小型铝电解电容器
KZE
低Z
系列
引线型·低阻抗品 (105℃)
KZH
RoHS2
适应品
长寿命
低Z化
KZE
● 因低电阻电解液的使用,实现了超低
ESR、超低阻抗。
105℃ 1,000 ~ 5,000 小时 ( 叠加纹波电流 )。
● 请注意不属于基板清洗类型。
● 保证
低Z化
KY
◆规格表
项 目
性 能
-40~+105℃
6.3~100Vdc
±20% (M)
(20℃、120Hz)
I≦0.01CV或者3μA中任意一个较大值
I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (Vdc)
(20℃、2分值)
10V
额定电压 (Vdc)
6.3V
25V
35V
50V
63V
80V 100V
16V
0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09
0.08
tanδ(Max.)
但是,超过1,000μF的每增加1,000μF则tanδ设定增加0.02。
(20℃、120Hz)
Z (-25℃)/Z (+20℃) ≦2
Z (-40℃)/Z (+20℃) ≦3
(120Hz)
在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压规定时间后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足
以下要求。
7L:1,000小时、φ5、φ6.3:2,000小时 、φ8:3,000小时、φ10:4,000小时、φ12.5以上:5,000小时
规定时间
静电容量变化率 ≦初始值的±25%
≦初始规格值的200%
损失角正切值
≦初始规格值
漏电流
在105℃环境中,无负荷放置500小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时,应满足以下要求。
静电容量变化率 ≦初始值的±25%
≦初始规格值的200%
损失角正切值
漏电流
≦初始规格值
工作温度范围
额定电压范围
静电容量容许差
漏电流
损失角正切值 (tanδ)
温度特性
(阻抗比)
耐久性
高温无负荷特性
◆尺寸图 (CE04 形 )[mm]
F±0.5
φD'
φd
套筒 (PET:茶褐色)
F±0.5
:E
F±0.5
●端子代码
L'
压力阀
15min.
4min.
(7L、φ6.3以下除外)
(7L)
(φ5~φ10、7L除外) (φ12.5min.)
抽气构造
6.3
φD
5
10、12.5
16、18
8
0.45 0.45 -
7L
0.6
0.8
11L~ 0.5 0.5 0.6
F
2.0 2.5 3.5
5.0
7.5
φD+0.5max.
φD'
L+1.5max. (7L:L+1.0max.)
L'
φd
◆产品型号体系
1
2
3
4
E KZE
5
6
7
8
E
9
10
11 12 13
14
M
15 16 17
18
设计代码
尺寸代码
容许差代码
容量代码 (例 6.8μF→6R8,10μF→100,1,000μF→102)
端子加工·编带代码
端子代码
电压代码 (例6.3V→6R3,10V→100,100V→101)
系列代码
产品分类
产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (引线型 )」。
目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。
CAT. No. C1001S
小型铝电解电容器
KZE
引线型·低阻抗品(105℃)
系列
◆标准品一览表
Cap
WV
(Vdc) (μF)
6.3
10
16
25
68
150
150
330
560
820
1,000
1,200
1,200
1,500
2,200
3,300
3,900
4,700
5,600
5,600
6,800
56
100
120
220
470
680
680
1,000
1,000
1,200
1,500
2,200
3,300
3,900
3,900
4,700
5,600
33
56
68
120
330
470
470
680
680
1,000
1,200
1,500
2,200
2,700
2,700
3,300
3,900
27
47
56
100
220
330
330
470
470
680
820
1,000
1,500
1,800
额定纹波
阻抗
(Ωmax./100kHz) 电流
尺寸
(mArms/
φD×L
(mm)
20℃ -10℃ 105℃,
100kHz)
5×7
0.43
1.3
210
5×11
0.30
1.0
250
6.3×7
0.23
0.69
300
6.3×11
0.13
0.41
405
8×11.5 0.072 0.22
760
8×15
0.056 0.17
995
10×12.5 0.053 0.16
1,030
8×20
0.041 0.13
1,250
10×16
0.038 0.12
1,430
10×20
0.023 0.069
1,820
10×25
0.022 0.066
2,150
12.5×20
0.021 0.053
2,360
12.5×25
0.018 0.045
2,770
12.5×30
0.016 0.041
3,290
12.5×35
0.015 0.039
3,400
16×20
0.018 0.045
3,140
16×25
0.016 0.043
3,460
5×7
0.44
1.4
210
5×11
0.30
1.0
250
6.3×7
0.23
0.69
300
6.3×11
0.13
0.41
405
8×11.5 0.072 0.22
760
8×15
0.056 0.17
995
10×12.5 0.053 0.16
1,030
8×20
0.041 0.13
1,250
10×16
0.038 0.12
1,430
10×20
0.023 0.069
1,820
10×25
0.022 0.066
2,150
12.5×20
0.021 0.053
2,360
12.5×25
0.018 0.045
2,770
12.5×30
0.016 0.041
3,290
16×20
0.018 0.045
3,140
12.5×35
0.015 0.039
3,400
16×25
0.016 0.043
3,460
5×7
0.45
1.4
210
5×11
0.30
1.0
250
6.3×7
0.24
0.72
300
6.3×11
0.13
0.41
405
8×11.5 0.072 0.22
760
8×15
0.056 0.17
995
10×12.5 0.053 0.16
1,030
8×20
0.041 0.13
1,250
10×16
0.038 0.12
1,430
10×20
0.023 0.069
1,820
10×25
0.022 0.066
2,150
12.5×20
0.021 0.053
2,360
12.5×25
0.018 0.045
2,770
0.016 0.041
3,290
12.5×30
16×20
0.018 0.045
3,140
12.5×35
0.015 0.039
3,400
16×25
0.016 0.043
3,460
5×7
0.46
1.4
210
5×11
0.30
1.0
250
6.3×7
0.24
0.72
300
6.3×11
0.13
0.41
405
8×11.5 0.072 0.22
760
8×15
0.056 0.17
995
10×12.5 0.053 0.16
1,030
8×20
0.041 0.13
1,250
10×16
0.038 0.12
1,430
10×20
0.023 0.069
1,820
10×25
0.022 0.066
2,150
12.5×20
0.021 0.053
2,360
12.5×25
0.018 0.045
2,770
12.5×30
0.016 0.041
3,290
产品型号
EKZE6R3E□□680ME07D
EKZE6R3E□□151ME11D
EKZE6R3E□□151MF07D
EKZE6R3E□□331MF11D
EKZE6R3E□□561MHB5D
EKZE6R3E□□821MH15D
EKZE6R3E□□102MJC5S
EKZE6R3E□□122MH20D
EKZE6R3E□□122MJ16S
EKZE6R3E□□152MJ20S
EKZE6R3E□□222MJ25S
EKZE6R3E□□332MK20S
EKZE6R3E□□392MK25S
EKZE6R3E□□472MK30S
EKZE6R3E□□562MK35S
EKZE6R3E□□562ML20S
EKZE6R3E□□682ML25S
EKZE100E□□560ME07D
EKZE100E□□101ME11D
EKZE100E□□121MF07D
EKZE100E□□221MF11D
EKZE100E□□471MHB5D
EKZE100E□□681MH15D
EKZE100E□□681MJC5S
EKZE100E□□102MH20D
EKZE100E□□102MJ16S
EKZE100E□□122MJ20S
EKZE100E□□152MJ25S
EKZE100E□□222MK20S
EKZE100E□□332MK25S
EKZE100E□□392MK30S
EKZE100E□□392ML20S
EKZE100E□□472MK35S
EKZE100E□□562ML25S
EKZE160E□□330ME07D
EKZE160E□□560ME11D
EKZE160E□□680MF07D
EKZE160E□□121MF11D
EKZE160E□□331MHB5D
EKZE160E□□471MH15D
EKZE160E□□471MJC5S
EKZE160E□□681MH20D
EKZE160E□□681MJ16S
EKZE160E□□102MJ20S
EKZE160E□□122MJ25S
EKZE160E□□152MK20S
EKZE160E□□222MK25S
EKZE160E□□272MK30S
EKZE160E□□272ML20S
EKZE160E□□332MK35S
EKZE160E□□392ML25S
EKZE250E□□270ME07D
EKZE250E□□470ME11D
EKZE250E□□560MF07D
EKZE250E□□101MF11D
EKZE250E□□221MHB5D
EKZE250E□□331MH15D
EKZE250E□□331MJC5S
EKZE250E□□471MH20D
EKZE250E□□471MJ16S
EKZE250E□□681MJ20S
EKZE250E□□821MJ25S
EKZE250E□□102MK20S
EKZE250E□□152MK25S
EKZE250E□□182MK30S
额定纹波
阻抗
(Ωmax./100kHz) 电流
Cap
尺寸
WV
(mArms/
(Vdc) (μF) φD×L
(mm)
20℃ -10℃ 105℃,
100kHz)
1,800
16×20
0.018 0.045
3,140
25
2,200 12.5×35
0.015 0.039
3,400
2,700
16×25
0.016 0.043
3,460
18
5×7
0.47
1.5
210
33
5×11
0.30
1.0
250
39
6.3×7
0.25
0.75
300
56
6.3×11
0.13
0.41
405
150
8×11.5 0.072 0.22
760
220
8×15
0.056 0.17
995
220
10×12.5 0.053 0.16
1,030
270
8×20
0.041 0.13
1,250
35
330
10×16
0.038 0.12
1,430
470
10×20
0.023 0.069
1,820
560
10×25
0.022 0.066
2,150
680 12.5×20
0.021 0.053
2,360
1,000 12.5×25
0.018 0.045
2,770
1,200 12.5×30
0.016 0.041
3,290
1,200
16×20
0.018 0.045
3,140
1,500 12.5×35
0.015 0.039
3,400
1,800
16×25
0.016 0.043
3,460
10
5×7
0.50
1.5
210
22
5×11
0.34
1.18
238
22
6.3×7
0.26
0.78
300
56
6.3×11
0.14
0.50
385
100
8×11.5 0.074 0.22
724
120
8×15
0.061 0.18
950
150
10×12.5 0.061 0.18
979
180
8×20
0.046 0.14
1,190
50
220
10×16
0.042 0.12
1,370
270
10×20
0.030 0.090
1,580
330
10×25
0.028 0.085
1,870
470 12.5×20
0.027 0.068
2,050
560 12.5×25
0.023 0.059
2,410
680 12.5×30
0.021 0.052
2,860
820 12.5×35
0.019 0.051
2,960
820
16×20
0.023 0.059
2,730
1,000
16×25
0.021 0.056
3,010
15
5×11
0.88
3.5
165
33
6.3×11
0.35
1.4
265
56
8×11.5 0.22
0.88
500
82
8×15
0.16
0.64
665
82
10×12.5 0.11
0.44
690
120
8×20
0.12
0.48
820
120
10×16
0.076 0.31
950
180
10×20
0.056 0.23
1,150
180 12.5×16
0.072 0.29
1,150
220
10×25
0.046 0.19
1,350
0.041 0.13
1,500
270 12.5×20
390 12.5×25
0.031 0.093
1,900
470 12.5×30
0.028 0.084
2,300
63
470
16×20
0.032 0.096
2,000
560 12.5×35
0.024 0.072
2,500
680 12.5×40
0.021 0.063
2,800
680
16×25
0.025 0.075
2,600
680
18×20
0.030 0.090
2,500
820
16×31.5 0.021 0.063
2,850
820
18×25
0.024 0.072
2,800
1,000
16×35.5 0.019 0.057
2,900
1,200
16×40
0.018 0.054
3,400
1,200
18×31.5 0.020 0.060
3,300
1,500
18×35.5 0.018 0.054
3,400
1,800
18×40
0.017 0.051
3,500
68
10×12.5 0.17
0.66
480
80
100
10×16
0.11
0.47
600
120
10×20
0.084 0.34
800
产品型号
EKZE250E□□182ML20S
EKZE250E□□222MK35S
EKZE250E□□272ML25S
EKZE350E□□180ME07D
EKZE350E□□330ME11D
EKZE350E□□390MF07D
EKZE350E□□560MF11D
EKZE350E□□151MHB5D
EKZE350E□□221MH15D
EKZE350E□□221MJC5S
EKZE350E□□271MH20D
EKZE350E□□331MJ16S
EKZE350E□□471MJ20S
EKZE350E□□561MJ25S
EKZE350E□□681MK20S
EKZE350E□□102MK25S
EKZE350E□□122MK30S
EKZE350E□□122ML20S
EKZE350E□□152MK35S
EKZE350E□□182ML25S
EKZE500E□□100ME07D
EKZE500E□□220ME11D
EKZE500E□□220MF07D
EKZE500E□□560MF11D
EKZE500E□□101MHB5D
EKZE500E□□121MH15D
EKZE500E□□151MJC5S
EKZE500E□□181MH20D
EKZE500E□□221MJ16S
EKZE500E□□271MJ20S
EKZE500E□□331MJ25S
EKZE500E□□471MK20S
EKZE500E□□561MK25S
EKZE500E□□681MK30S
EKZE500E□□821MK35S
EKZE500E□□821ML20S
EKZE500E□□102ML25S
EKZE630E□□150ME11D
EKZE630E□□330MF11D
EKZE630E□□560MHB5D
EKZE630E□□820MH15D
EKZE630E□□820MJC5S
EKZE630E□□121MH20D
EKZE630E□□121MJ16S
EKZE630E□□181MJ20S
EKZE630E□□181MK16S
EKZE630E□□221MJ25S
EKZE630E□□271MK20S
EKZE630E□□391MK25S
EKZE630E□□471MK30S
EKZE630E□□471ML20S
EKZE630E□□561MK35S
EKZE630E□□681MK40S
EKZE630E□□681ML25S
EKZE630E□□681MM20S
EKZE630E□□821MLN3S
EKZE630E□□821MM25S
EKZE630E□□102MLP1S
EKZE630E□□122ML40S
EKZE630E□□122MMN3S
EKZE630E□□152MMP1S
EKZE630E□□182MM40S
EKZE800E□□680MJC5S
EKZE800E□□101MJ16S
EKZE800E□□121MJ20S
□□内为端子加工·编带代码。
CAT. No. C1001S
小型铝电解电容器
KZE
引线型·低电阻品(105℃)
系列
◆标准品一览表
额定纹波
阻抗
(Ωmax./100kHz) 电流
尺寸
(mArms/
φD×L(mm)
20℃ -10℃ 105℃,
100kHz)
150
10×25
0.069 0.28
900
150
12.5×16
0.11
0.34
750
220
12.5×20
0.062 0.18
1,100
330
12.5×25
0.047 0.14
1,250
330
16×20
0.048 0.15
1,350
390
12.5×30
0.042 0.13
1,500
470
12.5×35
0.036 0.11
1,650
470
16×25
0.038 0.12
1,700
80
470
18×20
0.045 0.14
1,500
560
12.5×40
0.032 0.095
1,800
680
16×31.5 0.032 0.095
1,850
680
18×25
0.036 0.11
1,750
820
16×35.5 0.029 0.086
2,000
820
18×31.5 0.030 0.090
1,900
1,000
16×40
0.027 0.081
2,200
1,000
18×35.5 0.027 0.081
2,200
1,200
18×40
0.026 0.077
2,700
6.8
5×11
1.4
5.6
125
15
6.3×11
0.57
2.3
205
100
27
8×11.5 0.36
1.4
355
39
8×15
0.25
1.0
450
WV
Cap
(Vdc) (μF)
WV
Cap
(Vdc) (μF)
产品型号
EKZE800E□□151MJ25S
EKZE800E□□151MK16S
EKZE800E□□221MK20S
EKZE800E□□331MK25S
EKZE800E□□331ML20S
EKZE800E□□391MK30S
EKZE800E□□471MK35S
EKZE800E□□471ML25S
EKZE800E□□471MM20S
EKZE800E□□561MK40S
EKZE800E□□681MLN3S
EKZE800E□□681MM25S
EKZE800E□□821MLP1S
EKZE800E□□821MMN3S
EKZE800E□□102ML40S
EKZE800E□□102MMP1S
EKZE800E□□122MM40S
EKZE101E□□6R8ME11D
EKZE101E□□150MF11D
EKZE101E□□270MHB5D
EKZE101E□□390MH15D
100
47
56
68
82
100
120
150
220
220
270
330
330
330
390
470
470
560
560
680
680
820
额定纹波
阻抗
(Ωmax./100kHz) 电流
尺寸
(mArms/
φD×L(mm)
20℃ -10℃ 105℃,
100kHz)
10×12.5 0.17
0.66
480
8×20
0.19
0.76
565
10×16
0.11
0.47
600
10×20
0.084 0.34
800
12.5×16
0.11
0.34
750
10×25
0.069 0.28
900
12.5×20
0.062 0.18
1,100
12.5×25
0.047 0.14
1,250
16×20
0.048 0.15
1,350
12.5×30
0.042 0.13
1,500
12.5×35
0.036 0.11
1,650
16×25
0.038 0.12
1,700
18×20
0.045 0.14
1,500
12.5×40
0.032 0.095
1,800
16×31.5 0.032 0.095
1,850
18×25
0.036 0.11
1,750
16×35.5 0.029 0.086
2,000
18×31.5 0.030 0.090
1,900
16×40
0.027 0.081
2,200
18×35.5 0.027 0.081
2,200
18×40
0.026 0.077
2,700
产品型号
EKZE101E□□470MJC5S
EKZE101E□□560MH20D
EKZE101E□□680MJ16S
EKZE101E□□820MJ20S
EKZE101E□□101MK16S
EKZE101E□□121MJ25S
EKZE101E□□151MK20S
EKZE101E□□221MK25S
EKZE101E□□221ML20S
EKZE101E□□271MK30S
EKZE101E□□331MK35S
EKZE101E□□331ML25S
EKZE101E□□331MM20S
EKZE101E□□391MK40S
EKZE101E□□471MLN3S
EKZE101E□□471MM25S
EKZE101E□□561MLP1S
EKZE101E□□561MMN3S
EKZE101E□□681ML40S
EKZE101E□□681MMP1S
EKZE101E□□821MM40S
□□内为端子加工·编带代码。
◆额定纹波电流频率修正系数
纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。
● 频率修正系数
7L
11L~40L
静电容量 (μF)
频率(Hz)
10~33
39~150
120
0.42
0.50
1k
0.70
0.73
10k
0.90
0.92
100k
1.00
1.00
静电容量(μF)
频率(Hz)
6 . 8~180
220~560
680~1,800
2,200~3,900
4,700~
120
0 . 40
0 . 50
0 . 60
0 . 75
0 . 85
1k
0 . 75
0 . 85
0 . 87
0 . 90
0 . 95
10k
0 . 90
0 . 94
0 . 95
0 . 95
0 . 98
100k
1 . 00
1 . 00
1 . 00
1 . 00
1 . 00
※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,每升温 5℃寿命减少一半。
要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。
CAT. No. C1001S
