LN4890MMA-G
LN4890MMA-G
    NATLINEAR(南麟)
    MSOP-8
    Vdd=5V Pd=1W
LN4890MMA-G 数据手册
LN4890 低成本 单声道 1W 音频功率放大器 ■ 用途 ■ 产品概述 LN4890 是差分输入音频功率放大电路,适用于移动电 话和其他内置扬声器的便携式音频设备。它能够为 8Ω负载 提供 1W 功率的稳定输出,5V 电源供电的条件下其总谐波失 质音频功率放大的同时,大大减少了外部元件数,无需外接 输出耦合电容和自举电容。 LN4890 内置待机电路,当 SHUTDOWN 管脚接低电平 时,整个电路工作在待机模式,待机电流不超过 100nA。 LN4890 内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过 程中的咔嗒声或噼噗声。还可以通过外接电阻来调节增益。 ■ 关键指标 PSRR @fIN=217HZ,VDD=5V 62dB(typ.)  功率输出@VDD=5V &1% THD 1W(typ.)  功率输出@VDD=3V &1% THD 400mW(typ.)  关断电流 移动电话  PDA  便携电子设备 ■ 产品特点 真和噪声不超过 1%。LN4890 采用桥接负载结构在提供高品    工作电压范围宽:2.2—5.0V  无需输出耦合电容、缓冲网络或自举电容  热保护功能  内部增益固定,外部增益可调  超小型封装  100nA 的低功耗关断模式  BTL 输出可以驱动容性负载  上电/断电时无咔嗒声或噼噗声 ■ 封装 0.1uA(typ.)  MSOP-8  SOP-8 ■ 订购信息 LN4890XY 项目 符号 描述 封装类型 X Y MM MSOP-8 M SOP-8 A 输入大于 5.2V 时自动关闭 C 没有高压自动关闭功能 D 没有高压自动关闭功能,且高压情况下增益自动降低 至1倍 ■ 额定工 作参数 TMIN ≤ TA ≤ TMAX 工作温度范围 -------------------------------------------------------------------------------------- 工作电压范围 ---------------------------------------------------------------------------------------- Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 1 −40°C ≤ TA ≤ 85°C 2.2V ≤ VDD ≤ 5.0V www.natlinear.com LN4890 ■ 引脚配置 ■ 引脚功能描述 引脚号 引脚名称 功能描述 1 SHUTDOWN 2 BYPASS 3 +IN 正输入端(差分+) 4 -IN 负输入端(差分-) 5 VO1 负输出端(差分-) 6 VDD 电源输入端 7 GND 接地端 8 VO2 正输出端(差分+) 芯片使能端(低有效) 旁路电容输入端 ■ 打印信息  MSOP-8、SOP-8 XXXX: 封装批号 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 2 www.natlinear.com LN4890 ■ 典型应用电路图 ■ 绝对最大额定值 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 项目 符号 值 单位 工作电压 VDD -0.3—5.0 V 输入电压 VIN -0.3—VDD+0.3 V 工作温度 Topr -40—85 ℃ 贮存温度 Tstg -65—150 ℃ ESD 参数 - 2000 V 3 www.natlinear.com LN4890 ■ 功能框图 ■ 电学特性参数 VDD=5V (除非特别说明,Ta=25℃) 符号 参数 IDD 静态电流 ISD 关断电流 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 测试条件 最小 典型 最大 单位 VIN = 0V, Io = 0A, No Load — 4 8 mA VIN = 0V, Io = 0A, 8Ω Load — 5 10 mA VSHUTDOWN = 0V — 0.1 2 μA 4 www.natlinear.com LN4890 VSDIH VSDIL 关断电压 输入高电平 关断电压 输入低电平 1.2 — — V — — 0.4 V VOS 输出失调电压 — 7 50 mV ROUT-GND 输出电阻 7.0 8.5 9.7 kΩ PO 输出功率 0.8 1.0 — W TWU 启动时间 — 170 220 ms TSD 热关断温度 150 170 190 ℃ — 0.1 — % — dB — ms THD+N 总谐波失真 +噪声 THD = 2% (max); f = 1 kHz 8Ω Load Po = 0.4 Wrms; f = 1kHz Vripple = 200mV sine p-p PSRR 电源抑制比 f=217Hz Vripple = 200mV sine p-p 62 55 66 f=1kHz TSDT 关断时间 8Ω Load VDD=3V — 1.0 (除非特别说明,Ta=25℃) 符号 参数 IDD 静态电流 ISD 关断电流 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 测试条件 最小 典型 最大 单位 VIN = 0V, Io = 0A, No Load — 3.5 7 mA VIN = 0V, Io = 0A, 8Ω Load — 4.5 9 mA VSHUTDOWN = 0V — 0.1 2 μA 5 www.natlinear.com LN4890 VSDIH VSDIL 关断电压 输入高电平 关断电压 输入低电平 1.2 — — V — — 0.4 V VOS 输出失调电压 — 7 50 mV ROUT-GND 输出电阻 7.0 8.5 9.7 kΩ PO 输出功率 0.28 0.31 — W TWU 启动时间 — 170 220 ms TSD 热关断温度 150 170 190 ℃ — 0.1 — % — dB THD+N 总谐波失真 +噪声 THD = 2% (max); f = 1 kHz 8Ω Load Po = 0.4 Wrms; f = 1kHz Vripple = 200mV sine p-p PSRR 电源抑制比 56 f=217Hz 45 Vripple = 200mV sine p-p 62 f=1kHz VDD=2.6V (除非特别说明,Ta=25℃) 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 IDD 静态电流 VIN = 0V, Io = 0A, No Load — 2.6 5.5 mA ISD 关断电流 VSHUTDOWN = 0V — 0.1 2 μA PO 输出功率 — W — % — dB THD+N 总谐波失真 +噪声 THD = 1% (max); 8Ω Load 0.2 f = 1 kHz 4Ω Load 0.22 Po = 0.1 Wrms; f = 1kHz — Vripple = 200mV sine p-p PSRR 电源抑制比 f=217Hz Vripple = 200mV sine p-p f=1kHz 0.08 44 — 44 ■ 特性曲线 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 6 www.natlinear.com LN4890 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 7 www.natlinear.com LN4890 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 8 www.natlinear.com LN4890 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 9 www.natlinear.com LN4890 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 10 www.natlinear.com LN4890 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 11 www.natlinear.com LN4890 ■ 封装信息 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 12 www.natlinear.com LN4890  MSOP-8  SOP-8 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 13 www.natlinear.com LN4890 Rev.1.0 —Nov. 24, 2011 14 www.natlinear.com
LN4890MMA-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LN4890MMA-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
