ME6212
高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器
概述
特点
ME6212 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹
超低功耗:工作时:50uA(典型)
波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。ME6212
休眠时:0.1uA(典型)
系列稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流
输入电压范围:2.0~6.0V
电路,相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET,达到高纹
输出电压范围:1.2~5.0V(间隔 0.1V)
波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。
输出精度:±2%
输入输出电压差:120mV@ IOUT =100mA(3.3V)
输出电流:350mA
ME6212 系列的高速响应特性能应付负载电流的波
高纹波抑制比: 65dB@1KHz(ME6212C33)
动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯
低输出噪声:50uVrms
片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 1μA
输入稳定性好:0.05%(TYP.)
ME6212 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而
且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空间。
以下。
应用场合
封装形式
平板电脑 、机顶盒
蓝牙音箱、行车记录仪、车载产品
玩具
5-pin SOT23-5
典型应用图
VIN
Vout
VSS
ME6212
CE
NC
CIN
1uF
V02
CIN
1uF
www.microne.com.cn
Page 1 of 10
ME6212
选购指南
1. 产品型号说明
ME 62 12 X XX X G
环保标识
封装形式
M5-SOT23-5
输出电压
33-3.3V
版本或功能
产品品种
产品类别
公司标识
产品型号
V02
产品说明
ME6212C12M5G
VO =1.2V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C15M5G
VO =1.5V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C18M5G
VO =1.8V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C21M5G
VO =2.1V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C25M5G
VO =2.5V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C28M5G
VO =2.8V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C30M5G
VO =3.0V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C33M5G
VO =3.3V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6212C50M5G
VO =5.0V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
www.microne.com.cn
Page 2 of 10
ME6212
产品脚位图 ( SOT23-5)
VOUT
NC
5
4
1 2 3
VIN VSS CE
脚位功能说明
引脚号
符号
引脚描述
1
VIN
电压输入端
2
VSS
接地引脚
3
CE
使能端,禁止悬空
高电平 ON,低电平 OFF
4
NC
空
5
VOUT
电压输出端
SOT-23-5
功能框图
V02
www.microne.com.cn
Page 3 of 10
ME6212
绝对最大额定值
参数
符号
极限值
单位
输入脚电压
VIN
6.5
V
输出脚电流
IOUT
500
mA
输出脚电压
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
CE 脚电压
VCE
Vss-0.3~VIN +0.3
V
PD
250
mW
工作温度
TOPR
-40~+150
存储温度
TSTG
-40~+150
允许最大功率
SOT23-5
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
电气参数
(正常条件 TA = 25 ºC, VCC = 5V, 除非另行标注)
ME6212C18
(VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
250
mA
负载特性
∆VOUT
VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA
9
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
200
mV
VDIF2
IOUT =200mA
400
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
50
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =40mA
VOUT+1V ≤VIN≤6.0V
0.05
%/V
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
输出噪声
Noise
IOUT =40mA,300Hz~50kHz
纹波抑制比
V02
PSRR
VIN = [VOUT +1]V
+1Vp-pAC
1.0
V
0.5
50
IOUT=10mA,
1kHZ
65
IOUT=100mA,10kHZ
57
www.microne.com.cn
Page 4 of 10
V
uVrms
dB
ME6212
ME6212C28
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
350
mA
负载特性
∆VOUT
7
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
110
mV
VDIF2
IOUT =200mA
220
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
60
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =40mA
VOUT+1V ≤VIN≤6.0V
0.05
%/V
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
输出噪声
Noise
纹波抑制比
PSRR
ME6212C30
VIN = [VOUT +1]V
+1Vp-pAC
1.0
V
0.5
50
IOUT=10mA,
1kHZ
65
IOUT=100mA,10kHZ
57
V
uVrms
dB
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
350
mA
负载特性
∆VOUT
8
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
100
mV
VDIF2
IOUT =200mA
210
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
60
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =40mA
VOUT+1V ≤VIN≤6.0V
0.05
%/V
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
输出噪声
Noise
纹波抑制比
V02
PSRR
VIN = [VOUT +1]V
+1Vp-pAC
1.0
V
0.5
50
IOUT=10mA,
1kHZ
65
IOUT=100mA,10kHZ
57
www.microne.com.cn
Page 5 of 10
V
uVrms
dB
ME6212
ME6212C33
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
350
mA
负载特性
∆VOUT
9
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
120
mV
VDIF2
IOUT =200mA
260
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
50
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =40mA
VOUT+1V ≤VIN≤6.0V
0.05
%/V
短路电流
Ishort
Vin=4.3,Vout=0
14
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
1.0
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
输出噪声
Noise
纹波抑制比
VIN = [VOUT +1]V
+1Vp-pAC
PSRR
28
50
mA
V
0.5
V
50
IOUT=10mA,
1kHZ
65
IOUT=100mA,10kHZ
57
uVrms
dB
注 :
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
典型特性图
(1)
)Input VoltageVS.Output Voltage(Ta = 25 °C)
ME6212C33M5G
ME6212C30M5G
Input Voltage VS.Output Voltage
3.8
3.5
3
Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
3.4
1mA
2.6
50mA
2.2
1.8
3
1mA
2.5
50mA
2
100mA
100mA
1.5
1.4
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
Input Voltage(V)
V02
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
Input Voltage(V)
www.microne.com.cn
Page 6 of 10
6
6.5
ME6212
ME6212C28M5G
ME6212C18M5G
1.9
Output Voltage(V)
Output Voltage(V)
3.2
2.8
1mA
2.4
2
50mA
1.6
100mA
1.8
1.7
1mA
1.6
1.5
50mA
1.4
1.3
100mA
1.2
1.2
1.1
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
1.5
2.5
3.5
Input Voltage(V)
4.5
5.5
6.5
Input Voltage(V)
(2)Input Voltage VS. Supply Current(Ta = 25 °C)
ME6212C33M5G
ME6212C30M5G
Input Voltage VS.Supply Current
120
100
Supply Current(uA)
Supply Current(uA)
120
80
60
40
80
60
40
1
1.5
2
2.5 3 3.5 4
Input Voltage(V)
4.5
5
5.5
6
0.5
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
Input Voltage(V)
ME6212C28M5G
ME6212C18M5G
120
60
100
50
Supply Current(uA)
Supply Current(uA)
1.5
80
60
40
30
V02
0.5
1
1.5
2
2.5 3 3.5 4
Input Voltage(V)
4.5
5
5.5
6
6.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Input Voltage(V)
www.microne.com.cn
Page 7 of 10
5.5
6
6.5
ME6212
(3)Output Voltage VS. Output Current
Vout vs Iout
3.4
3.35
3.3
Vout(V)
3.25
3.2
Vout
3.15
3.1
3.05
3
400
600
800
Iout(mA)
(4)Output Voltage VS. Output Load R
Vout vs R
4
3.5
3
2.5
Vout
2
Vout
1.5
1
0.5
0.01
0.1
-0.5
1
10
100
R
(5)Power Dissipation(W) VS Ambient Temperature
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
25
37.5
50
62.5
75
87.5
100
112.5
125
Ambient Temperature(℃)
V02
www.microne.com.cn
Page 8 of 10
ME6212
封装信息
● 封装类型: SOT23-5
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
0.9
1.45
0.0354
0.0570
A1
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0511
B
0.2
0.5
0.0078
0.0196
C
0.09
0.26
0.0035
0.0102
D
2.7
3.10
0.1062
0.1220
E
2.2
3.2
0.0866
0.1181
E1
1.30
1.80
0.0511
0.0708
e
0.95REF
0.0374REF
e1
1.90REF
0.0748REF
L
0.10
0.60
0.0039
0.0236
a0
00
300
00
300
V02
www.microne.com.cn
Page 9 of 10
ME6212
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,应
用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关
联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误
工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留心冗余设
计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V02
www.microne.com.cn
Page 10 of 10
很抱歉,暂时无法提供与“ME6212C18M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.29450
- 10+0.21780
- 100+0.18680
- 1000+0.15560
- 国内价格
- 1+0.24310
- 200+0.15840
- 1500+0.13640
- 3000+0.12100
- 国内价格
- 10+0.26611
- 100+0.21572
- 600+0.21356
- 1200+0.20929
- 3000+0.20301
- 国内价格
- 100+0.14294
- 500+0.13673
- 国内价格
- 10+0.29031
- 100+0.23534
- 300+0.20790
