ME4057DSPG
ME4057DSPG
    MICRONE(南京微盟)
    ESOP-8
    1A锂离子电池线性充电器
ME4057DSPG 数据手册
ME4057 1A 锂电池充电管理芯片系列 描述 特点 ME4057 是一款完整的单节锂离子电池恒压恒流充电 ● 防电池反接保护功能 管理芯片。采用带有散热PAD的SOP8封装形式,外加很少 ● 可编程充电电流可达1A 的外部原件,使其成为便携应用的理想选择。通常可应用在 ● 无需MOSFET,检测电阻或隔离二极管 USB电源或适配器电源中。 ● 采用ESOP8封装的单节完整线性充电器 ME4057不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离二极管 实现防倒灌应用。其内部有热反馈电路可以对在充电过程中 对芯片温度加以控制。充电截止电压固定在4.2V/4.34V, 充 电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的1/10 时,ME4057将终止充电。 当输入电压(适配器或USB)被拿掉后,ME4057进入睡 眠模式。芯片内部自动关断充电通路,输入电压变低。此时 ● 恒流恒压切换,内部热反馈保护功能 ● 精度可达±1%的4.2V / 4.34V 固定充电截止电压 ● Typical 自动再充电功能 charge cycle(1000mAh battery) ● 充电状态双输出,无电池和故障状态显示 ● C/10 终止充电 ● 待机电流55μA 电池漏电流降低到2uA以下。当ME4057有电源而电池拿掉 ● 2.9V 涓流切换阈值 时,芯片电流为降低至55uA,来降低系统损耗。 ● 软启动限制浪涌电流 ME4057还具有电池温度检测,输入欠压锁定,自动再充 ● 电池温度监测功能 电和两个充电指示引脚。 应用场合 封装形式 ● 移动电话 ● 8- pin ESOP8 ● 数码相机 ● MP3,MP4播放器 ● 蓝牙应用 ● 便携设备 ● USB电源,适配器 V10 www.microne.com.cn Page 1 of 17 ME4057 系列 典型充电周期图 (1000mAh 电池) 选购指南 ME 40 57 X X G 环保标识 : 封装形式:SP-ESOP8 浮充电压 A:4.2V D:4.34V E:4.4V 产品品种 产品类别 公司标识 V09 产品型号 产品说明 ME4057ASPG VFLOAT =4.2V ME4057DSPG VFLOAT =4.34V ME4057ESPG VFLOAT =4.4V www.microne.com.cn Page 2 of 17 ME4057 系列 产品脚位图 封装形式:ESOP8 脚位说明 序号 1 名称 TEMP 功 能 电池温度检测 TEMP外部连接一个温度检测电阻,用来监视电池温度。当TEMP脚电压低 于45%或高于80%VCC电压时,意味着电池温度过低或者过高,充电停止。当外部不用温 度检测功能时,可将TEMP直接接到GND. 恒流电流设置和充电电流监测引脚 充电电流可以通过外接一个电阻RPROG 到地。来设置 VPROG *1100 RPROG 2 PROG 3 GND 地 4 VCC 芯片输入引脚 提供电源给内部电路,当电源比BAT较电压低至80mV以内时,芯片内部关 闭,进入睡眠模式,电池漏电流低至 2μA. 5 BAT 电池连接引脚 连接电池到BAT引脚。BAT 引脚充电截止电压为4.2V /4.34V. 7 V09 IBAT = 充电截止状态指示 当检测到充电截止时,内部开关下拉。其他状态此引脚为高阻 态。 开漏充电状态指示 当检测到电池正在充电时, 引脚内部开关下拉,其他状态此引 脚高阻态。 6 8 充电电流。充电电流公式: CE 芯片使能引脚 引脚拉高芯片开始正常工作,引脚拉低,芯片停止工作。CE引脚可以被TTL 或CMOS逻辑电路驱动。 www.microne.com.cn Page 3 of 17 ME4057 系列 芯片功能示意图 V09 www.microne.com.cn Page 4 of 17 ME4057 系列 绝对最大额定值 参数 范围 单位 输入电压 : VCC -0.3~6.5 V PROG 引脚电压 -0.3~VCC+0.3 V BAT 引脚电压 -0.3~6.5 V TEMP 引脚电压 -0.3~6.5 V 引脚电压 -0.3~6.5 V 引脚电压 -0.3~6.5 V CE 引脚电压 -0.3~6.5 V BAT 引脚电压 1200 mA PROG 引脚电流 1200 μA 最大结温 145 ℃ 工作最大环境温度范围Topa -40~85 ℃ 存储温度范围Tstr -65~125 ℃ 引脚温度和时间 +260( 10S) ℃ 注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。 V09 www.microne.com.cn Page 5 of 17 ME4057 系列 电气参数 符号 VCC 参数 输入电压 ICC -IBAT VFLOAL 静态电流 充电截止电压 条 件 最小值 典型值 最大值 单位 4.0 5.0 6.5 V ●充电模式, RPROG=1.1KΩ - 150 500 μA ●待机模式(充电结束) - 55 100 μA - 55 100 μA 4.158 4.20 4.242 4.300 4.34 4.380 4.356 4.40 4.444 ●RPROG=2.2KΩ,电流模式 450 500 550 mA ●RPROG=1.1KΩ,电流模式 950 1000 1050 mA 0 -2.5 -6 μA RPROG 悬空 - ±1 ±2 μA 睡眠模式,VCC=0V - -1 -2 μA ● ●关断模式(RPROG 不接, VCC
ME4057DSPG
物料型号:ME4074
器件简介:ME4074是一款单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电芯片,专为在USB电源规范内工作而设计,具有ThinSOT封装,适用于便携式应用。
引脚分配: - 1号引脚CHRG:漏极开路充电输出,用于充电状态指示。 - 2号引脚GND:地。 - 3号引脚BAT:充电电流输出。 - 4号引脚VCC:电源输入。 - 5号引脚PROG:充电电流设定。
参数特性: - 可编程充电电流范围:4074A为50-800mA,4074B为20-800mA。 - 充电终止:4074A为C/10,4074B为3C/10。 - 充电电压固定为4.2V。 - 热反馈可调节充电电流,以防过热。 - 自动进入低电流状态,将电池漏电流降至2μA以下。 - 具有充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电等功能。
功能详解: - 恒定电流/恒定电压操作,具有热调节功能。 - 直接从USB端口充电。 - 高精度的4.2V预设充电电压。 - 充电状态输出引脚,LED有两种状态:开和关。 - 软启动限制了浪涌电流。
应用信息: - 适用于蓝牙应用、充电座等。 - 当输入电压被拿掉时,自动进入停机模式,降低供电电流。
封装信息: - 封装形式为SOT23-5。
ME4057DSPG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME4057DSPG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ME4057DSPG
  • 5+0.62225
  • 20+0.56600
  • 100+0.50975
  • 500+0.45350
  • 1000+0.42725
  • 2000+0.40850
库存:2125
