TP4059
TP4059
    TOPPOWER(南京拓微)
    SOT23-6
    600mA 线性锂离子电池充电器 SOT23-6
TP4059 数据手册
南京拓品微电子有限公司 TP4059 南京拓微集成电路有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. 数据手册 DATASHEET TP4059 (600mA 线性锂离子电池充电器) 概述、特点、典型应用-------------------------------------------------------------------------------------P2 管脚、特性指标----------------------------------------------------------------------------------------------P3 引脚功能说明-------------------------------------------------------------------------------------------------P5 充电电流大小设置、电池反接保护功能----------------------------------------------------------------P7 充电指示状态、无电池连接指示状态-------------------------------------------------------------------P8 多种典型应用图、使用注意事项-------------------------------------------------------------------------P12 南京拓品微电子有限公司 TP4059 描述 TP4059 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有 更大 600mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制, SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4059 成为便携式应用的理想选择。TP4059 可以 适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部 设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4059 将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4059 自动进入一个低电流状 态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4059 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自 动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。 特点 应用 ·锂电池正负极反接保护; ·充电座、移动电源 ·高达 600mA 的可编程充电电流; ·蜂窝电话、PDA、MP3播放器 ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; ·蓝牙应用 ·用于单节锂离子电池 典型应用 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 600mA 单节锂离子电池充电器 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·最高输入可达 9V; ·自动再充电; ·2 个充电状态开漏输出引脚; ·C/10 充电终止; ·待机模式下的供电电流为 145uA; ·2.9V涓流充电器件版本; ·软启动限制了浪涌电流; 600mA 电流完整的充电循环(600mAh) ·采用 6 引脚 SOT-23 封装。 绝对最大额定值 ·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-4.2V~7V · CHRG :-0.3V~10V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:600mA ·PROG 引脚电流:800uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ TP4059 南京拓品微电子有限公司 封装/订购信息 订单型号 TP4059-42-SOT26-R 器件标记 59bM(M 是生产批号,可变) 6 引脚塑料 SOT-23-6 封装 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 参数 VCC 输入电源电压 ICC 输入电源电流 条件 最小值 典型值 最大值 ● 4.0 5 9.0 V 充电模式,RPROG=10K ● 150 500 μA 待机模式(充电终止) ● 145 190 μA 停机模式(RPROG 未连接, ● 120 140 μA VCC
TP4059
1. 物料型号:TP4056/TP4056N/TP4057/TP4058/TP4059是德州仪器(Texas Instruments)生产的线性锂电池充电器。
2. 器件简介:这些器件是用于单节锂离子或锂聚合物电池的完整线性充电器。它们具有微功耗睡眠模式、内部电压和温度监控、充电终止和故障状态指示等功能。
3. 引脚分配:这些器件通常有8个引脚,包括VCC(电源输入)、GND(地)、CHG(充电指示)、CE(充电使能)、~TH(热关断)、PROG(充电进度指示)、BAT(电池连接)和VBAT(电池电压输出)。
4. 参数特性:包括输入电压范围(通常为3.5V至6V)、输出电压(4.2V)、充电电流(最大可达1A)、温度范围(-40℃至85℃)等。
5. 功能详解:这些充电器具有自动再充电、微功耗睡眠模式、充电终止、故障状态指示、热关断保护等功能。
6. 应用信息:广泛应用于智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、智能手表等便携式电子设备的电池充电。
7. 封装信息:通常采用SOP8或DFN8封装。
TP4059 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP4059”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TP4059
  • 5+1.23023
  • 50+0.96736
  • 150+0.83592
  • 500+0.73732
  • 3000+0.63105
  • 6000+0.59163
库存:8539
TP4059
  • 100+0.41641
  • 500+0.40770
库存:853
TP4059
  • 5+0.74843
  • 50+0.58849
  • 600+0.57966
  • 1200+0.56227
  • 3000+0.53697
库存:2471
TP4059
  • 1+0.93500
  • 200+0.64460
  • 1500+0.58630
  • 3000+0.54780
库存:5167
