南京拓微集成电路有限公司
TP4055
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册
DATASHEET
TP4055
(500mA 线性锂离子电池充电器)
概述、特点、典型应用-------------------------------------------------------------------------------------P2
管脚、特性指标----------------------------------------------------------------------------------------------P3
引脚功能说明-------------------------------------------------------------------------------------------------P5
充电电流大小设置、电池反接保护功能----------------------------------------------------------------P7
充电指示状态、无电池连接指示状态-------------------------------------------------------------------P8
多种典型应用图、使用注意事项-------------------------------------------------------------------------P12
TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定
电流/恒定电压线性控制。
其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应
用的理想选择。TP4055 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和
隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件
下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部
设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4055 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4055 自动进入一个低电流状
态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4055 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自
动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
应用
·充电座
·锂电池正负极反接保护;
·蜂窝电话、PDA、MP3播放器
·高达 500mA 的可编程充电电流;
·蓝牙应用
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池
典型应用
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 500mA 单节锂离子电池充电器
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
·最高输入可达 9V;
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
·自动再充电;
·1 个充电状态开漏输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为 40uA;
·2.9V涓流充电;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用 5 引脚 SOT-23 封装。
400mA 电流完整的充电循环(600mAh)
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC)
:-0.3V~9V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
· CHRG :-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:500mA
·PROG 引脚电流:800uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒)
:260℃
TP4055
南京拓微集成电路有限公司
封装/订购信息
订单型号
TP4055-42-SOT25-R
器件标记
5 引脚塑料 SOT-23-5 封装
55bm(m 是生产批号,可变)
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
VCC
输入电源电压
ICC
输入电源电流
最小值 典型值 最大值
条件
4.0
IBAT
稳定输出(浮充)电压
5
9.0
V
充电模式,RPROG=10K
150
500
μA
待机模式(充电终止)
40
100
μA
停机模式(RPROG 未连接,
40
100
μA
40
100
4.158
4.2
4.242
V
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“TP4055”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.36047
- 1000+0.35177
- 国内价格
- 1+0.57310
- 200+0.39490
- 1500+0.35970
- 3000+0.33550
- 国内价格
- 5+0.83271
- 50+0.66777
- 600+0.52342
- 1200+0.51557
- 国内价格
- 5+0.91768
- 50+0.73592
- 150+0.64498
- 500+0.57683
- 3000+0.43643
- 6000+0.40922
