AP5054BES5
AP5054BES5
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOT23-5
    具有热调节功能的独立线性锂电池充电器 SOT23-5L
AP5054BES5 数据手册
Chipown AP5054B SOT封装 具有热调节功能的独立线性锂电池充电器 概述 特性 AP5054B 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压 线性电源管理芯片,其 SOT 封装和极少的外围元件 非常适合应用于便携式产品,而且 AP5054B 专门 设计适用于 USB 的供电规格。基于内部 MOSFET 结构,不需要外部感应电阻和隔离二极管,当外部 环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节 充 电 电 流 以降 低 芯 片 温度 。 充 电 电压 被 固 定 在 4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。当充电电流 在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时, AP5054B 将自动终止充电循环。 当输入端(适配器或USB电源)拔掉后,AP5054B 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到0.5μA以 下。AP5054B还可被设置于停止工作状态,使电源 电流降到25μA。 其余特性包括:充电电流监测,欠压锁闭,自动再 充电和状态引脚以显示充电结束。  可编程充电电流,可达 750mA  不需外接 MOSFET, 传感电阻和隔离二极管  用于单节锂离子电池、采用 SOT封装的完整线            性充电器 恒流/恒压充电和热度调节功能使得充电过程高效 管理,而无过热危险 直接从 USB 接口管理单节锂离子电池充电 预设充电电压 4.2V 充电电流输出监控 自动重新充电 充电状态指示 1/10 充电电流终止充电 停止工作状态电流25uA 2.9V涓流充电阀值电压 软启动限制浪涌电流 5脚 SOT-23 封装形式 封装 SOT-23-5L 应用  手机、 PDA、 MP3、MP4  充电器  蓝牙、GPS导航仪 典型应用电路图 图1 典型应用电路 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.6 1 / 10 Chipown AP5054B 引脚描述 引脚序号 引脚名称 引脚功能 1 CHRG 2 GND 电源地。 3 BAT 电池连接端。 4 VCC 输入电压正输入端。 5 PROG 开漏输出充电指示端。 充电电流设置、监测和关断脚。 功能框图 图 2 功能框图 绝对最大额定值 参数 符号 最大额定值 单位 输入电源电压 Vcc VSS-0.3~VSS+7 PROG 端电压 Vprog VSS-0.3~Vcc+0.3 BAT 端电压 Vbat Vss-0.3~7 CHAG 端电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+7 BAT 端电流 Ibat 750 mA PROG 端电流 Iprog 750 uA 工作环境温度 Topa -40~+85 储存温度 Tstr -65~+125 V °C 260 引脚温度(焊接,10s) 注:绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此,这些值在 任何条件下都不能超过。 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.6 2 / 10 Chipown AP5054B 电气特性 参数 符号 输入电源电压 Vcc 输入电源电流 稳定输出(浮充)电压 BAT引脚电流 条件 最小 值 典型 值 4.25 Icc Vfloat Ibat 最大 值 单位 6.5 V 充电模式, RPROG =10K 350 2000 uA 待机模式 150 500 uA 停机模式(RPROG 未连 接,Vcc
AP5054BES5
1. 物料型号:AP5054B
2. 器件简介: AP5054B是一款高性能的同步升压/降压/反相开关稳压器,适用于需要高效率、低噪声和高输出电流的应用。它集成了开关控制器和N沟道功率MOSFET,提供了一个简单而灵活的解决方案,适用于多种电源转换需求。
3. 引脚分配: - IN:输入电压引脚 - OUT:输出电压引脚 - EN:使能引脚 - FB:反馈引脚 - GND:地引脚 - SW:开关节点引脚
4. 参数特性: - 输入电压范围:2.5V至24V - 输出电压范围:0.6V至24V - 最大输出电流:3A - 效率:高达93% - 工作温度范围:-40°C至125°C
5. 功能详解: - 同步升压/降压/反相转换 - 可编程软启动 - 可编程输出电压 - 保护功能:过压保护、欠压保护、过温保护、短路保护
6. 应用信息: - 电池供电应用 - 工业电源 - 通信设备 - 消费电子
7. 封装信息: - SOP8封装 - DFN8封装
AP5054BES5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP5054BES5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AP5054BES5
  • 5+0.56916
  • 50+0.44993
  • 150+0.39032
  • 500+0.34560
库存:1563
