EA10-S12
EA10-S12
    ENDRIVE(常州能动)
    MODULE_55X45MM_TM
    AC-DC电源模块 输入85~264VAC 输出12V 10W
EA10-S12 数据手册
EA10 系列 ----- 标准封装 AC-DC 模块电源 10W 产品特性 ◆超宽电压输入 85-264VAC(120-370VDC) ◆输出短路、过温保护功能 ◆体积小、重量轻 ◆高效率、高功率密度, ◆低功耗、绿色环保 ◆工业级产品技术设计 应用范围 无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输 入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 产品型号 型号 输出电压/输出电流 Vo/Io 输出纹波+噪声 EA10-S05 5V / 2000mA 77% EA10-S12 12V / 900mA 78% EA10-S15 15V / 700mA 80% EA10-S24 24V / 450mA 82% EA10-D05 ±5V / ±1000mA 76% EA10-D12 ±12V / ±416mA 78% EA10-D15 ±15V / ±350mA EA10-D24 ±24V / ±225mA 1% Vo 效率(TYP) 79% 82% EA10-E0505 5V/1800mA 5V/200mA 72% EA10-E0512 5V/1500mA 12V/200mA 75% EA10-E0524 5V/1000mA 24V/200mA 78% EA10-T0505 5V/1600mA ±5V/200mA 73% EA10-T0512 5V/1000mA ±12V/200mA 75% EA10-T0524 5V/1000mA ±24V/100mA 79% *如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 85-264Vac(120-370Vdc) 浪涌电流 10A (TYP)@ 110Vac 外接保险丝(推荐值) 2A/250V 20A (TYP)@ 230Vac 慢断 输出特性 输出电压稳压精度 ±2% 源效应 ±0.5% (typ) 负载调整率(10%~100%) ±1% (typ) 最小负载 10% 输出纹波+噪声(峰-峰值) 100mV(typ) (20MHz Bandwidth) 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 www.endrive.cn 第 1 页 共 4 页 短路保护 可长期短路,自恢复 输出过压保护 ≥1.1 倍 一般特性 温度特性 工作温度 功率降额 存储温度 外壳温度 -40℃~+70℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+105℃ +90℃ max 掉电时间 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc 湿度 85%RH(max) 温漂 0.02%/℃ 开关频率 65kHz(typ) 绝缘 输入--输出 3000Vac/1Min 输出--输出 2000Vdc/1Min 漏电流 *电磁兼容静电放电 *射频辐射抗扰 *电快速瞬变脉冲群 *浪涌 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz IEC/EN IEC/EN IEC/EN IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV 61000-4-3 61000-4-4 level 3 2 kV 61000-4-5 level 3 1kV/2kV *传导/辐射 EN55022, level A 安全等级 CLASS Ⅰ 外壳等级 UL94V-0 安装 PCB MTBF >200,000h @25℃ 注:1.标注*测试项目,需增加外围 EMC 推荐电路; 2. 以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
EA10-S12
物料型号: EA10系列,包括EA10-S05, EA10-S12, EA10-S15, EA10-S24, EA10-D05, EA10-D12, EA10-D15, EA10-D24, EA10-E0505, EA10-E0512, EA10-E0524, EA10-T0505, EA10-T0512, EA10-T0524。
器件简介: EA10系列是标准封装的AC-DC模块电源,具有超宽电压输入范围85-264VAC(120-370VDC),输出短路和过温保护功能,体积小,重量轻,高效率,高功率密度,低功耗,绿色环保,工业级产品技术设计。
引脚分配: 根据型号不同,引脚分配有所区别。例如,EA10-SXX系列的引脚1为AC(L),2为AC(N),3为FP,4为-Vo,5和6为NP,7和8为+Vo。
参数特性: 包括输入电压范围、浪涌电流、外接保险丝推荐值、输出电压稳压精度、源效应、负载调整率、最小负载、输出纹波+噪声等。
功能详解: 包括短路保护、输出过压保护、温度特性、掉电时间、湿度、温漂、开关频率、绝缘、漏电流、电磁兼容等。
应用信息: 适用于无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。
封装信息: 提供了外观和尺寸图,以及尺寸说明,公差为±0.5mm。
EA10-S12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EA10-S12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
