TP4056
TP4056
    TOPPOWER(南京拓微)
    ESOP-8
    1A 线性锂离子电池充电器
TP4056 数据手册
南京拓微集成电路有限公司 南京拓微集成电路有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. 数据手册 DATASHEET TP4056 (1A 线性锂离子电池充电器) 1 TP4056 描述 TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部 带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的 理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度 加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电 电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电 电流降至 55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个 用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。 特点 绝对最大额定值 ·高达 1000mA 的可编程充电电流 ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 ·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整 线性充电器 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 功能 ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 ·用于电池电量检测的充电电流监控器输出 ·自动再充电 ·充电状态双输出、无电池和故障状态显示 ·C/10 充电终止 ·待机模式下的供电电流为 55uA ·2.9V涓流充电 ·软启动限制了浪涌电流 ·电池温度监测功能 ·采用 8 引脚 SOP-PP/MSOP-PP 封装 ·输入电源电压(VCC) :-0.3V~8V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-0.3V~7V · :-0.3V~10V · :-0.3V~10V ·TEMP:-0.3V~10V ·CE:-0.3V~10V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA ·PROG 引脚电流:1200uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 应用 ·移动电话、PDA ·MP3、MP4播放器 ·数码相机 ·电子词典 ·GPS ·便携式设备、各种充电器 2 完整的充电循环(1000mAh 电池) TP4056 南京拓微集成电路有限公司 典型应用 封装/订购信息 订单型号 TP4056-42-SOP8-PP 器件标记 TP4056 实物图片 8 引脚 SOP 封装(底部带有散热片) 订单型号 TP4056-42-MSOP8-PP 器件标记 TP4056 实物图片 8 引脚 MSOP 封装(底部带有散热片) 3 TP4056 南京拓微集成电路有限公司 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 参数 VCC 输入电源电压 ICC 输入电源电流 条件 最小值 典型值 最大值 ● 4.0 IBAT 稳定输出(浮充)电压 8.0 V 充电模式,RPROG=1.1k ● 150 500 μA 待机模式(充电终止) ● 55 100 μA 停机模式(RPROG 未连接, ● 55 100 μA 55 100 4.158 4.2 4.242 V VCC
TP4056
1. 物料型号:TP4056是一款线性锂电池充电管理IC。
2. 器件简介:TP4056是专为1至4节串联锂电池设计的充电管理IC,具有微功耗、高效率的特点,适用于移动电源、蓝牙耳机等设备。
3. 引脚分配:TP4056共有8个引脚,包括充电输入、电池输出、控制引脚等。
4. 参数特性:输入电压范围4.5V至6.5V,输出电压4.2V,充电电流可达1A。
5. 功能详解:TP4056具备过温保护、短路保护、过充保护等功能。
6. 应用信息:适用于需要锂电池充电管理的各种便携式电子设备。
7. 封装信息:TP4056采用SOP8封装。
TP4056 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP4056”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
