LN1154
低功耗 低跌落电压 中电流电压调整器
■ 产品概述
■ 产品特点
LN1154 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,
可选择输出电压: 可以在 1.1~5.0V 的范围内选择,步进为
高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内
0.1 V
置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
电流。
输入输出压差低: 典型值 180 mV (输出为 3.0V 的产品,
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了
IOUT=100mA 时)
过流等保护电路。
高纹波抑制比:60dB (1 kHz)
消耗电流少:典型值 60μA
■ 用途
最小输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
移动电话
待机电流:小于 1μA
无绳电话
内置保护:内置过流保护
照相机、视频录制设备
内置泄流管
便携式游戏机
■ 封装
便携式 AV 设备
基准电压源
SOT-23-5L
以电池供电的系统
WBFBP1X1-4L
■ 订购信息
LN1154 ①②③④⑤⑥
数字项目
符号
CE 管脚逻辑
①
B
② ③
11-50
④
高有效(内置下拉电阻)
输出电压:例 ②=3,③=0 表示 3.0V
输出精度:1 表示±1%;2 表示±2%
封装类型
⑤
D
WBFBP1X1-4L
M
SOT-23-5L
产品包装卷带信息
⑥
Rev.1.0 — Aug.14, 2012
R
卷带: 正向
L
卷带: 反向
1
www.natlinear.com
LN1154
■ 引脚配置
5
4
VOUT
(NC)
VIN
1
VSS
CE
2
3
SOT-23-5
■ 引脚分配
引脚号
引脚名
功能
4
VIN
输入端
2
2
VSS
接地端
3
3
CE
使能端
4
NC
空
5
1
VOUT
输出端
SOT-23-5
WBFBP1X1-4L
1
■ 打印信息
SOT-23-5
5
4
①
① ② ③ ④
1
2
3
②
表示产品系列
符号
产品描述
4
LN1154◆◆◆◆◆◆
表示输出电压范围和类型
SOT-23-5
输出电压(V)
1.0~3.0
3.1~6.0
1
2
符号
③
LN1154B◆◆◆◆◆
表示输出电压
符号
输出电压(V)
符号
输出电压(V)
3.15
F
1.6
4.6
1.65
4.65
1
3.2
3.25
H
1.7
4.7
1.75
4.75
2
3.3
3.35
K
1.8
4.8
1.85
4.85
3
3.4
3.45
L
1.9
4.9
1.95
4.95
4
3.5
3.55
M
2.0
5.0
2.05
5.05
5
3.6
3.65
N
2.1
2.15
6
3.7
3.75
P
2.2
2.25
7
3.8
3.85
R
2.3
2.35
2
www.natlinear.com
LN1154
④
8
3.9
3.95
S
2.4
2.45
9
1.0
4.0
1.05
4.05
T
2.5
2.55
A
1.1
4.1
1.15
4.15
U
2.6
2.65
B
1.2
4.2
1.25
4.25
V
2.7
2.75
C
1.3
4.3
1.35
4.35
X
2.8
2.85
D
1.4
4.4
1.45
4.45
Y
2.9
2.95
E
1.5
4.5
1.55
4.55
Z
3.0
3.05
表示产品批号
数字 0-9,A-Z 为 LN1154 的批号
WBFBP1X1-4L
① “P” 代表 LN1154
②代表电压
①②
符号
电压(V)
符号
电压(V)
A
3.3
H
1.8
B
3.0
J
1.5
C
2.8
F
1.2
D
2.5
K
5.0
E
2.2
L
3.6
■ 功能框图
VIN
CE
ON/OFF
Control
each
Current
Limiter
VOUT
R2
R1
Voltage
Reference
3
VSS
www.natlinear.com
LN1154
■ 绝对最大额定值
项目
符号
绝对最大额定值
VIN
VSS-0.3~VSS+8
VON/OFF
VSS-0.3~VIN+0.3
输出电压
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
容许功耗
PD
工作温度
Topr
-40~+85
保存温度
Tstg
-40~+125
输入电压
注意:
单位
V
SOT-23-5
400
mW
°C
绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 典型应用电路
VIN
VIN
ON/OFF
C1
VOUT
VOUT
CE
VSS
(NC)
2.2uF
C2
2.2uF
Common
Common
注意:上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
■ 使用条件
输入电容器(C1):2.2µF以上
输出电容器(C2):2.2 µF以上
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡。
电学特性参数
(无特殊说明 T=25℃ VIN=4.3V Vout=3.3V)
项目
符号
条件
输出电压*1
VOUT(E)
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=30 mA
输出电流*2
IOUT
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
300
IOUT=50 mA
0.1
0.12
输入输出压差*3
Vdrop
IOUT=100 mA
0.18
0.22
0.10
0.20
%/V
10
mV
±100
ppm/℃
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7 V
负载稳定度
VOUT2
VIN=VOUT(S)+1.0 V
输出电压
VOUT
Ta VOUT
温度系数*4
VOUT(S)
×0.98
典型值
VOUT(S)
最大值
VOUT(S)
×1.02
单位
V
mA
V
VOUT 1
VIN VOUT
输入稳定度
最小值
IOUT=30 mA
1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
-40°C ≤ Ta ≤85°C
4
www.natlinear.com
LN1154
μA
工作消耗电流
ISS1
VIN=VOUT(S)+1.0 V
60
输入电压
VIN
2.0
7
V
60
dB
50
dB
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1 kHz
纹波抑制率
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=50 mA
|PSRR|
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=10 kHz
CE 最小高电平
VCEH
CE 最大低电平
VCEL
1.6
V
0.5
V
CE 为高电流
(无内置电阻版本)
ICEH
VIN=VCE=VOUT(T)+1V
-0.1
0.1
μA
ICEL
VIN= VOUT(T)+1V ,VCE=VSS
-0.1
0.1
μA
CE 为低电流
(无内置电阻版本)
浪涌电流
VIN= VOUT(T)+1V,CL=47uF,
Irush
450
VCE=0→VOUT(T)+1V
mA
*1. VOUT(S): 设定输出电压值
VOUT(E): 实际输出电压值
*2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E) 的95%时的输出电流值
*3. Vdrop = VIN1-(VOUT3×0.98)
VOUT3: VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 100 mA 时的输出电压值
VIN1: 缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压
*4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出:
VOUT
Ta
*①
*②
[mV/℃] =VOUT(S)(V)
VOUT
Ta VOUT
*①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值
5
*③
[ppm/℃] ÷1000
*③. 上述输出电压的温度系数
www.natlinear.com
LN1154
■ 封装信息
SOT-23-5L
6
www.natlinear.com
LN1154
WBFBP1X1-4L
7
www.natlinear.com
很抱歉,暂时无法提供与“LN1154B302MR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.22281
- 200+0.17324
- 600+0.14570
