EB05-S12
EB05-S12
    ENDRIVE(常州能动)
    MODULE_39X25MM_TM
    AC-DC电源模块 输入85~264VAC 输出12V 5W 小体积
EB05-S12 数据手册
EB05 系列 ----- 小体积 AC-DC 模块电源 5W 产品特性 ◆超宽电压输入 85-264VAC(120-370VDC) ◆输出短路、过温保护功能 ◆体积小、重量轻 ◆高效率、高功率密度, ◆低功耗、绿色环保 ◆工业级产品技术设计 应用范围 无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输 入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 产品型号 型号 输出电压/输出电流 Vo/Io 纹波+噪声 效率(TYP) EB05-S05 5V / 1000mA 71% EB05-SX5 5.1V / 1000mA 72% EB05-S12 12V /420mA 75% EB05-S15 15V / 330mA EB05-S24 24V / 210mA EB05-D05 ±5V / ±500mA 75% EB05-D12 ±12V / ±210mA 77% EB05-D15 ±15V / ±1660mA 79% 76% 100mV(TYP) 77% *如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 85-264Vac(120-370Vdc) 输入电流 110mA (TYP) @110VAc 外接保险丝(推荐值) 1A 70mA (TYP)@ 230VAc 慢断 输出特性 输出电压稳压精度 ±2% 源效应 ±0.5% (typ) 负载调整率(10%~100%) ±1% (typ) 最小负载 10% 输出纹波+噪声(峰-峰值) 100mV(TYP) (20MHz Bandwidth) 短路保护 可长期短路,自恢复 输出过压保护 ≥1.1 倍 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 www.endrive.cn 第 1 页 共 3 页 一般特性 温度特性 工作温度 功率降额 存储温度 外壳温度 -25℃~+70℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+105℃ +90℃ max 掉电时间 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc 湿度 85%RH(max) 温漂 0.02%/℃ 开关频率 60KHz(typ) 绝缘 输入--输出 3000Vac/1Min 漏电流 *电磁兼容静电放电 *射频辐射抗扰 *电快速瞬变脉冲群 *浪涌 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz IEC/EN IEC/EN IEC/EN IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV 61000-4-3 61000-4-4 level 3 2 kV 61000-4-5 level 3 1kV/2kV *传导/辐射 EN55022, level A 安全等级 CLASS Ⅰ 外壳等级 金属外壳 安装 PCB MTBF >200,000h @25℃ 注:1.标注*测试项目,需增加外围 EMC 推荐电路; 2. 以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
EB05-S12
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:EB05_ENDRIVE 2. 器件简介:该器件是一款具有高驱动能力的IGBT模块,适用于高功率应用。
3. 引脚分配:模块共有5个引脚,分别为G(栅极)、E1和E2(发射极)、C1和C2(集电极)。
4. 参数特性:包括最大集电极-发射极电压、最大栅极-发射极电压、最大集电极电流等。
5. 功能详解:器件具有高耐压和大电流特性,适用于变频器、电动汽车等领域。
6. 应用信息:主要用于电力电子领域,如变频器、电动汽车、太阳能逆变器等。
7. 封装信息:采用模块化封装,具有较好的散热性能和电气性能。
EB05-S12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EB05-S12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EB05-S12
  • 1+18.90003
  • 10+18.20003
  • 100+16.10003
  • 500+15.68002
