QX9920
QX9920
    QXMD(泉芯)
    SOT23-6
    VIN=5V Io=1.3mA P=0.3W
QX9920 数据手册
QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 概述 特点 QX9920 是一款高效率,稳定可靠的 高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高 精度比较器,固定关断时间控制电路,恒 流驱动电路等,特别适合大功率、多个高 亮度 LED 灯串的恒流驱动。  宽输入电压范围:2.5V~100V QX9920 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,工作频率最高可达 350KHz, 可使外部电感和滤波电容体积减小,效率 提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作 频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。  峰值电流采样电压:250mV  高效率:可高达 90%  最高工作频率:350KHz  芯片供电欠压保护:2.5V  亮度可调:EN 端加 PWM 信号  关断时间可调  内置温度补偿  内置短路保护 应用领域 QX9920 通过调节外置电流检测电阻 的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设 置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可 从几十毫安到 2.5 安培变化。  平板显示器 LED 背光灯  自行车灯  LED 射灯 QX9920 采用 SOT23-6 封装。 典型应用电路图 L1 VIN DFW R1 CIN VDD EN CVDD DRV QX9920 TOFF VSS COFF CS RCS 图 1:QX9920 典型应用电路图 QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 1 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 订货信息 产品型号 QX9920 丝印 LEDA XXXX 批号 年份 封装及管脚分配 CS TOFF VDD 6 5 4 LEDA XXXX 1 2 3 DRV VSS EN SOT23-6 QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 2 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 管脚描述 管脚号 管脚名 管脚类型 描述 1 DRV 输出 驱动端,接外部 MOS 管栅极 2 VSS 地 电源地 3 EN 输入 芯片使能端,高电平有效 4 VDD 电源 芯片电源 5 TOFF 输入 关断时间设置脚 6 CS 输入 输出电流检测反馈脚 内部电路方框图 TOFF 关断时间 控制电路 S Q R Q DRV VDD 250mV CS EN 带隙基准 250mV VSS 图 2:QX9920 内部电路方框图 QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 3 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 极限参数 (注 1) 参数 符号 描述 最小值 最大值 单位 VMAX VDD 最大电压 7 V VMIN_MAX EN、DRV、CS 和 TOFF 脚电压 VDD+0.3 V PSOT23-6 SOT23-6 最大功耗 0.3 W TJ 结温范围 -20 125 o TA 工作温度 -20 85 o TSTG 存储温度 -40 125 o TSD 焊接温度范围(时间少于 30 秒) 240 o VESD 静电耐压值(人体模型) 2000 电压 最大功耗 温度 ESD -0.3 C P C P C P P C V 注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 推荐工作条件 (注 2) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 VDD 2.5 5 5.5 V 系统工作频率 FOP 250 调光频率 FPWM 500 KHz 2000 Hz 注 2:推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。 QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 4 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 电气特性 除非特别说明,VDD=5V,TA=25oC 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 最大输入电压 VDD_MAX 欠压保护电压 VDD_UVLO VDD 从 5V开始逐渐下降 2.5 V 工作电流 IOP FOP =200KHz 1.3 mA 待机输入电流 IINQ 无负载, EN 为低电平 160 uA 5 6 V 电源电流 电流采样 电流检测阈值 VCS_TH 芯片关断延迟 TD 240 250 260 61 mV ns 开关频率 最大工作频率 50 FMAX 250 350 KHz 关断时间 最小关断时间 TOFF_MIN TOFF 脚无外接电容 620 ns EN 使能端输入 EN 端输入高电平 V 0.4*VDD EN 端输入低电平 0.2 V 温度补偿功能 温度保护点 QX9920_DS05CN 150 TST 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn o C 5 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 典型参数曲线 除非特别说明,VIN =5V, TA =25 oC QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 6 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 应用指南 工作原理 QX9920 采用峰值电流检测和固定关 断时间的控制方式。电路工作在开关管导 通和关断两种状态。 参见图 1 所示的典型应用电路图,当 MOS开关管处于导通状态时,输入电压VIN 通过LED灯、电感L1、MOS开关管、电流 检测电阻RCS对电感充电,流过电感的电流 随充电时间逐渐增大,当电流检测电阻RCS 上的电压降达到电流检测阈值电压VCS_TH 时,控制电路使得DRV输出端变为低电平 并关断MOS开关管。 当MOS开关管处于关断状态时,电感 通过由LED灯、续流二极管DFW以及电感 自身组成的环路对电感储能放电。MOS开 关管在关断一个固定的时间TOFF后,重新 回到导通状态,并重复以上导通与关断过 程。 流应工作在连续模式,要求的最小电感取 值为: L1 > 4VLED ∗ TOFF ∗ RCS 系统工作频率 系统工作频率FS由下式确定: FS = VIN − VLED VIN ∗ TOFF 工作频率最高可达 350KHz。 保护功能 芯片内置温度保护功能,温度保护起 始点为 130oC,到 150 oC 后电流下降至正 常输出电流的 60%。 芯片还内置短路保护功能,当输出短 路时,可降低输入电流,限制模块电流, 起到保护模块的功能。 TOFF设置 固定关断时间可由连接到TOFF引脚 端的电容COFF 设定: TOFF = 0.51 ∗150 K Ω ∗ (COFF + 7.3 pF ) + TD 其中TD=61ns。 如果不外接COFF,QX9920 内部将关断 时间设定为 620ns。 输出电流设置 LED输出电流由电流采样电阻RCS以 及TOFF等参数设定: = ILED 0.25 VLED ∗ TOFF − 2 L1 RCS 其中VLED是LED的正向导通压降,L1 是电感值。 电感取值 为保证系统的输出恒流特性,电感电 QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 7 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 封装信息 SOT23-6 封装尺寸图: QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 8 of 9 QX9920 降压型大功率 LED 恒流驱动器 声明  泉芯保留电路及其规格书的更改权,以便为客户提供更优秀的产品,规格若有更改,恕不 另行通知。  泉芯公司一直致力于提高产品的质量和可靠性,然而,任何半导体产品在特定条件下都有 一定的失效或发生故障的可能,客户有责任在使用泉芯产品进行产品研发时,严格按照对 应规格书的要求使用泉芯产品,并在进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全 措施,以避免潜在失败风险造成人身伤害或财产损失等情况。如果因为客户不当使用泉芯 产品而造成的人身伤害、财产损失等情况,泉芯公司不承担任何责任。  本产品主要应用于消费类电子产品中,如果客户将本产品应用于医疗、军事、航天等要求 极高质量、极高可靠性的领域的产品中,其潜在失败风险所造成的人身伤害、财产损失等 情况,泉芯公司不承担任何责任。  本规格书所包含的信息仅作为泉芯产品的应用指南,没有任何专利和知识产权的许可暗示, 如果客户侵犯了第三方的专利和知识产权,泉芯公司不承担任何责任。 客户服务中心 泉芯电子技术(深圳)有限公司 地址:中国深圳市南山区南头关口二路智恒新兴产业园 22 栋 4 楼 邮编:518052 电话:+86-0755-88852177 传真:+86-0755-86350858 网址:www.qxmd.com.cn QX9920_DS05CN 泉芯电子技术(深圳)有限公司 www.qxmd.com.cn 9 of 9
QX9920 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“QX9920”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
QX9920
    • 5+0.45893
    • 20+0.41843
    • 100+0.37794
    • 500+0.33745
    • 1000+0.31855
    • 2000+0.30505
