ES03-S05
ES03-S05
    ENDRIVE(常州能动)
    MODULE_29X16MM_TM
    AC-DC裸板电源 输入85~264VAC 输出5V 3W SIP裸板
ES03-S05 数据手册
ES03 系列 ----- 3W 超小体积 AC-DC 模块电源 产品特性 ◆宽压输入 85~265VAC(120~370VDC) ◆输出短路、过温保护功能 ◆体积小、重量轻 ◆高效率、高功率密度 ◆低功耗、绿色环保 ◆工业级产品技术设计 应用范围 小体积电源模块,适合于需要实现输入范围波动大,布板空间小等设计。广泛应用于无线测温、电力检测设备、工 业控制仪表、智能家居等领域的电源系统。 产品型号 型号 输出电压(VDC) 输出电流(mA) 效率(TYP) ES03-S05 5 600 70% ES03-S12 12 250 72% ES03-S24 24 125 76% 注:1.★研发中型号 2.如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 输入电流(Vin=110V) 外接保险丝 85~265VAC(120~370VDC) 0.125A (TYP) 1A/250V 慢断 输出特性 输出电压稳压精度 ±5% (max) 源效应 ±1% (typ) 负载调整率(10%~100%) ±3% (typ) 最小负载 10% 输出纹波+噪声(峰-峰值) 2%Vo(typ) (20MHz Bandwidth) 短路保护 可长期短路,自恢复 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 www.endrive.cn 第 1 页 共 4 页 一般特性 温度特性 工作温度 功率降额 存储温度 -40℃~+70℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+90℃ 掉电时间 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc 湿度 85%RH(max) 温漂 0.02%/℃ 开关频率 60kHz(typ) 绝缘 输入--输出 3000VAC 漏电流 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz 安全等级 CLASS Ⅰ 封装形式 裸板 安装 PCB,单列直插 平均无故障时间(MTBF) >200,000h @25℃ 注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
ES03-S05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ES03-S05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
