TP4062
TP4062
    TOPPOWER(南京拓微)
    SOT23-6
    500mA 线性锂离子电池充电IC
TP4062 数据手册
南京拓品微电子有限公司 TP4062 南京拓品微电子有限公司 NanJing Top Power ASIC Corp. 数据手册 DATASHEET TP4062 (500mA 线性锂离子电池充电器) 概述、特点、典型应用-------------------------------------------------------------------------------------P2 管脚、特性指标----------------------------------------------------------------------------------------------P3 引脚功能说明-------------------------------------------------------------------------------------------------P5 充电电流大小设置、电池反接保护功能----------------------------------------------------------------P7 充电指示状态、无电池连接指示状态-------------------------------------------------------------------P8 多种典型应用图、使用注意事项-------------------------------------------------------------------------P12 南京拓品微电子有限公司 TP4062 描述 TP4062 是一款完整单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,具有更大 500mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4062 成为便携式应用的理想选择。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部 设置。当充电进入恒压阶段时,充电电流会自动减小。当充电电流降至设定值的 1/10 时,指示灯转灯,但充电电流不停机,充电电流逐渐减小并将电池电压保持在 4.2V。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被去除时,TP4062 自动进入一个低电流状 态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4062 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、两 个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。 特点 应用 ·锂电池正负极反接保护; ·高达 500mA 的可编程充电电流; ·充满转灯后充电电流逐渐减小并保持电池 4.2V 电压; ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; ·用于单节锂离子电池 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能; ·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·最高输入可达 9V; ·2 个充电状态开漏输出引脚; ·待机模式下的供电电流为 50uA; ·2.9V涓流充电器件版本; ·软启动限制了浪涌电流; ·采用 6 引脚 SOT-23 封装。 ·电子烟充电器 ·充电座、移动电源 ·蜂窝电话、PDA、MP3播放器 ·蓝牙应用 典型应用 500mA 单节锂离子电池充电器 绝对最大额定值 ·输入电源电压(VCC):-0.7V~11V ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V ·BAT:-4.2V~7V · CHRG :-0.3V~10V · STDBY :-0.3V~10V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:500mA ·PROG 引脚电流:800uA ·最大结温:150℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 500mA 电流完整的充电循环(500mAh) TP4062 南京拓品微电子有限公司 封装/订购信息 订单型号 TP4062-42-SOT26-R 器件标记 62bM(M 是生产批号,可变) 6 引脚塑料 SOT-23-6 封装 电特性 凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。 符号 参数 VCC 输入电源电压 ICC 输入电源电流 条件 最小值 典型值 最大值 ● 4.0 5 9.0 V 充电模式,RPROG=10K ● 50 150 μA 待机模式(充电终止) ● 60 160 μA 停机模式(RPROG 未连接, ● 50 150 μA VCC
TP4062 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP4062”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TP4062
  • 5+0.61992
  • 50+0.54432
  • 150+0.50652
库存:38
TP4062
  • 5+0.74804
  • 20+0.68203
  • 100+0.61603
  • 500+0.55003
  • 1000+0.51923
  • 2000+0.49722
