EF05-400E12X7
EF05-400E12X7
    ENDRIVE(常州能动)
    MODULE_47X23MM_TM
    三相四线电源模块 输入65~650VDC 输出12V/7.5V/5W
EF05-400E12X7 数据手册
EF05-400 系列 ----- 高压输入小体积 DC-DC 模块电源 5W 产品特性 ◆宽压输入 65~650VDC ◆隔离电压高达 4KVAC ◆保护功能齐全(输入过压、输出短路等) ◆高效率、高功率密度、 低纹波系数 ◆高可靠电源管理芯片方案 ◆工业级产品设计 应用范围 高电压输入,超宽电压输入范围,产品广泛应用于电力仪表、载波通讯等领域。 产品型号 型号 输出 Vo1(VDC/mA) 输出 Vo1(VDC/mA) 效率(TYP) EF05-400E12X7 12VDC / 300mA 7.5VDC / 100mA 70% 注:1.★研发中型号 2.如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 65~650VDC 输入电流(Vin=300VDC) < 0.05A (TYP) 外接保险丝 1A/250V 慢断 输出特性 输出电压稳压精度(主路) ±2% 源效应 ±0.5% (typ) 负载调整率(10%~100%) ±1% (typ) 最小负载 10% 输出纹波+噪声(峰-峰值) 1%Vo(typ) (20MHz Bandwidth) 短路保护 可长期短路,自恢复 一般特性 温度特性 工作温度 功率降额 存储温度 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 -40℃~+75℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+85℃ www.endrive.cn 第 1 页 共 2 页 湿度 90%RH(max) 温漂 < 0.03%/℃ 开关频率 80kHz(typ) 耐压 输入--Vo1 3000VAC 输入--Vo2 4000VAC Vo1--Vo2 4000VAC 漏电流 < 1mA,一分钟 安全等级 CLASS Ⅰ 封装形式 裸板 PCB 安装 插针端子 注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
EF05-400E12X7 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EF05-400E12X7”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
