EB10-S05
EB10-S05
    ENDRIVE(常州能动)
    MODULE_53.8X28.8MM_TM
    隔离电源模块 输入85~264VAC 输出5V 2A 小体积
EB10-S05 数据手册
EB10 系列 ----- 小体积 AC-DC 模块电源 10W 产品特性 产品特性 ◆超宽电压输入 85-264VAC(120-370VDC) ◆输出短路、过温保护功能 ◆体积小、重量轻 ◆高效率、高功率密度, ◆低功耗、绿色环保 . ◆工业级产品技术设计 应用范围 无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输 入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 产品型号 型号 输出电压/输出电流 Vo/Io 纹波+噪声 效率(TYP) EB10-S05 5V / 2000mA 74% EB10-S09 9V / 1100mA 76% EB10-S12 12V /833mA EB10-S15 15V / 666mA 78% EB10-S24 24V / 416mA 80% 100mV(TYP) 77% *如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 85-264Vac(120-370Vdc) 输入电流 110mA (TYP) @110VAc 外接保险丝(推荐值) 1A 70mA (TYP)@ 230VAc 慢断 输出特性 输出电压稳压精度 ±2% 源效应 ±0.5% (typ) 负载调整率(10%~100%) ±1% (typ) 最小负载 10% 输出纹波+噪声(峰-峰值) 100mV(TYP) (20MHz Bandwidth) 短路保护 可长期短路,自恢复 输出过压保护 ≥1.1 倍 一般特性 温度特性 工作温度 功率降额 存储温度 外壳温度 掉电时间 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 -25℃~+70℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+105℃ +90℃ max 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc www.endrive.cn 第 1 页 共 3 页 湿度 85%RH(max) 温漂 0.02%/℃ 开关频率 60KHz(typ) 绝缘 输入--输出 3000Vac/1Min 漏电流 *电磁兼容静电放电 *射频辐射抗扰 *电快速瞬变脉冲群 *浪涌 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz IEC/EN IEC/EN IEC/EN IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV 61000-4-3 61000-4-4 level 3 2 kV 61000-4-5 level 3 1kV/2kV *传导/辐射 EN55022, level A 安全等级 CLASS Ⅰ 外壳等级 塑壳 安装 PCB MTBF >200,000h @25℃ 注:1.标注*测试项目,需增加外围 EMC 推荐电路; 2. 以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
EB10-S05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EB10-S05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EB10-S05
库存:2
