ME2215AP5G
ME2215AP5G
    MICRONE(南京微盟)
    SOT89-5
    ME2215AP5G
ME2215AP5G 数据手册
ME2215 带内置开关的 1A LED 驱动电路 ME2215 概述 特点 ME2215是一款工作于连续模式的电感降压转  简单外围器件 换器,可以使用比LED电压高的电源,来驱动一个或  内置40V NDMOS 开关 数个串联的LED。ME2215可以使用6V-36V的电源,  最大1A输出电流 并通过外置可调电阻,最大实现1A的电流。设置合  VSET单管脚实现开/关和亮度控制,可使用DC或 适的电源和外围器件,ME2215最大输出功率可以达 PWM信号 到30W。ME2215电路包括内置开关和高侧电流检测  软启动 电路,可以利用外置电阻来设置平均输出电流。通过  高效率 (最高97%) 控制VSET管脚,可以调节输出电流低于设定值。  宽恕如电压范围: 6V 到 36V VSET管脚可以使用DC或者PWM信号来控制。可以  LED 开路保护 通过在VSET管脚对地接入外置电容,实现增加软启  LED短路保护 动时间。当VSET电压低于0.2v,关断开关,器件进  最高1MHz开关频率 入低功耗的待机状态。  5% 输出精度 应用场合    封装形式  低压可替换灯泡 低压工业照明 LED 背光 5-pin SOT89-5 典型应用图 D Rs 0.3Ω VIN C 10uF ISENSE L 100uH ME2215 VSET LX GND V04 www.microne.com.cn Page 1 of 9 ME2215 选购指南 产品型号说明 ME 2215X X X G 环保标识 封装形式: P5-SOT89-5 版本或功能:A 产品品种 产品类别 公司标识 产品脚位图 SOT89-5 脚位功能说明 功能说明 PIN 脚位 符号名 1 LX 2 GND 地(0V). 3 VSET 多功能开关和亮度控制脚: •正常应用可以悬空 • 低于0.2V 可以关闭输出电流 • DC 直流电压(0.3V < VSET< 2.5V)可以调节输出电流从12%设定值 到 100%设定值 • 可以使用开漏或者集电极的三极管输出的频率小于500Hz 的PWM信号来调节输出 电流从t 1% 到 100% 设定值。 • 在VSET和地之间接入电容可以增加软启动时间 (默认软启动时间为0.1ms. 增加软启动时间约为1.5ms/1nF) 4 ISENSE 在 该管脚和VIN 管脚之间接入电阻RS可以设置平均输出电流IOUT, 正常为 0.1/Rs 5 VIN 输入电压(6V 到 36V). V04 NDMOS开关的漏 www.microne.com.cn Page 2 of 9 ME2215 极限范围 参数 符号 范围 单位 输入电压 VIN 38 V LX和ISENSE电压 VLED, VCS, -0.3~VDD+0.3 V VSET电压 VEXT -0.3~6 V 输出电流 IOUT 1.5 A 功耗 SOT89-5 PD 500 mW (*1) 1300(包含 PCB 板) 工作温度范围 TOPR -40~+125 ℃ 储存温度范围 TSTG -40~+150 ℃ 焊接温度 300℃,5sec *1:这项是器件焊接在 PCB 板上测试.细节参照第 7 页. 电气参数 (Vin= 16V, Ta=25OC, 除非有其他说明) 参数 符号 测试条件 最小值. 典型值 最大值. 单位 36 V 输入电压 Vin 输出电流 ILED 关断电流 ISD 不带开关的静态功耗 IQ 平均电流对应检测电压 Vsense 检测电压迟滞 Vsense_hys Isense 脚输入电流 Isense VSET 脚电压范围 Ven DC 直流调光 VSET 脚的直流开启电压 Venon Ven 上升 0.25 V VSET 脚的直流关断电压 Venoff Ven 下降 0.2 V LX 端开关导通电阻 RLX @ILX=100mA 0.3 Ω LX 开关漏电流 ILX(leak) 软启动时间 Tss Vin=16V, Cen = 1nF 1.5 ms 开关频率 FLX Vi=16V, Vo=9.6V (3 LEDS), L=47μH, ΔI=0.25A (ILED=1A) 233 KHz 推荐最小开关开启时间 Ton_rec For 4% accuracy 500 ns 推荐最大开关开始频率 FLXmax 6 RS=0.3Ω 333 mA RS=0.1Ω 1 A VSET 脚接地 20 uA VSET 脚悬空 Vin=16V 测试VIN脚相对Isense 脚 的电压差 0.4 95 Vsense = Vin – 0.1 100 mA 105 ±13 % 8 uA 0.3 2.5 5 1.0 最大占据空比 mV 98 V uA MHz % 推荐占空比范围 DLX 内部比较器延时 TPD 45 ns 过温保护 TOTP 150 °C 温度保护迟滞 TOTP hys 40 °C 电流限制 IXLmax V04 25 Peak inductor current www.microne.com.cn 75 1.5 % A Page 3 of 9 ME2215 典型工作特性 TA=25℃,VIN=16V,除非有其他说明. 2) 效率 vs 输入电压 (Rs=0.15Ω,L=47uH) 1) 效率 vs 输入电压(Rs=0.3Ω,L=100uH) 100 95 90 85 80 75 70 65 60 1LED 0 Efficiency VS Vin(Rs=0.15Ω&L=47uH) Efficiency(%) Efficiency(KHZ) Efficiency VS Vin(Rs=0.3Ω&L=100uH) 3LED 5 10 15 6LED 20 10LED 25 30 35 100 95 90 85 80 75 70 65 60 0 40 3LED 1LED 5 10 Efficiency VS Vin(Rs=0.1Ω&L=33uH) 25 30 35 40 Frequency VS Vin(Rs=0.3&L=100uH) 500 100 95 90 85 80 75 70 65 60 3LED 1LED 6LED Frequency(KHZ) Efficiency(%) 20 4) 频率 vs 输入电压(Rs=0.3Ω,L=100uH) 3)效率 vs 输入电压(Rs=0.1Ω,L=33uH) 10LED 400 300 200 100 1LED 3LED 6LED 10LED 25 30 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 40 5 10 Frenquency(KHZ) 700 600 500 400 300 200 3LED 0 5 10 15 20 6LED 25 35 40 Frenquency VS Vin(Rs=0.1Ω&L=33uH) Frequency VS Vin(Rs=0.15Ω&L=47uH) 1LED 20 6) 频率 vs 输入电压(Rs=0.1Ω,L=47uH) 5)频率 vs 输入电压(Rs=0.15Ω,L=47uH) 100 0 15 Input Voltage(V) Input Voltage(V) Frequency(KHZ) 15 10LED Input Voltage(v) Input Voltage(V) 10LED 30 35 40 Input Voltage(V) V04 6LED 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1LED 0 5 10 3LED 15 6LED 20 25 10LED 30 Input Voltage(V) www.microne.com.cn Page 4 of 9 35 40 ME2215 7) 静态功耗 vs 输入电压 8) 关断电流 vs 输入电压 Shutdown current VS Vin 420 Shutdown current(uA) Quiescent current(uA) Quiescent current VS Vin 410 400 390 380 370 360 350 0 5 10 15 20 25 30 35 30 25 20 15 10 5 0 40 0 5 10 15 Input Voltage (V) 25 30 ILED VS Vset 350.0 300 250 300.0 ILED(mA) 350 200 150 100 50 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0 0.0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Duty cycle 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Vset(V) 11) LED 电流 vs Vset(Rs=0.15Ω,L=47uH) ILED VS Vset 700.0 600.0 ILED(mA) 40 10) LED 电流 vs Vset(Rs=0.3Ω,L=100uH) Duty Cycle VS LED current 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Vset(V) V04 35 Input Voltage(V) 9)占空比 vs LED 电流 LED current(mA) 20 www.microne.com.cn Page 5 of 9 3 ME2215 12) 正常工作稳态波形 13) 启动波形 ILED. Stea SW dy State Wav efor ms 14.St art up Wav efor ms 13. Stea 14) 调光波形(PWM=50%) dy State SW PWM ILED Wav efor ms 14.St art up Wav efor ms V04 ILED Vset SW 15) 脉冲跳跃模式 SW www.microne.com.cn ILED Page 6 of 9 ME2215 应用信息 使用外置电阻 Rs 设置平均输出电流 平均输出电流由连接在 VIN 和 ISENSE 之间的外置电阻 RS 决定,并由下列公式给出: I OUTnom  0.1 RS 下表给出第 1 页典型电路中的外置电阻 RS 和输出电流的对应关系: RS (Ω) 输出电流 (mA) 0.1 1000 0.13 760 0.15 667 0.3 333 0.6 167 以上值是在VSET悬空时测得。注意R = 0.1Ω 满足系统应用的最小电阻值。. SOT89-5 功耗 SOT89-5 功耗如下所述,功耗值随布板条件而改变。请使用如下参考条件.。 1. 测试条件 条件: PCB 板上贴片 环境: 自然对流冷却 焊接: 无铅 板: 尺寸 30*35mm (1050mm2 单面) 在正反面附铜,面积超过 50% 物质: Glass Epoxy (FR-4) 厚度: 1.6mm 过孔: 5*0.8 Diameter 2. 功耗 vs.绝对温度 贴片(Tj max=125 ℃) V04 Evaluation Board( Unit:mm) 绝对温度 (℃) 功耗 (mW) 25 1300 85 520 www.microne.com.cn 温度阻抗 (℃/W) 76.92 Page 7 of 9 ME2215 封装信息 ● 封装类型: SOT89-5 尺寸 (mm) 尺寸 (Inch) 参数 最小值 最大值 最小值 最大值 A 4.4 4.6 0.173 0.181 a 0.5 0.62 0.02 0.024 B 1.63 1.83 0.064 0.072 b 0.44 0.54 0.017 0.021 C Type:0.059 D 2.4 2.6 0.094 0.102 E 1.4 1.6 0.054 0.063 F 0.35 0.43 0.013 0.017 L 3.95 4.25 0.155 0.167 r V04 Type:1.5 Type:80 www.microne.com.cn Type:80 Page 8 of 9 ME2215  本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。  本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外, 应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。  本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。  本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦 斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。  尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或 错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留 心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。 V04 www.microne.com.cn Page 9 of 9
ME2215AP5G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME2215AP5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ME2215AP5G
    • 1+0.66490
    库存:1549
