南京拓品微电子有限公司
TP4060
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册
DATASHEET
TP4060
(800mA 线性锂离子电池充电器)
概述、特点、典型应用-------------------------------------------------------------------------------------P2
管脚、特性指标----------------------------------------------------------------------------------------------P3
引脚功能说明-------------------------------------------------------------------------------------------------P6
充电电流大小设置、电池反接保护功能----------------------------------------------------------------P8
充电指示状态、无电池连接指示状态-------------------------------------------------------------------P9
多种典型应用图、使用注意事项-------------------------------------------------------------------------P14
南京拓品微电子有限公司
TP4060
TP4060 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有
更大 800mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,
SOP 封装与较少的外部元件数目使得 TP4060 成为便携式应用的理想选择。TP4060 可以
适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和
隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件
下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部
设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4060 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4060 自动进入一个低电流状
态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4060 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自
动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
应用
·移动电话、PDA
·锂电池正负极反接保护;
·MP3、MP4播放器
·高达 800mA 的可编程充电电流;
·数码相机
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·电子词典
·用于单节锂离子电池
·GPS
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·便携式设备、各种充电器
·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
·最高输入可达 9V;
·自动再充电;
800mA 电流完整的充电循环(800mAh)
·2 个充电状态开漏输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为 145uA;
·2.9V涓流充电器件版本;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用 8 引脚 SOP-PP 封装。
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
· CHRG :-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:800mA
·PROG 引脚电流:800uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
TP4060
南京拓品微电子有限公司
典型应用
封装/订购信息
订单型号
TP4060-42-SOP8-PP
器件标记
TP4060
实物图片
8 引脚 SOP 封装(底部带有散热片)
(NC 引脚,内部无连接,建议接地)
3
TP4060
南京拓品微电子有限公司
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
VCC
输入电源电压
ICC
输入电源电流
条件
最小值 典型值 最大值
4.0
5
9.0
V
充电模式,RPROG=10K
150
500
μA
待机模式(充电终止)
145
190
μA
停机模式(RPROG 未连接,
120
140
μA
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“TP4060”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.71246
- 50+0.61603
- 800+0.52322
- 1600+0.50029
- 4000+0.49529
