VIN+0.3 输出电压 VOUT VSS-0.3~VIN+0.3 容许功耗 PD 工作温度 Topr -40~+85 保存温度 Tstg -40~+125 输入电压 注意: 单位 V SOT-23-5 400 mW °C 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。 ■ 典型应用电路 VIN VIN ON/OFF C1 VOUT VOUT CE VSS (NC) 2.2uF C2 2.2uF Common Common 注意:上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。 ■ 使用条件 输入电容器(C1):2.2µF以上 输出电容器(C2):2.2 µF以上 注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡。 ■ 电学特性参数 (无特殊说明 T=25℃ VIN=4.3V Vout=3.3V) 项目 符号 条件 输出电压*1 VOUT(E) VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=30 mA 输出电流*2 IOUT VIN≥VOUT(S)+1.0 V 300 — — IOUT=50 mA — 0.1 0.12 输入输出压差*3 Vdrop IOUT=100 mA — 0.18 0.22 — 0.10 0.20 %/V — 10 20 mV — ±100 — ppm/℃ VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7 V 负载稳定度 VOUT2 VIN=VOUT(S)+1.0 V 输出电压 VOUT Ta  VOUT 温度系数*4 Rev.1.0 — Aug.14, 2012 VOUT(S) ×0.98 典型值 VOUT(S) 最大值 VOUT(S) ×1.02 单位 V mA V VOUT 1 VIN  VOUT 输入稳定度 最小值 IOUT=30 mA 1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA -40°C ≤ Ta ≤85°C 4 www.natlinear.com LN1154 μA 工作消耗电流 ISS1 VIN=VOUT(S)+1.0 V — 60 输入电压 VIN —— 2.0 — 7 V — 60 — dB - 50 - dB VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1 kHz 纹波抑制率 Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA |PSRR| VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=10 kHz Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA CE 最小高电平 VCEH CE 最大低电平 VCEL 1.6 V 0.5 V CE 为高电流 (无内置电阻版本) ICEH VIN=VCE=VOUT(T)+1V -0.1 0.1 μA ICEL VIN= VOUT(T)+1V ,VCE=VSS -0.1 0.1 μA CE 为低电流 (无内置电阻版本) 浪涌电流 VIN= VOUT(T)+1V,CL=47uF, Irush 450 VCE=0→VOUT(T)+1V mA *1. VOUT(S): 设定输出电压值 VOUT(E): 实际输出电压值 *2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E) 的95%时的输出电流值 *3. Vdrop = VIN1-(VOUT3×0.98) VOUT3: VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 100 mA 时的输出电压值 VIN1: 缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压 *4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出: VOUT Ta *① *② [mV/℃] =VOUT(S)(V)  VOUT Ta  VOUT *①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值 Rev.1.0 — Aug.14, 2012 5 *③ [ppm/℃] ÷1000 *③. 上述输出电压的温度系数 www.natlinear.com LN1154 ■ 封装信息  SOT-23-5L Rev.1.0 — Aug.14, 2012 6 www.natlinear.com LN1154  WBFBP1X1-4L Rev.1.0 — Aug.14, 2012 7 www.natlinear.com
