LN4890
低成本 单声道 1W 音频功率放大器
■ 用途
■ 产品概述
LN4890 是差分输入音频功率放大电路,适用于移动电
话和其他内置扬声器的便携式音频设备。它能够为 8Ω负载
提供 1W 功率的稳定输出,5V 电源供电的条件下其总谐波失
质音频功率放大的同时,大大减少了外部元件数,无需外接
输出耦合电容和自举电容。
LN4890 内置待机电路,当 SHUTDOWN 管脚接低电平
时,整个电路工作在待机模式,待机电流不超过 100nA。
LN4890 内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过
程中的咔嗒声或噼噗声。还可以通过外接电阻来调节增益。
■ 关键指标
PSRR @fIN=217HZ,VDD=5V
62dB(typ.)
功率输出@VDD=5V &1% THD
1W(typ.)
功率输出@VDD=3V &1% THD
400mW(typ.)
关断电流
移动电话
PDA
便携电子设备
■ 产品特点
真和噪声不超过 1%。LN4890 采用桥接负载结构在提供高品
工作电压范围宽:2.2—5.0V
无需输出耦合电容、缓冲网络或自举电容
热保护功能
内部增益固定,外部增益可调
超小型封装
100nA 的低功耗关断模式
BTL 输出可以驱动容性负载
上电/断电时无咔嗒声或噼噗声
■ 封装
0.1uA(typ.)
MSOP-8
SOP-8
■ 订购信息
LN4890XY
项目
符号
封装类型
X
Y
MM
MSOP-8
M
SOP-8
A
输入大于 5.2V 时自动关闭
C
没有高压自动关闭功能
D
没有高压自动关闭功能,且高压情况下增益自动降低
至1倍
■ 额定工
作参数
TMIN ≤ TA ≤ TMAX
工作温度范围
工作电压范围
Rev.1.0 —Nov. 24, 2011
1
−40°C ≤ TA ≤ 85°C
2.2V ≤ VDD ≤ 5.0V
www.natlinear.com
LN4890
■ 引脚配置
■ 引脚功能描述
引脚号
引脚名称
功能描述
1
SHUTDOWN
2
BYPASS
3
+IN
正输入端(差分+)
4
-IN
负输入端(差分-)
5
VO1
负输出端(差分-)
6
VDD
电源输入端
7
GND
接地端
8
VO2
正输出端(差分+)
芯片使能端(低有效)
旁路电容输入端
■ 打印信息
MSOP-8、SOP-8
XXXX: 封装批号
2
www.natlinear.com
LN4890
■ 典型应用电路图
■ 绝对最大额定值
项目
符号
值
单位
工作电压
VDD
-0.3—5.0
V
输入电压
VIN
-0.3—VDD+0.3
V
工作温度
Topr
-40—85
贮存温度
Tstg
-65—150
ESD 参数
2000
V
3
www.natlinear.com
LN4890
■ 功能框图
■ 电学特性参数
VDD=5V
(除非特别说明,Ta=25℃)
符号
参数
IDD
静态电流
ISD
关断电流
测试条件
最小
典型
最大
单位
VIN = 0V, Io = 0A, No Load
4
8
mA
VIN = 0V, Io = 0A, 8Ω Load
5
10
mA
VSHUTDOWN = 0V
0.1
2
μA
4
www.natlinear.com
LN4890
VSDIH
VSDIL
关断电压
输入高电平
关断电压
输入低电平
1.2
V
0.4
V
VOS
输出失调电压
7
50
mV
ROUT-GND
输出电阻
7.0
8.5
9.7
kΩ
PO
输出功率
0.8
1.0
W
TWU
启动时间
170
220
ms
TSD
热关断温度
150
170
190
0.1
dB
ms
THD+N
总谐波失真
+噪声
THD = 2% (max); f = 1 kHz
8Ω Load
Po = 0.4 Wrms; f = 1kHz
Vripple = 200mV sine p-p
PSRR
电源抑制比
f=217Hz
62
55
66
f=1kHz
TSDT
关断时间
8Ω Load
VDD=3V
1.0
(除非特别说明,Ta=25℃)
符号
参数
IDD
静态电流
ISD
关断电流
测试条件
最小
典型
最大
单位
3.5
7
mA
4.5
9
mA
VSHUTDOWN = 0V
0.1
2
μA
5
www.natlinear.com
LN4890
VSDIH
VSDIL
关断电压
输入高电平
关断电压
输入低电平
1.2
V
0.4
V
VOS
输出失调电压
7
50
mV
ROUT-GND
输出电阻
7.0
8.5
9.7
kΩ
PO
输出功率
0.28
0.31
W
TWU
启动时间
170
220
ms
TSD
热关断温度
150
170
190
0.1
dB
THD+N
总谐波失真
+噪声
8Ω Load
PSRR
电源抑制比
56
f=217Hz
45
62
f=1kHz
VDD=2.6V
(除非特别说明,Ta=25℃)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
IDD
静态电流
2.6
5.5
mA
ISD
关断电流
VSHUTDOWN = 0V
0.1
2
μA
PO
输出功率
W
dB
THD+N
总谐波失真
+噪声
THD = 1% (max);
8Ω Load
0.2
f = 1 kHz
4Ω Load
0.22
Po = 0.1 Wrms; f = 1kHz
PSRR
电源抑制比
f=217Hz
f=1kHz
0.08
44
44
■ 特性曲线
6
www.natlinear.com
LN4890
7
www.natlinear.com
LN4890
8
www.natlinear.com
LN4890
9
www.natlinear.com
LN4890
10
www.natlinear.com
LN4890
11
www.natlinear.com
LN4890
■ 封装信息
12
www.natlinear.com
LN4890
MSOP-8
SOP-8
13
www.natlinear.com
LN4890
14
www.natlinear.com
很抱歉,暂时无法提供与“LN4890MME-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.49866
- 50+0.39359
- 800+0.30172
- 国内价格
- 5+0.56690
- 50+0.44745
- 150+0.38783
- 500+0.34301
- 国内价格
- 1+0.64010
- 10+0.47350
- 100+0.40580
- 1000+0.33820
