TP4054
TP4054
    TOPPOWER(南京拓微)
    SOT23-5
    电池充电管理芯片 SOT-23-5 4~9V 800mA
TP4054 数据手册
南京拓品微电子有限公司 南京拓品微电子有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. DATASHEET (TP4054 线性锂离子电池充电器) 1 南京拓品微电子有限公司 TP4054 线性锂离子电池充电器 描述 TP4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对 芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4054 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4054 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 TP4054 置于停机模式,以而将供电电流降至 45uA。TP4054 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指 示充电结束和输入电压接入的状态引脚。 特点 应用 ·高达 500mA 的可编程充电电流; ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; ·用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完 整线性充电器; ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·用于电池电量检测的充电电流监控器输出; ·自动再充电; ·充电状态输出引脚; ·C/10 充电终止; ·待机模式下的供电电流为 45uA; ·2.9V涓流充电器件版本; ·软启动限制了浪涌电流; ·采用 5 引脚 SOT-23 封装。 绝对最大额定值 ·输入电源电压(VCC):-0.3V~10V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-0.3V~7V · :-0.3V~10V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:800mA ·PROG 引脚电流:800uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒) :260℃ 2 ·蜂窝电话、PDA、MP3播放器 ·充电座 ·蓝牙应用 典型应用 400mA 单节锂离子电池充电器 南京拓品微电子有限公司 封装/订购信息 订单型号 TP4054-42-SOT25-R 器件标记 54bM 5 引脚塑料 SOT-23-5 封装 M:表示生产月份 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 VCC 参数 条件 ICC 5 9.0 V 充电模式,RPROG=10K ● 150 500 μA 待机模式(充电终止) ● 45 100 μA 停机模式(RPROG 未连接, ● 45 100 μA 45 100 4.2 4.242 VCC
TP4054 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP4054”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TP4054
  • 100+0.45494
  • 1000+0.44748
库存:293
