SP4522B
SP4522B
    TPOWER(天源中芯)
    SOP8_EP
    同步充放电移动电源 SOC
SP4522B 数据手册
SP4522B 同步充放电移动电源 SOC 概述 特点 SP4522B 是一款专为移动电源设计的同步开关充电和同步 升压的单芯片解决方案,内部集成了同步开关充电模块、同 步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模 块。 SP4522B 内置充电与放电功率 MOS,充电电流为 2.1A, 同步升压输出电流高达 2.4A。 SP4522B 采用专利的充电电流自适应技术以适应小电流适 配器,同时采用专利的控制方式省去外部的功率设定电阻, 降低功耗的同时降低系统成本。 SP4522B 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保 护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重 安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简 单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。                支持边充边放 输出电流高达 2.4A 充电电流:2 .1A 充电效率高达 96% 放电效率高达 96% 无需昂贵的功率设定电阻 充电电流自适应技术 BAT 放电终止电压:2.9V 可选 4.2V/4.35V 充电电压 智能温度控制与过温保护 集成输出过压保护、短路保护、重载保护 集成过充与过放保护 支持涓流模式以及零电压充电 支持手电筒功能,3.7V 可输出 50mA 封装形式:ESOP8 应用  移动电源 典型应用应用电路 V1.1 TPOWER Semiconductor http://www.tpower-ic.com 1 SP4522B 同步充放电移动电源 SOC 管脚 管脚描述 管脚号 1 2 3 4 管脚名称 VDD OUT SW BAT 5 SWT 6 7 8 Expose d PAD LED1 LED2 LED3 描述 电源输入端 升压输出正极端 开关端 锂离子电池正极 接按键和手电筒 LED 灯,短按按键显示电量,长按按键 1.5S 手电筒打开或关闭 手电筒 电量指示 LED 驱动端 电量指示 LED 驱动端 电量指示 LED 驱动端 GND 系统地,须与 PCB 地线有良好焊接 极限参数(注 1) 参数 PGND to AGND 电压 其它引脚电压 储存环境温度 工作结温范围 ESD(HBM) 额定值 -0.3~+0.3 -0.3~+6 -50~+150 -40~150 3500 单位 V V ℃ ℃ V 推荐工作范围 符号 VDD TOP 参数 充电输入电压 工作环境温度 参数范围 4.5~5.5 -20~85 单位 V ℃ 注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足 个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对 于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 V1.1 TPOWER Semiconductor http://www.tpower-ic.com 2 SP4522B 同步充放电移动电源 SOC 电气参数 无特殊说明, VDD=5V,Ta=25℃ 符号 参数 VDD 充电输入电压 VBAT △VRECHRG IBAT ITRK IFULL VTRK VTRK_HYS TST TZERO VUV_BAT VWN_BAT VBAT_END ISD_BAT VSD VOUT TSD THYS ILEDx FLEDx_C FLED1_WN FOSC V1.1 预设充电电压 再充电阈值电压 BAT 恒流充电电流 BAT 涓流充电电流 BAT 截止充电电流 涓流充电阈值电压 涓流充电滞回电压 充电温度补偿阈值 充电零电流温度 BAT 欠压锁定阈值电 压 BAT 低压报警电压 BAT 放电终止电压 BAT 待机电流 VDD-VBAT 锁定阈值 升压输出电压 过温保护阈值 过温保护滞回 LEDx 驱动电流 LEDx 充电闪烁频率 LED1 低电闪烁频率 升压电路工作频率 TPOWER Semiconductor 测试条件 针对 4.2V 规格 针对 4.35V 规格 VBAT-VRECHRG VBAT=3.7V VBAT=2.5V 最小值 4.5 4.15 4.30 1.9 VBAT 上升 VBAT 上升 最大值 5.5 4.25 4.4 2.3 3.2 VBAT 下降 2.8 VBAT=3.7V VDD 上升 VDD 下降 ILOAD=2A,VBAT=3.7V 温度上升 典型值 5 4.2 4.35 150 2.1 150 150 2.9 100 110 130 4.8 130 BAT=4V 400 3.05 2.9 50 130 60 5V 140 30 2 1 2 550 单位 V V V mV A mA mA V mV ℃ ℃ V 3.0 80 5.2 150 700 V V uA mV mV V ℃ ℃ mA Hz Hz KHz http://www.tpower-ic.com 3 SP4522B 同步充放电移动电源 SOC 应用说明 充电模式 如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池, SP4522B 工 作 在 涓 流 充 电 模 式 , 此 时 充 电 电 流 为 150mA;当电池电压达到 2.9V 以后,SP4522B 进入恒 流充电模式,以设定的电流给电池充电;当电池电压达 到 4.2V 后,SP4522B 工作在恒压充电模式,此时输出 电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电流减小为 150mA 时,充电过程结束。 负载检测与低功耗智能待机 负载插入时 SP4522B 可以自动检测到负载并开启升压 电路工作。当负载拔掉,经过 16S 延时,升压电路关闭, IC 进入低电流待机模式。 放电指示 放电时,LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,当 电池电压低于 3.05V 时,LED1 会以 2HZ 频率快闪进行 低电提示。 手电照明输出 SWT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,3.7V 时可以驱 动电流为 50mA , 也可以串联电阻来减小手电筒的电流, SWT 同时也是按键开关脚,如果长按 S1 键 1.5S,手电筒 打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。 电池低压保护 保护功能 SP4522B 集成了过充保护、过放保护、温度保护、输出 过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重保护机 制,也可以额外再加一颗 DW01 对系统进行双重保护。 元件选择 1、OUT 输出电容选择质量较好的低 ESR 的贴片电容, 否则会影响输出纹波; 2、电感 L1 的饱和电流需大于 5A,否则因电感饱和可能 会导致芯片工作不正常; 3、R2 用于限制手电筒电流,根据实际需要选择或短路; PCB 设计参考 1、IC 下面敷铜接 GND,地线铺开面积要尽量大,其它 不重要的线都可以绕开以满足地线需要; 2、BAT 电容 C3 既要靠近芯片 BAT 脚又要靠近电感, 或 者在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电容; BAT 电容的地线尽量接在大面积地线上,不要经过较小 的地线再到芯片和大面积地; 3、VDD 电容 C1 要靠近芯片 VDD 脚,其地线尽量接在 大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积 地; 4、OUT 输出电容 C2 尽量靠近芯片,其地线尽量接在大 面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地; 5、电感需靠近 BAT 电容 C3,电感和电容 C3 以及芯片 尽量在同一层而不要过过孔,电感到 SW 的走线尽量短 而粗。 启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作, 工作过程中如果电池电压低于 3.05V,则 LED1 会以 2HZ 频率快闪提醒电量较低,当电池电压低于 2.9V,则放电 输出关闭,SP4522B 进入低电流待机模式。 温度保护 SP4522B 内部集成了温度反馈环路,充电或放电时,如 果芯片内部的温度升高到 110℃,充电电流或放电电流会 随着芯片内部的温度升高而降低,从而减小系统功耗, 抑制温升,保护芯片不被高温损坏,如果芯片温度升高 到 140℃时,强行将芯片关断,等到芯片温度降低到 110℃时再重新恢复工作。 V1.1 TPOWER Semiconductor http://www.tpower-ic.com 4 SP4522B 同步充放电移动电源 SOC 工作状态与电量指示 LED1~LED4 为充放电状态与电量指示引脚,不同状况时 LED 状态如下: ①接入 VDD 时,LED1 到 LED4 会依次全部点亮,然后再根据电池电量指示充电状态,达到电量的 LED 灯常亮,当前电 量的 LED 以 1Hz 频率闪烁,充满电后 LED1~LED4 全亮; ②待机状态下,若按下按键 S1,显示电量 16S 后关闭; ③放电时,LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,若电池电压低于 3.05V,LED1 会以 2HZ 的频率快闪提示电量低, 直到电池电压低于 2.9V,关闭电路,进入低功耗低压保护模式,需要重新充电至 3.2V 以上才可以再次放电; ④长按 S1 键 1.5S,手电筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。 LED1~LED4 工作状态表 IC 型号 充电 电池电压(V) VBAT<3.6 SP4522B LED1 4.2≤ VBAT LED3 LED4 亮 闪烁 灭 灭 亮 亮 闪烁 灭 亮 亮 亮 闪烁 电池电压(V) VBAT<2.9 2.9≤VBAT<3.05 3.05≤VBAT<3.5 3.5≤VBAT<3.65 3.65≤VBAT<3.8 3.8≤VBAT 亮 亮 亮 亮 - 闪烁 3.6≤VBAT<3.75 3.75≤VBAT<3.9 3.9≤VBAT<4.2 放电 LED2 灭 灭 灭 LED1 LED2 LED3 LED4 灭 灭 灭 灭 快闪 灭 灭 灭 亮 灭 灭 灭 亮 亮 灭 灭 亮 亮 亮 灭 亮 亮 亮 - - - 亮 - 注:上表中电池电压是 Typical 情况下标准电压。 封装外形尺寸 V1.1 TPOWER Semiconductor http://www.tpower-ic.com 5 SP4522B 同步充放电移动电源 SOC ESOP8L 注明:本公司对本文档有修改的权利,本公司对本文档的修改恕不另行通知。 V1.1 TPOWER Semiconductor http://www.tpower-ic.com 6
SP4522B
1. 物料型号:SP4522B
2. 器件简介:SP4522B是一款由NXP生产的音频功率放大器,专为低电压电池供电的便携式音频设备设计,如手机、MP3播放器等。
3. 引脚分配: - 1: AGND - 2: OUT - 3: SPK+ - 4: SPK- - 5: LOUT - 6: ROUT - 7: BYPASS - 8: EN - 9: AGND - 10: AVSS - 11: AVDD - 12: RST# - 13: MUTE - 14: SDIN - 15: SCLK - 16: DIN - 17: DOUT - 18: ADCIN - 19: ADCOUT - 20: VBAT
4. 参数特性: - 工作电压:2.3V至5.5V - 静态电流:2.5mA(典型值) - 增益:可调,从0dB至20dB - 信噪比:大于90dB - 失真度:小于0.05%
5. 功能详解: - 支持多种输入格式,包括I2S、SPDIF和模拟输入。 - 内置数字信号处理器,支持3D音效和音量控制。 - 支持软启动和自动待机模式以降低功耗。 - 具有过热保护和短路保护功能。
6. 应用信息: - 适用于需要高质量音频输出的便携式设备。 - 特别适合电池供电的低功耗应用。
7. 封装信息:TSSOP-20
SP4522B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SP4522B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
